 Glödspänning lik eller växel?
TxF
Posted - 2010/01/11 :  08:15:19  Show Profile  Visit TxF's Homepage Send TxF a Private Message  Reply
Finns det nån speciell anledning till varför man väljer växelström till glöden i många rörkopplingar? Rent spontant kan jag tycka att det bara verkar dumt att leda in 50 Hz brum så nära signalvägen.. Om jag nu skulle få för mig att likrikta glödströmmen, ska jag fortfarande hålla mig på samma spänning eller måste jag gå upp högre?
I mitt fall gäller det en steg med ECC88 samt EL84.
// Johnny
Posted - 2010/01/11 :  08:44:41  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Växelström är mycket enklare att bygga med. Och mindre som kan gå sönder.
Konstigt nog så har de som pubblicerat jämförande lyssningstest kommit fram till att det
bästa är konstantström, följt av växelström och sist ren likström. Allra bäst påstås
högfrekvent växelström vara, men då blir det mer komplicerat hur den ska genereras.
Spänningen ska vara samma.
Edited by - Bernt Jansson on 2010/01/11 08:45:13
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2010/01/11 :  20:49:32  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
Allra bäst påstås
Är Du riktigt snäll Bernt så kan Du få låna HFRP:ans "Wien Bridge
Oscillator".
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com
Posted - 2010/01/11 :  21:35:06  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Tjenare!
Om du bygger ett slutsteg med ECC88 och EL84 behöver du inte köra med likriktad glöd.
Den vanligaste orsaken till att ett sådant slutateg brummar är jordnings problem eller nån brumm slinga.
Ska du bygga ett Riaa med ECC88 bör du likrikta.
Då kan 50Hz höras om du inte likriktar.
Många direkt upphettade trioder måste man köra med likriktad glöd pga att då är glöd tråden åxå katod.
Och vissa trioder måste man tillockmed köra med batteri glöd.
Mvh...
Posted - 2010/01/12 :  08:25:08  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Hej
Om det handlar om icke direktupphettade rör typ ECC88 eller liknande skulle jag använda konstant ström
Det blir enkla kopplingar med minimalt med komponeneter
En LM317 kopplad som en CCS (317 med ett motstånd i serie med utgången).
Har du flera rör med likartad glöd kan du koppla dessa i serie (föutsatt att du har tillräckligt med spänning)
Detta ger en inbyggt säkerhet då hela kedjan bryts om ett rör brinner.
/Pix
Denna sida genererades på 0.18 sekunder. Snitz Forums 2000
