 1000 TUBE WATTS
Thzar
Posted - 2010/01/06 :  00:33:03  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
142 kg tung miljöbomb
Kolla in den här makapären.
Hemsida
http://historische-elektronik.piranho.de/Hyperlink%20F/EL6471%201kW%20Groszverstaerker.htm
U-TUBE
http://www.youtube.com/watch?v=QBAAF5UIzsA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=G7qMVYf85sM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KPRmqNZLTz8
källa
B-200
fd. asimov66
Posted - 2010/01/06 :  10:02:41  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
jisses.
Posted - 2010/01/06 :  11:08:36  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
11 st sådana till ett aktivt delat 5.1 system!!! Då kanske man inte behöver en värmepanna.
Posted - 2010/01/06 :  12:09:17  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Lite manlig...
Bardis
Posted - 2010/01/06 :  12:28:04  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Krallig förstärkare!
Vad har den haft för användingsområde?
Modda allt som går att modda!
svejk
NA addikt
Posted - 2010/01/06 :  13:47:03  Show Profile Send svejk a Private Message  Reply
Den var frän! Skulle passa att dra mina basmoduler
Svejk
Ampzilla
Posted - 2010/01/06 :  13:49:40  Show Profile Send Ampzilla a Private Message  Reply
Det ser ut som en 3-fasförstärkare som användes för att generera spänning till 3 fas produkter vid test.
(Det har 3 fasanslutning och 3fas likriktare)
MartinX
Posted - 2010/01/06 :  14:21:36  Show Profile Send MartinX a Private Message  Reply
Jag tror det är en PA förstärkare helt enkelt, det går bra att spela musik på den om man tittar på Youtube klippen. Med bara 2 slutrör kan man inte generera någon 3-fas. 1955 hade man nog använt en roterande omformare för att generera 3-fas till tester.
Posted - 2010/01/06 :  14:52:36  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Vill ha två sådana undrar om man kan hitta nått byggschema någonstans .
anders
Ampzilla
Posted - 2010/01/06 :  16:54:46  Show Profile Send Ampzilla a Private Message  Reply
Den går att använda som vanlig förstärkare men användes nog mest mil/industriellt för att testa produkter vid olika spänningar och frekvenser.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_102408.html
http://telefunken.te.funpic.de/philips61/philips112.jpg
(MIL, ABB och många andra använder idag modifierade "vanliga" solid state slutsteg för detta )
MartinX
Posted - 2010/01/06 :  22:25:57  Show Profile Send MartinX a Private Message  Reply
Tror fortfarande inte att man använt den för att testa olika nätspänningar ta den här texten från Radiomuseum.org "Großverstärker mit Ausgängen für 100/120/200/240 V" Det innebär inte att den är tänkt för att testa olika nätspänningar utan det är distributions nivåer på PA system med ett stort antal högtalare anslutna. Varje högtalare har en trafo i sig som transformerar ner signalen till högtalarelementets impedans, detta för att minska förlusten i högtalarkablarna som kan vara hundratals meter långa.
En skojig tillfällighet är att 1000W i 8ohm ger 89V vilket gör att 100V utgången passar ganska bra till en 8ohms högtalare.
Posted - 2010/01/06 :  22:41:02  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Håller med Martin, trafo på varje högtalare var vanligt på gamla PA-system.
Ampzilla
Posted - 2010/01/06 :  23:36:58  Show Profile Send Ampzilla a Private Message  Reply
1000watt PA system 1955!Vem hade behov av det?
PS.
Det var inte för att testa spänningar man använder sådana förstärkare utan man använde dom som spänningskälla för att driva utrustningar.
(Använder själv liknande förstärkare i mitt dagliga arbete för att driva vissa utrustningar som kräver. 11-115volt 400hz-4khz
(även 3fas))
Men dom fungerar också bra som audioförstärkare)
Den andra länken var en del av manualen men funkar inte för mig just nu?
Posted - 2010/01/06 :  23:44:26  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Militären, järnväg, spårväg, sjukhus, raffinaderier etc.
Innehöll en hel del audiodata såg jag.
Edited by - Bernt Jansson on 2010/01/06 23:49:51
Posted - 2010/01/07 :  00:05:10  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Här står det ju.
Großverstärker moderner Bauart für Großlautsprecheranlagen, Gegentakt-B-Endstufe, Ausgangsspannung umschaltbar von 110 - 240 V, Instroment mit Umschalter zur Betriebskontrolle, Eingangsempfindlichkeit 1,25 V an 50000 Ohm sym., Frequenzgang 25 - 15000 Hz, Stromversorgung aus vier getrennten Netzteilen.
Edited by - Bernt Jansson on 2010/01/07 00:06:07
gcs
Posted - 2010/01/07 :  00:07:32  Show Profile Send gcs a Private Message  Reply
Vid gravering av skivor använde man på 50-talet slutsteg på 150watt. Motkopplingen i en graverdosa kunde vara 50dB.
Transient Design
Posted - 2010/01/14 :  13:35:17  Show Profile  Visit Transient Design's Homepage Send Transient Design a Private Message  Reply
Har nån liknande burk som står i bykhuset, full med rör och trafos. Väger runt 50 kg och verkar vara nån slags spänningsomformare eller justerare? Minns just nu inte ens var jag fick den ifrån... Nån som är intresserad av rör-nostalgi så finns den för avhämtning mot symbolisk summa. Tillverkad 1966 i Tokyo av Hitachi
Mvh Lasse
www.transientdesign.se Distributör för AMR, iFi-Audio, Acoustic Revive, Leben, Line Magnetic, LAB12, Okki Nokki, Bryston, Kora, HANA och HiFimans hörlurar.
