 The Tube 4-30
Thzar
Posted - 2009/12/22 :  21:14:05  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
The Tube 4-30
Edited by - Thzar on 2013/05/09 20:24:32
Thzar
Posted - 2009/12/22 :  21:18:56  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
30W Push Pull amplifier designed by Claus Byrith, Royal Academy of Music in Aarhus, Denmark.
Schema
Förslag till PSU
Finns en utförlig byggbeskrivning och appendix att ladda ner i pdf.
Edited by - Thzar on 2009/12/22 21:20:49
Posted - 2009/12/22 :  23:22:55  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Ser ut som en gammal murk ... menar Mullard, juh! Hittar du inget fräschare? Fast pentoden är triodkopplad.
Kolla också Edcors och Hammonds trafar- också i toppklass men till vettiga priser.
Posted - 2009/12/23 :  00:25:24  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
ECC83 som fassplitter och drivrör, ett märkligt val tycker jag.
Byter man det mot ECF82 skulle man kunna kopiera ett grymt bra steg som Radford STA25 - en riktig klassiker! Har själv funderat på att kopiera den någon gång, reparerade ett sånt steg för ett tag sedan och det var något alldeles grymt vad det steget kunde spela! Bästa mätdata jag fått på något rörsteg här också. (Mätdata var faktiskt en del bättre än specen i början av artikeln nedan)
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=2362
http://www.gramophone.net/Issue/Page/December%201965/131/788947/Radford+STA+25+Stereo+Power+Amplifier.
Edited by - Bernt Jansson on 2009/12/23 00:44:33
Jazzskägg
fd. Mattias A
Posted - 2009/12/25 :  00:09:34  Show Profile Send Jazzskägg a Private Message  Reply
Det är väl inte helt fel med ett 50-100 ohms motstånd på den
d,i,y amatör som inte riktigt vet hur man gör men det spelar ingen roll så länge det är skoj
------------------------Jazzskäggs byggtråd------
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=72340
Kmj
Posted - 2009/12/25 :  16:19:00  Show Profile Send Kmj a Private Message  Reply
Hm, detta slutsteget har jag stående. Det fattas bra lite kabeldragning innan det är klart, kanske skulle man få tummen ur och ta tag med det nu när allt annat är klart och fungerande. Nåja, jag kan ju lägga det till de övriga nyårslöftena som jag tänkt bryta inom snar framtid.
Här har du en liten motivationsteaser
Posted - 2011/02/21 :  22:17:21  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Om chassi:
Enklaste chassi gör du med en plåtskiva lagom stor att rymma all du ska ha in i förstärkaren. Gör sedan en träram och lägg skivan på eller i beroende på hur du vill att det hela ska se ut.
Plåten kan vara av koppar, mässing, aluminium, stål eller annan lyxig metall. Vi har ohemula mängder alu-zink på jobbet vilket också funkar bra.
Ett exempel:
Thzar
Posted - 2013/05/09 :  20:33:28  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
1300 dagar senare.
(2009)Komponenterna är delvis från två slaktade AGA rörstärkare (rör,socklar och primärtrafo) och köpta från tubetown.de (motstånd, kondensatorer, utgångstrafo Hammond 1650H)
(2013 maj)
Mätte upp primärtrafon från ett av de slaktade AGA, T2-527A (tango?)
1. 360vAC
2. 130VAC
3. 6.3VAC 6A
4. 6.3VAC 6A
5. 40VAC
Tveksam om jag hinner klart till DIY2013 Vanersborg.
to be continued.....
Edited by - Thzar on 2013/05/09 20:37:34
Posted - 2013/05/09 :  22:28:25  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Ptjaaaa... Personligen hade jag valt nästan vad som helst annat än ECC83 som drivsteg till ett par såpass kraftiga slutrör. ECC81 t.ex. vore betydligt lämpligare för uppgiften.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2013/05/09 :  22:59:29  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Om man nu har ett par steg enligt ovan, vad behöver ändras för att kunna byta ECC83 till ECC81?
Och vad gör igentligen rörbytet för skillnad rent teoretiskt?
Posted - 2013/05/09 :  23:12:54  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Anodmotstånden på 150k, trimpoten på 47k och katodmotståndet på 82k skulle behöva bytas mot lägre värden om man kör med -81. Exakt vilka värden kan jag inte svara på såhär på rak arm men det kan man ta fram med hjälp av anodkurvor och miniräknare.
Den teoretiska vinsten är bland annat att drivsteget får en lägre utimpedans vilket är gynnsamt för bandbredd och distortion, rent empiriskt vill jag mena att det alltid är en god idé att ha relativt kraftiga rör som drivsteg. ECC81 kan sägas vara "relativt kraftigt" i jämförelse med det ytterst veka ECC83.
Lord
Posted - 2013/05/10 :  14:02:48  Show Profile Send Lord a Private Message  Reply
Rörval tål alltid att diskuteras, i det här fallet är jag tveksamm om det är värt besväret att byta.
det är ju en pentod som skall drivas och de kräver inte så mycket, sen är max glöd/katod spänning på ecc81 ganska låg , vilket kan ge problen i den där kopplingen.
Min anläggning
Posted - 2013/05/10 :  15:33:26  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Ja skulle byta småsignal rören mot E80F och 12BZ7 i denna koppling.
Thzar
Posted - 2013/05/13 :  20:55:10  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Tråden gäller Claus Byrith 4-30 bygge med ECC83 och inget annat!
Undantag kan ges om ni förser mig med de komponenterna som ni föreslår istället för stackaren ECC83.
Ni har bra kunskap om rörbyge inget tvivel om det och jag kommer uppskatta er hjälp när jag stöter på patrull någon gång i framtiden.
Mätdata
Thzar
Posted - 2015/05/25 :  20:49:26  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
......hittade lådan med alla trafosar och rör och komponenter.. still in postpaketet 6 years later..
Fortfarande på chassi prototyp tänket.
peterh
Posted - 2015/05/25 :  21:10:45  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Då tycker jag att du fortsätter exakt som du tänkt. Om , säger om du
vill testa alternativen är det ju bra att ha jämförelsematerial.
Och alternativen ( ecf82 ecc81 etc) kan man bygga på en egen liten plåt och koppla in relativt enkelt för att jämföra.
Notera att stormen just nu håller på med ett alternativ ( ecf82 baserad på richardson)
Blev det två stycken ?
Edited by - peterh on 2015/05/25 21:13:33
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2015/06/03 :  18:12:13  Show Profile Send time a Private Message  Reply
Det är väl inget fel att driva pentoder med klena rör, värre när man driver trioder som behöver mer drag.
Mitt EL34 PP steg drivs av ett gäng EF804S (typ EF86) och låter ganska bra. Faktiskt bättre än allt annat jag har haft och det är en del. Kör på med ECC83 och tweaka när det spelat ett tag.
Lämnat forumet
Thzar
Posted - 2015/10/31 :  20:30:34  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
chassiplanering...eller säljas.
