 Direktdrift elektrostater med GM70
esl
Posted - 2009/12/14 :  00:50:03  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Den gamla tråden:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=50906&whichpage=2&SearchTerms=gm70
är låst så jag får börja på en ny!
Kortfattat går det hela ut på följande:
Direktdrift av en av världens absolut bästa högtalare.
Skala bort distortionsskapande komponenter och ersätt med det mest linjära och musikaliska man kan tänka sig, money is no issue.
Fyra st GM70 impedansanpassas med varsin speciallindad transformator innan dom kopplas till varisn statorplatta. GM70 röret har drossellast så dubbla svinget är möjligt på utgången.
Har simulerat nätdelen RCLCLC+C+C.. och fick 19mV rippel på matningsspänningen vilket är lågt med tanke på att matningsspänningen ligger på 1300Volt!!
Förvånad själv, och ja det var en del pyssel innan jag fick till det.
Lite overkill egentligen med tanke på att rören kommer att vara kopplade i push pull så allt rippel dämpas i stort sett bort ändå.
Innovare necesse est.
reVintage
Posted - 2009/12/14 :  08:48:14  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Kul att du är igång(igen)! Ska bli spännande, har för mig att det var Sowter du och Mats köpte.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Edited by - reVintage on 2009/12/14 12:08:41
svejk
NA addikt
Posted - 2009/12/14 :  10:39:48  Show Profile Send svejk a Private Message  Reply
Förstår inget av det tekniska men rör direkt på elekrostater skall vara magi.
Svejk
MatsT
Posted - 2009/12/14 :  12:31:14  Show Profile Send MatsT a Private Message  Reply
Jovisst, det var Sowter. 4 stadiga järnklumpar per kanal.
Det är inte alldeles enkelt att bygga transformatorer för de spänningarna och impedansnivåerna vi rör oss med så det blev precis som i ESL-63 en transformator per platta som körs i parafeed och därmed behävs även en rejäl drossel per rör. Drosslarna är gjorda för single end och använder Sowter's största kärnor.
Om man skall vara noga så är det ingen direktdrift utan en högspänningsdrift vi talar om. Problemet vi vill gå runt är att vi kör med normala rörförstärkare med nedtransformering följt av en större upptransformering igen i högtalarna. Det verkar ju då logiskt att ta bort onödig omtransformering i två led och istället köra med en liten upptransformering istället. Ren direktdrift med +/- 4kV känns inte så lockande trots allt.
esl
Posted - 2009/12/14 :  18:51:05  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
ESL63, 988, 989, 2904 samt 2905 modellen (i stort sett identiska elektriskt) har en upptransformering på 100:1, våra större sowter trafar är ca 3,5:1
Skall mäta impedans ikväll!! SÅ kommer en bild på komponenterna till nätdelen :-)
reVintage
Posted - 2009/12/16 :  08:32:29  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Jag skissade den här när vi diskuterade ämnet för läääänge sedan:
Grundprincipen bör vara denna men då naturligtvis med separata anoddrosslar istf den inritade PP:n.
Lars
"Back To Basics"
esl
Posted - 2009/12/16 :  22:41:15  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Japp! Det är så det kommer bli ungefär.Det är ju drivsidan som man kan fundera på om man vil ha push pull eller single end.
Lasten 2.2n är jag lite osäker på ... jag skulle ha plottat den impedanskurvan men har inte kommit till mätstadiet då jag inte har rätt källimpedans och spänning ännu... jobbar på det!
/esl
