 12v trigger
svanbo
Posted - 2009/11/18 :  19:51:40  Show Profile Send svanbo a Private Message
Har nyligen flyttat och ska koppla upp anläggningen. Kom att tänka på det här med 12v triggers som finns på många produkter. Har aldrig använt dem och inte riktigt fattat hur det funkar men det kanske kan vara rätt smidigt om man som jag har delat för- och slutsteg, tänker att jag kan koppla förstegets 12v ut till slutstegets 12v in, då borde väl slutsteget gå igång varje gång jag startar försteget? Är det så det funkar? Vad för kabel ska användas, det är väl 3,5mm "stereoplugg", ska det vara en kabel med 3,5mm hane i varje ända då?
Ursäkta novisfrågorna
RödaTråden-vinnare, 200.000 klubben
Posted - 2009/11/18 :  20:08:52  Show Profile Send huzze a Private Message
Brukar vara 3,5 mm mono-hane i båda ändar. Så slås slutsteget på när du sätter på försteget, precis som du förväntat dig.
svanbo
Posted - 2009/11/18 :  20:17:11  Show Profile Send svanbo a Private Message
OK, var hittar man en sån kabel?
Posted - 2009/11/18 :  20:28:13  Show Profile Send huzze a Private Message
Kjell&co, Claes Ohlson?
EDIT: Din lokala Hifi-butik?
Edited by - huzze on 2009/11/18 20:28:51
svanbo
Posted - 2009/11/18 :  21:03:30  Show Profile Send svanbo a Private Message
Kollade classes hemsida, hittade ingen sån, funkar det lika bra med stereoplugg i bägge ändar?
Posted - 2009/11/18 :  21:16:38  Show Profile Send huzze a Private Message
Vet faktiskt inte. Vad står det i manualerna?
svanbo
Posted - 2009/11/18 :  22:13:41  Show Profile Send svanbo a Private Message
Så här står det i mitt förstegs manual:
"Mittstiftet på denna 3,5mm kontakt är själva kontollsignalen. Utsidan är jordanslutningen (även skärmen)."
Borde vara stereoplugg då eller?
Posted - 2009/11/19 :  10:10:00  Show Profile Send huzze a Private Message
Kan funka - prova, inget borde gå sönder
RuneStone
Posted - 2009/11/19 :  10:33:37  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message
Helt garanterat ska du köra med monokontakt för signalen brukar ligga på toppen av tele-pluggen å jorden på den långa delen, men har du stereoplugg så spelar det ändå ingen roll. 3,5 hane - 3.5 hane mono eller stereo borde finns hos din lokala stereo/tv/radio handlare.
svanbo
Posted - 2009/11/19 :  12:35:59  Show Profile Send svanbo a Private Message
Tusen tack för svaren! Då vet jag!
svanbo
Posted - 2009/12/02 :  19:59:21  Show Profile Send svanbo a Private Message
Jag köpte en sladd 3,5mm stereo <-> 3,5mm stereo. Funkade, men fick ett oväsen i högtalarna, ett ganska högfrekvent tjut som var tillräckligt högt för att jag inte skulle kunna klara av det. Drog ur kabeln och ljudet försvann... mystiskt! Var 17 ska man hitta en 3,5mm mono <-> 3,5mm mono, och tror ni att jag blir av med tjutet då??
Posted - 2009/12/02 :  21:21:13  Show Profile Send huzze a Private Message
Låter som att stereokontakten gör kortis. Prova med att inte ha den helt intryckt. Testa med ett par stereolurar i din bärbara (iPod eller nåt) så förstår du hur jag menar.
svanbo
Posted - 2009/12/02 :  21:23:24  Show Profile Send svanbo a Private Message
Ah jag förstår, ska testa!
svanbo
Posted - 2009/12/02 :  22:46:23  Show Profile Send svanbo a Private Message
huzze - du är ett geni! Jag älskar dig!
Posted - 2009/12/03 :  08:49:41  Show Profile Send huzze a Private Message
Kul att kunna hjälpa till
whiskyman
Posted - 2009/12/07 :  17:22:33  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Ja eller så köper man bara en vanlig monokabel på Clas Ohlsson. Det är inte en stereosignal utan endast en styrsignal. mvhKristofer
svanbo
Posted - 2009/12/07 :  21:43:31  Show Profile Send svanbo a Private Message
Vänligen länka mig till den monokabeln då whiskyman. Har letat mig fördärvad både på Classe och Kjelle utan framgång.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/12/08 :  07:44:25  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Den här borde funka fint.
Elfa 42-722-17
Har inte hittat någon på CO eller Kjelle...
Men jag kan ju vara blind
Edit: nu kanske länken funkar bättre men man vet aldrig
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2009/12/08 10:47:24
whiskyman
Posted - 2009/12/08 :  10:20:00  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Nej visst det är ju givetvis inte säkert att det kan finnas någon på Clas Ohlsson. Men som synes finns det ju på Elfa. mvhKristofer
svanbo
Posted - 2009/12/08 :  10:36:47  Show Profile Send svanbo a Private Message
Länken funkade inte men Elfa har en sån iaf, tack för tipset!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/12/08 :  10:45:49  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Då får du ta o söka på art-numret
42-722-17
Jag är inte dum....
svanbo
Posted - 2009/12/17 :  21:10:43  Show Profile Send svanbo a Private Message
Det var visst inte så bra som att det bara var fel kabel jag hade... även med Elfas mono-kabel får jag tjutet i högtalarna!! Kopplar jag ur kabeln försvinner tjutet... vad kan detta bero på??
silvervarg
Posted - 2009/12/27 :  22:20:27  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Jag skulle gissa på att du får en jord-slinga (ground-loop) som ställer till med problem.
Du kan testa att löda in ett motstånd på ca 100 ohm i jord-delen av trigger-kabeln. Om det funkar så har du egentligen inte löst problemet utan fixat symptomet, men det är i alla fall ett enkelt sätt att prova.
Dvs det är enkelt ifall du tycker om DIY och har öppningsbara kontakter på din kabel, vilket inte är så säkert om du har köpt en färdig kabel.
svanbo
Posted - 2009/12/28 :  01:26:05  Show Profile Send svanbo a Private Message
Tack för svaret, men att löda in ett motstånd är ungefär lika enkelt för mig som att färdas i ljusets hastighet. Finns det inget annat sätt?
RuneStone
Posted - 2009/12/28 :  09:18:05  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message
Prova vända strömkontakten på slutsteget.
Kan vara så att försteg och slutsteg ligger fasvänt i förhållande till varandra. Ryck kabeln i vägguttaget och snurra den ett halvt varv
