 Tappad bak en vagn, önskar hornhjälp
Henko
Posted - 2009/11/16 :  14:28:47  Show Profile Send Henko a Private Message  Reply
Satt och försökte få till ett bra resultat med B&C 12ps100 i hornresp och det var första gången jag använde programmet. Det vart inge bra.
Vad jag vill göra är ett tappat bashorn som spelar så lågt som möjligt för att sedan möta en dipolbas. Lådan ska vara 200x35x80 och ska maskeras som dagbädd där den från kortsidan spelar in i ett hörn. Jag hade tänkt mig en 12a som spelar i en låda efter volvotreters vikning vilket borde ge närmare 8 meters tuta.
Vore glad för simuleringshjälp och tips på lämpligt element.
-Henko
Nyfiken!
Joda
Posted - 2009/11/16 :  15:15:19  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Oooo
Går att göra otrevliga saker med den kombinationen. Och dessutom få lite utrymme över till förvaring =)
Längre än 6m känns dumt. 20Hz räcker gott.
Det går att gå lägre om du vill men för musik är det dumt och för HT lär man må illa. Dessutom kanske skada huset.
Med lite pill går det självklart att komma lägre men set är svårt att veta hur bra man får ihop det med dipolerna då.
Vid vilken frekvens vill du dela till dipolerna?
Vilken SPL vill du ha?
Någom med erfarenhet av elementet? Behöver man vända på det för att slippa ventilationsljud?
Läs igenom denna tråden till att börja med.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74446
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
PetterPersson
Posted - 2009/11/16 :  15:22:36  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Danley använder väl en sådan (eller lätt moddad...) i TH mini med
baken utåt?! Kunde inte höra något flås från martinssons 15TBX100-
också med ferritmagnet. Dock, vid dessa låga frekvenser så skadar
inte en lite kammare så magneten får plats i början på hornet för
att vara på säkra sidan. Elementet kan ju slå +-8mm...
Har du möjlighet att lägga tidskompensering? 6 meter extra gångväg
för ljudet är rätt långt och risken att basen låter "efter" är överhängande.
Joda
Posted - 2009/11/16 :  16:20:58  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Beror ju lite på var man sitter. Och det är ju bara vid de frekvenser som hela pipan laddar som släpar efter nämnvärt. Runt 20ms vid övriga och en topp på 44ms vid 20Hz. (som jag simulerat nu)
Delningen kommer att påverka ytterligare. Speciellt om man delar lågt. 360* är ju en del vid 50Hz.
En kammare är nog inte fel. Har testat lite och man får tweaka lite om det ska bli bra. 10L eller så kanske.
ID=23.40
Ang=2.0 x Pi
Eg=26.00
Rg=0.00
Fta=1.83
S1=110.00
S2=122.65
Con=16.00
F12=0.00
S2=122.65
S3=670.00
Con=404.00
F23=0.00
S3=670.00
S4=1142.12
Con=140.00
F34=0.00
S4=1142.12
S5=1300.00
Con=40.00
F45=0.00
Sd=531.00
Bl=23.80
Cms=1.20E-04
Rms=7.90
Mmd=104.80
Le=2.00
Re=5.30
TH=1
Vrc=0.00
Lrc=0.00
Ap1=0.00
Lpt=0.00
Vtc=0.00
Atc=0.00
Com=B&C 12PS100 max 200x35x80 700W 8mm v2
och
ID=23.40
Ang=2.0 x Pi
Eg=26.00
Rg=0.00
Fta=1.37
S1=140.00
S2=140.09
Con=0.10
F12=0.00
S2=140.09
S3=600.00
Con=349.90
F23=0.00
S3=600.00
S4=849.90
Con=110.00
F34=0.00
S4=849.90
S5=900.00
Con=20.00
F45=0.00
Sd=531.00
Bl=23.80
Cms=1.20E-04
Rms=7.90
Mmd=104.80
Le=2.00
Re=5.30
TH=1
Vrc=0.00
Lrc=0.00
Ap1=0.00
Lpt=0.00
Vtc=10000.00
Atc=900.00
Com=B&C 12PS100 max 200x35x80 700W 8mm v3
Is that him?
Henko
Posted - 2009/11/26 :  12:03:56  Show Profile Send Henko a Private Message  Reply
Tack för input. Länken ovan var informativ och kul. När jag tittade på förslagen och provade mata in dem tror jag att jag fick lite förståelse för hur det där programmet menar.
Jag hade tänkt dela neråt vid omkring 50 hz, har två tolvor som ska låta dit.
Jag tackar för omtanken om mig och huset men tycker fortfarande att 8 meter är lagom långt så vad jag vill ha är lågbas. Jag hittade en firma som heter ficaraudio och deras tolvtummare ur Q-serien vilket gav mig en rolig kurva neråt 15 hz. parametrarna:
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 28.4 Hz | 27.1 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 05.39 | 5.63
Qes: .49 | .48
Qts: .45 | .44
Mms: 211g | 231g
Cms: 0.15mm/N | 0.15mm/N
Sd: 481cm^2 | 481cm^2
Vas: 48.3 l | 48.3 l
Spl: 85.4dB 1W/1m | 84.8dB 1W/1m
Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
Xmax: 27mm
Rms: 1000W
Sealed box: .8-1.5 cuft
Ported box: 1.8-2.5 cuft @ 28-33Hz
Sub OD: 12.500#8221;
Cut ID: 11.125#8221;
Mounting depth: 7.000#8221;
Displacement: 0.16cuft
Men om de skickar till Sverige vet jag inte.
Nu undrar jag hur jag visar bilderna från hornresp här, ska leta lite å se om jag kan klura ut det.
Nyfiken!
Posted - 2009/11/26 :  20:04:32  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
12PS100 i ett 20 Hz tappat horn är en störande ide.
Jag tror inte på det. Att stämma av ett tappat horn så lågt i förhållande till elementets Fs tror jag inte är optimalt.
Jag skulle vilja råda dig att leka med div bilbasar iställetnär det gäller sådana toner.
Danley själv använder bilbasar till sina TH50 och sin lilla Matterhorn.
Matterhorn borde väl kunna tjäna som nån referens för jordbävningsbas från hela vetet.
Danley tror på MTX så då gör jag det oxå.
Posted - 2009/11/26 :  20:52:34  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Ett snabbt enkelt förslag. Stoppa in dessa siffror i Hornresp och lek runt lite. Det är inte superoptimerat alls. Bara ett snabt enkelt utkast.
Basen är Kicker Solo-Baric L5 12 tum.
Henko
Posted - 2010/03/31 :  14:07:39  Show Profile Send Henko a Private Message  Reply
Ett litet ljus dök då jag nu kan ordna trä till ett vettigt pris. Sedan kan jag kanske få till frakten från Amerika av ficar-elementet nämnt ovan,
ett kanske som gjorde mig glad.
Återkommer
Nyfiken!
RuneStone
Posted - 2010/04/01 :  08:23:58  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
I matterhorn sitter det väl Digital Design om jag inte missminner mig.
Men är det vettigt med bilbas i ett tappat horn ? konen brukar väl vara extremt tung och dom brukar har väldigt dålig känslighet.
Posted - 2010/04/01 :  08:45:58  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
I Matterhorn sitter det MTX.
Bilbasar är inte så roliga, men skall man ned till runt 20 Hz och samtidigt kunna ha hornet i en bostadsyta så är de ett alternativ.
De har ofta tung kon och låg verkningsgrad, men det är inte så katastrof i ett tappat horn. Man får 6 dB högre verkningsgrad om man tappar dem, å då är man uppe på acceptabla värden igen. Sedan får man väl välja lite med känsla. Dessa extrema långslagiga monster som säljs för 10000 kr kanske inte passar så bra. MTX och Kicker har flera bra element för tappat bruk. De är ofta ganska långslagiga och tål en del effekt. Deras tunga koner pallar med trycket bra.
