 Vad försegår här? [Ett Tusen Volt Ampere]
Thzar
Posted - 2009/09/30 :  18:37:32  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Vad försegår här?
1 timme senare...
Edited by - Thzar on 2009/11/16 18:56:45
Mc Square
Posted - 2009/09/30 :  19:31:36  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message  Reply
Hmm...byte av traffo i en gammal förstärkare kanske?
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
Posted - 2009/09/30 :  21:54:03  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Ska du laga något annat som inte är trasigt?
Jazzskägg
fd. Mattias A
Posted - 2009/09/30 :  22:22:11  Show Profile Send Jazzskägg a Private Message  Reply
Nytt bygge i gammal något???
d,i,y amatör som inte riktigt vet hur man gör men det spelar ingen roll så länge det är skoj
------------------------Jazzskäggs byggtråd------
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=72340
Thzar
Posted - 2009/09/30 :  23:09:05  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
"Nytt" bygge i gammal tuner för att vara precis.
Tanken är ett re-born projekt, jao ett jäkla sprättande på mig.
Jag tar alltså ett färdig byggt system, plockar isär det för att att montera ihop det igen i låda här, som för övrigt är riktigt läcker, kunde inte låta bli att köpa den när jag såg den.
Men stötte på patrull ganska snabbt med försöket att placera komponenterna lite fint på plats i lådan, kaka på kaka, måste varit den där linjalen jag använde, toksne och fel mått ;)
Har försök få tag på en kraftigare ringkärnetrafos 500VA+ för att "hotta" upp systemet men inget napp. Men det ligger i åtanke, så det blir att göra området runt nuvarande trafos lite större för framtida uppgradering.
Lådan kom att innehålla 3 transformatorer. Men efter lite tanke arbete får den 3.e blir en väggbula istället.
PS
Det jag kallar färdigbyggt system är ett med ingen front på, vilket det oftast blir i diy project saknar tools och material för snygg front.
Men tunern har redan en färdig front, ready to use.
Edited by - Thzar on 2009/09/30 23:17:40
Thzar
Posted - 2009/10/01 :  18:52:50  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Efter att kollat upp NCD power supply schema så kan man skippa Vgate trafo och därmed får man lite xtra space ledigt.
Det man får göra är att göra en liten spänningsreg. från den befintliga nätdelen istället.
Mailade företaget ändå då jag hade lite problem med konstigt squezing ljud efter en tids spelande. Samt ville få lite fakta om Vgate strömbehov, NCD kylningsbehovet och nödvändigt med OPA627 försteget?
1. I got some squezing sound after a while, I think I have located the sound to the coils,
can it be because I got a steel chassi?
Its just the aluminiumsheet between the steel bottom and the ncd´s.
2. I have built the Micro Preamplifer you suggested in the cookbook,
but is that really necessary? isnt the LM617 already function as "preamplifier"/buffer for the modules?
Its more like "kaka på kaka" effect?
3. how much is the gate drive current?
Can i skip the extra trafo 15vac and
take the voltage from the regular psu (+-30vdc) and use a LM317 regulator instead. To save some space.
I see you have done something similar in the 4 wire psu version.
4. How much heat do TWO ncd moduls dissipation, when using a 42vac trafo. ?
20 minuter senare...
1..Yes this is very likely the reason.
2..It's not necessary, but because of interface issues between the potentiometer and the
analog stage, OPA627 will sound better.
3..About 150 mA per module.
4..About 12 W if NCD1 and 8 W if NCD 4.
Best regards
Lars Clausen
Edited by - Thzar on 2009/10/02 01:09:15
Thzar
Posted - 2009/10/01 :  19:03:08  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Spänningsregulator för Vgate kommer anordnas med hjälp av en 24V zener samt en LM317 inställd på ca 20 vdc.
12W för två moduler är så pass att jag kan plocka ut tänkt kylfläns modell stor och ersätta den med en modell mindre.
Detta leder till lite mer space. Så nu skall det nog få plats.
Tanken var att även integrera micro-preamplifiern OPA627 i lådan, men tycker det blir kaka med nuvarande lm6172 som input stage, ska funderar lite mer..på den saken.
Fördelen är att jag kan använda tuners trafo 2x16vac som är monterad och klar.
Edited by - Thzar on 2009/10/02 01:17:58
Thzar
Posted - 2009/10/01 :  23:55:50  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Planering...
En bit frigolit = En bit 10mm stål.
Posted - 2009/10/02 :  09:02:13  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Varför bygger du så trångt?
Thzar
Posted - 2009/10/02 :  16:12:57  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Trångt?
Hur mycket plats som helst ;)
Posted - 2009/10/02 :  17:29:29  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Jag ska väl hålla matklykan stängd nu när jag ska byta nättrafo i min 5998A-stärkare. Får knappt in lödkolven att löda dit nya sladdar.
Thzar
Posted - 2009/10/04 :  15:39:45  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Original NCD PSU
Xtra+ NCD PSU inkl LM317 for Vgate.
Efter 2 dagars fight med LTspice fick jag följade siffror.
*Värme ca 2- 10W på 32-58Vdc.
*LM317 ska ha en Vout 19.4V
*Labbade lite med zener värde, 30V verkade bra.
min. 24VAC trafo är på gränsen.
Drygt program som visade olika för varje gång. =(
IRFP150N tillhör HEXFET familjen.
Pris 2.7USD/st
Specen rena rama overkill
ex. Pdiss 160W Id 42A.
Detta till Vgate 300mA.
Går väl lika bra med en vanlig 4kr transistor?
Edited by - Thzar on 2009/10/06 00:10:25
Thzar
Posted - 2009/10/13 :  18:41:36  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Usch..inte är det någon sommar i garaget längre, fryser ballarna av sig där ute. brr...
temperaturen ca 4-5 grader.
Hibernation time.
Edited by - Thzar on 2009/10/13 18:42:28
Thzar
Posted - 2009/11/13 :  22:10:31  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Väntar paket...
Thzar
Posted - 2009/11/16 :  18:23:52  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Trångt i lådan.
Men den fick plats.
Den är specad 2x45vac i 220vac
Enligt kokboken är det max 42VAC som gäller.
Så nu behövs lite kött på benen angånde avlindning av trafo.
Edited by - Thzar on 2009/11/16 18:57:02
Thzar
Posted - 2009/11/16 :  21:12:50  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Trafon ger sig ifrån 49 VAC olastad.
Jag började det kirugiska ingreppet att linda av, värre än julafton, så mycket tejp och plast.
Men blev nu lite fundersam, nu är det väl så att båda sekundärerna skall lindas av lika mycket.
Blir nog svårare än vad jag hade tänkt då det ser ut att de olika sek. ligger i olika lager samt att hela paketet är duktigt inplastat.
Det vill säga jag är tvungen och avplasta hela trafon, innan avlindning.
WOW.
röd-grön/brun-blå
Röd-blå går på sitt håll
Brun-röd på det andra hållet
Primären ligger underst.
Edited by - Thzar on 2009/11/16 22:54:06
Posted - 2009/11/16 :  21:56:46  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Kan du inte bara linda på extra varv på primären i stället? Verkar lättare.
Thzar
Posted - 2009/11/17 :  21:35:30  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Vad har jag gett mig in på??
Snurrat av och snurrat på, de feta solida kopparrören.
Hela konstruktionen är lite undermålig tycker jag, inte ett dugg jämt och fint utan kors och tvärs.
Blev tvungen att linda av några xtra varv för att forsätta kunna linda av på den andra. Det vill säga att det skulle lindas tillbaka sedan, de xtra man lindade av.
Och det blev i det fulaste laget.
Kan ju inte bocka och vrida de feta kopparrören hur som helst.
Vad som inte kan vara bra är den yta som blev fri från koppartrådar.
Nu ger bägge sekundärparen 43.4 VAC i detta utförandet.
Nu skall det tejpas och fixas till.
Grand final: 2x 42.7 VAC
Nu har jag fått en brummande trafo.
Beror väl på att man blottlade en liten yta där.
ca 900kr inkl frakt gick kalaset på.
Edited by - Thzar on 2009/11/17 23:20:48
Zei
Posted - 2009/11/18 :  00:16:33  Show Profile Send Zei a Private Message  Reply
Mekaniskt brum ifrån själva trafon alltså? Triiiist..
/JZ
Signatur..
Thzar
Posted - 2009/11/19 :  22:51:07  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Inte så mycket och göra åt det saken.
Om man inte vill lägga en peng på att baka in trafon i nått antivibration-superglu medel.
Thzar
Posted - 2009/11/22 :  20:05:52  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Tight med 1000VA
Det blir nog lite för trångt, vänt och vridit på det mesta. Allt hänger på vilka kondensatorer jag skall använda mig av, de fyra fjäderviktarna, nichicon KG eller storlek feta
ELNA CERAFINE 15.000uf alternativ blytunga FELSIC CO39 10.000uf. Då får det inte plats.
Alternativ är att jag använder ett annat chassi, SCOTT tuner (fullsize) som köptes i samma veva som Pioneer Tunern (Midsize).
Edited by - Thzar on 2009/11/22 20:09:09
Dennis
Posted - 2009/11/26 :  20:46:46  Show Profile Send Dennis a Private Message  Reply
D e jävligt skönt att veta att det inte bara är jag som moddar redan färdiga saker. dock har ja större problem än dig:( får inte ner en enda pinal till i min låda:(
/ Dennis
________________________
DIY måste vara en del av paradiset.
Varför gav Gud oss annars MDF & lödkolven?
