| Author |
Topic  |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/07/21 : 13:24:30
Tjo !
För att inte skräpa ner Circlos tråd om parametrar för tappade horn så startar jag en ny istället.
David Web simulerade fram denna, finns det några kommentarer kring denna ?
Edited by - Guru on 2009/08/02 23:00:40 |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/07/21 : 13:25:36
Parametrar på elementet
sd - 0,0881 Sq M Revc - 7 Ohm Levc - 1kHz (mH) 1,9 BL - (TM) 20,5 Vas - ) 304 liter Cms - (x 10-4 m/N) 2761 Mms - 117 g Mmd 86 g Fs - 28 Hz Qms - 8.76 Qes - 0,32 Qts - 0,31 Xmax - (O-P) 7,5 mm Pmax - RMS Thermal power Limit 500 W no - Relative Efficiency 2.00 % Vd (cm²) 661 Max. Excursion Before Damage (P-P) 36,0 mm
asto
Member of Nerikes Audiofiler
2011 Posts |
Posted - 2009/07/21 : 22:24:18
quote: finns det några kommentarer kring denna ?
Snart har Classe jobb igen |
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2009/07/26 : 21:41:14
| David_Web, vilken version av horneresp har du? Min sim var inte identisk med din med samma input. |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/08/02 : 22:57:44
Efter 1v på bondgård så tänkte jag återigen ge mig i kast med detta....
Innan det böjas snickra så skulle jag bli glad för lite mer input om det kommer komma bas ur denna skapelse
Petter eller någon annan kanske har tips och ideer ?
/M
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/08/02 : 22:59:06
Har simmat lite med hornresp och upptäckte att jag gett fel parametrar
Dock så verkar det inte bli någon större skillnad när man simulerar i hornresp
Här är dom nya parametrarna.
sd - Piston Area 0,0881 Sq M . Revc - DV Voice Coil Resistance 7 Ohm . Levc - Voice Coil Inductance 1kHz (mH) 1,7 . BL - Flux Density (TM) 20,5 . Vas - Equivalent Acoustic Volume (Liter) 304 liter . Cms - Mechanical Suspension Compliance (x 10-4 m/N) 2761 . Mms - Mechanical Mass of Cone and Free Air Load 117 g . Mmd 86 g . Fs - Free Air Resonance Frequency 28 Hz . Qms - Mechanical Q Factor 6,8 . Qes - Electrical Q Factor 0,32 . Qts - Total Q factor 0,31 . Xmax - Max Linear Peak Excursion (O-P) 8,0 mm . Pmax - RMS Thermal power Limit 500 W . no - Relative Efficiency 2.00% . Vd (cm²) 705 . Max. Excursion Before Damage (P-P) 36,0 mm
Edited by - Guru on 2009/08/02 23:00:11 |
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 07:25:48
quote: David_Web, vilken version av horneresp har du? Min sim var inte identisk med din med samma input.
Guru, är du basglad? |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 08:21:04
Som referens finns ju Mickes Imperial och du vet ju hur dom låter  |
Edited by - Guru on 2009/08/03 08:21:35 |
acebowler
1178 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 08:23:12
Vafför inte ett par imperial kanske  |
GM 70SE Nu kör vi!!
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 08:29:31
| Okej, Ett TH med denna driver kommer bli nästan lika stort, ca 650 liter netto. Bara så du vet... |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 08:29:53
Ace: Jag får inte riktigt plats med Imperial...tyvärr  |
acebowler
1178 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 08:33:07
Bara en kubikmeter eller så... |
GM 70SE Nu kör vi!!
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 14:35:07
Jag har snedtak och mot väggen får jag tyvärr inte plats med Imperial
Ett TH borde få plats
Hur nära Imperial kommer man med ett TH enligt simuleringen ovan ? ? |
Edited by - Guru on 2009/08/03 14:36:05 |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 14:42:51
Hittade 2 simuleringar på Imperial. Tappade hornet på simuleringen överst.
Edited by - Guru on 2009/08/03 14:43:57 |
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 15:50:17
Nja, det är inte hela sanningen.
I vilken rymd är Imperial simulerad?
För att simuleringarna av Imperal ovan ska stämma måste framsidan av elementet och hornet mynna i olika annat rum. Gör de inte det, måste man lägga till "combined response" = grå kurva. Den är väldigt lik den jag mätte upp hos time i våras. Faller under 30 Hz.
Edited by - PetterPersson on 2009/08/03 15:50:31 |
Guru
2782 Posts |
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 16:32:53
| Hörnplacering. |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 17:40:47
| Men men men så mycket snyggare si,ulering har väl inte Imperialen ?? |
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2009/08/03 : 21:20:12
Nej, men hela sanningen om hur det låter ligger inte i tonkurvan. Du har faslöptid, grupplöpstid, konutslag, impedans, munarea, resonanser i hornet, strukturella resonanser osv osv att ta hänsyn till... |
19766 Posts |
Posted - 2009/08/04 : 08:53:21
| Nu är det länge sedan jag hörde Times Imperial men som jag minns dem så låter de snarlikt det jag har. |
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2009/08/04 : 09:08:09
Det är för att de simulerar snarlikt Dina går något djupare och är friare från lådvibrationer tack vare dämplimmet men Imperial har lite bättre riktverkan och högre känslighet. |
9880 Posts |
Posted - 2009/08/04 : 09:22:39
quote: men Imperial har lite bättre riktverkan och högre känslighet.
Det är därför man vill stacka 4 st TH-115 eller liknande!  Då får man verkningsgraden och riktverkan, men med lägre dist och mindre värmning av talspolar. (som om det är ett problem i hemmamiljö, 110 dB/w/m och 2 eller 4 st 15 tummare) |
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2009/08/04 : 11:25:45
quote: Det är därför man vill stacka 4 st TH-115 eller liknande!
För mig räcker det med två TH-812 eller 221 per sida  |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/12/11 : 10:58:52
Har svårt att släppa tanken på ett sånt här TH. Fattar dock inte riktigt hur man får ut en riktig ritning av hornresp resultatet, någon som skulle kunna hjälpa til med ritning ?
Mvh |
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
1025 Posts |
Posted - 2009/12/11 : 11:35:37
Jag kan nog hjälpa dig med det Även om det är lite fullt upp med annat för tilfället. Eller med andra ord, det kan ta nån dag |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2009/12/11 : 12:09:31
| Tackar för det, jag har ingen brådska så ta det när det finns gott om tid :) |
Topic  |
