 Apparat eller hyvel?
Page: of 4
Posted - 2008/06/11 :  20:59:14  Show Profile Send ztenlund a Private Message  Reply
Det kom lite prylar för några dagar sedan, leverat till dörren på morgonen... Perfekt!
Nu börjar badsrumsskåpet likna något.
Tvålen är en D.R. Harris Arlington Shaving Soap.
Nivea Sensitive After Shave är rätt bra faktiskt, och så stinker den inte en massa. Kan ju lätt bli lite mycket av den varan.
Hyveln är en Merkur 38C Barber Pole.
Detta är syndens hus då även varor från ICA smugit sig in i skåpet.
Fungerar minst lika bra som tvålen, men aromen är inte riktigt av samma klass.
Lite variation skadar inte och krämen är bra mycket smidigare om jag ska vara ärlig.
Upptäckte också att handdukshängaren på väggen var en finfin rakborstshängare.
Lite blad att testa. Lär ta ett tag att komma igenom (jo, de ligger i flera lager)...
Var rätt billigt per blad och när jag ändå beställde annat kunde jag inte hålla mig.
Posted - 2008/06/11 :  21:19:22  Show Profile Send ztenlund a Private Message  Reply
Såhär efter några dagar kan jag ju säga att den första rakningen med en så pass tung hyvel, den är en av de tyngre och väger som rätt många Mach 3, var tämligen skräckblandad. En och annan blodutgjutelse blev det och läget påminde inte så lite om första gången jag rakade mig och skar bort halva ansiktet med en Sensor Excel (ok, jag överdriver lite... ). Definitivt inte värre än det även om det kändes lite knepigare pga av vikten och att vinkeln inte direkt är självjusterande.
Fear not! Det blir snabbt bättre och senaste vändan blev det bara ett litet märke på överläppen. Vinkeln är nu nästan självjusterande och egentligen är det så att ju mer självsäkert man drar hyveln desto lättare är det att hålla vinkeln. Mitt största problem för närvarande är att jag måste komma på vilka riktningar som är effektivt att dra hyveln för på en del ställen fungerar inte alls samma teknik som med "vanliga" hyvlar. Dessa riktingar är inprogrammerade på autopilot sedan många år vilket gör det hela lite utmanande då det blir till att tänkta till lite, men det blir bättre och bättre.
Visst bränner det lite här och var efteråt men det beror mest på att jag gett mig f*n på att raka mig varje dag istället, vilket är något jag annars inte brukar göra pga att det brukar bli plågsamt, och att få bebisrumpestuket efteråt. På det hela taget är det mindre plågsamt nu trots vissa kvarvarande brister i tekniken. Enligt mannen med videon på Youtube (manticnågonting) så bör man helst vänta tre veckor innan man försöker sig ens i närheten av den där bebisrumpan... Jag lyder inte dylika order utan går ut hårt och ökar efterhand istället!
Posted - 2008/06/12 :  01:55:10  Show Profile Send huzze a Private Message  Reply
Goldfinger
Posted - 2008/06/15 :  23:26:47  Show Profile Send Goldfinger a Private Message  Reply
Egentligen skäms man en aning för att man fegrakar med mach 3 när det finns betydligt karlaktigare prylar dylika dom du använder Ztenlund, du är en förebild för oss andra den saken är klar.
Leffler
Posted - 2008/06/20 :  00:14:48  Show Profile Send Leffler a Private Message  Reply
Gött ztenlund! Man hittar snabbt tekniken, nu när jag börjat med kniv (med engångsblad visserligen, ska skicka min riktiga på slipning snart!) och faktiskt lyckats få till en del blodsutgjutelse så känns det som höjden av säkerhet och snabbhet att raka sig med sin trogna Merkur Classic. Att få till rätt vinkel runt hakan med kniv är inte det lättaste, fast det är längst ned på halsen och under näsan jag skurit mig hittils.
Alunstift är bra att ha...
Stormen
Posted - 2008/08/19 :  15:50:38  Show Profile Send Stormen a Private Message  Reply
Lyfter topicen lite. Har upptäckt detta med traditionell rakning och använder mig såklart av featherblad.
Tänkte att efter ha läst alla bra inlägg att detta är ingen match, jag kommer inte att skära mig. Men visst tar det en tid att vänja huden :-) En ställbar är på önskelistan samt riktigt bra tvål.
Men en fundering är hur i all världen är det tänkt att man ska använda den hårda palmolivetvålen som finns i dagligvaruhandeln ? Att hålla och vispa denna lilla fallosymbol riktad topp mot topp imot en grävlingsborste. Detta resulterar i lödder i större delan av handfatet och händer samt att tvålen lossnar efter en tid ur sin lilla plastkant. Är det igentligen en refill ? För den går ju inte att transportera i nessesären något vidare om man inte har massa alu-folie med sig.
Att köpa en riktig tvål i tjusig träask eller använda rundformat tvål i skål verkar mer begåvat. Men hur funkar denna lilla palmolivetvål egentligen ? Någon som har ett bra tipps ?
Edited by - Stormen on 2008/08/19 15:53:12
Posted - 2008/08/19 :  16:43:12  Show Profile Send ztenlund a Private Message  Reply
Jag gör inte lödder i träskålen heller, det blir också alldeles för grisigt. Borsten täcker precis hela tvålen om man trycker ned den ovanifrån och det finns ju nästan ingen kant när tvålen är ny.
Låt borsten stå ett tag i (varmt) vatten först och skaka sedan ur den lite lagom. Mätta borsten med lagom mängd tvål (i viss mån avhängigt mängden vatten i borsten) och gör lödder i en skål, stor tebalja eller liknande. Tillsätt vatten efter behag så att det blir vettig konsistens.
Det finns även särskilda attiraljer för denna verksamhet, bland annat sådana som man fyller med varmvatten under för att hålla löddret varmt...
Posted - 2008/08/19 :  22:11:29  Show Profile Send huzze a Private Message  Reply
och jag har gått åt fel håll.
I sambons desperata försök att få mig slätrakad oftare än 1-2 ggr i veckan fick jag en Philipsapparat, vattentät och med Nivea-gel.
Faktiskt helt OK när jag nu börjar lära mig hur jag ska göra, men perfekt blir det inte än. Dock rakar jag mig nu varannan dag, så det fick ju avsedd effekt.
Edited by - huzze on 2008/08/19 22:12:19
Stormen
Posted - 2008/08/20 :  08:14:46  Show Profile Send Stormen a Private Message  Reply
Tackar för svar Ztenlund, jag har alltså försökt att få upp löddret genom att vispa tvålen och borsten mot varandra till det blivit vettig konstistens. Men som du beskriver övergå till en skål när man börjar vispa lite mer. :-)
Hade laddat i över en vecka på en Merkur futur på tradera och inväntade auktionen, målade fönster och missade avslutet med 2 minuter. 260 kr landade den på. Som dom säger, -"Bara att bryta ihop o komma igen."
Mickeman
Posted - 2008/08/22 :  01:31:43  Show Profile Send Mickeman a Private Message  Reply
Blev inspirerad av denna roliga tråden och tänkte beställa lite prylar, siktade in mig på en Merkur Futur men den var slut på connaughtshaving.com
Deppade inte ihop för det utan mailade och frågade när den skulle komma i lager igen, mailade kl 00.36 och får svar 8 min senare!! Där vann dom en kund helt klart!
Beställde när jag ändå höll på ett samplerkit från Trumper, fraktfritt blev det
Man lär sig alltid något nytt på hififorum!
Think what's inside the box!
Leffler
Posted - 2008/08/27 :  23:15:35  Show Profile Send Leffler a Private Message  Reply
Jag började med sådan där Palmolivetvål, den är faktiskt riktigt bra den också, trots att den inte kostar någonting. Jag använder den som följer: borsten våt med varmt vatten, skaka av lite så den inte droppar, sedan har jag dragit av kanske yttersta 1,5cm av folien på tvålen och rör bara tvålen med det yttersta på borsten tills det precis börjat löddra, sedan upp i ansiktet och borsta upp lagom skum på plats. Vid behov "fyller jag på" borsten med varmt vatten och borstar lite till. Som jag lärt mig det så är skummets funktion dels att göra huden halare, och dels att hålla vatten mot huden (torr hud är inte hal). Funkar hur bra som helst! :)
Nitram
Posted - 2008/08/29 :  18:47:57  Show Profile Send Nitram a Private Message  Reply
Kör Mach3... och då pratar vi hela huvudet
Min anläggning
mace
London calling
Posted - 2008/11/13 :  17:00:42  Show Profile Send mace a Private Message  Reply
Leffler, Ztenlund, Anders.S och andra bladsvingare.
Pm'a Er min adress om Ni vill ha lite blad på posten.
Jag ramlade på hermetiskt inpackade Aeterna och Schick blad från ett mob-förråd idag.
Myckeblad blevde
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
Posted - 2009/01/31 :  17:09:40  Show Profile Send ztenlund a Private Message  Reply
Så vad är det för blad ni kommer överens med?
De som ligger i topp här är för närvarande:
Astra Keramik och Superior
Gillette 7 O'Clock & de blåa vad de nu heter
Feather om skägget börjar anta buskproportioner. I en ställbar eller lite lättare hyvel än den jag har kanske det kan vara något för mer permanent bruk.
Treet har jag kommit fram till efter att ha prövat ett flertal varianter och tittat på hyveln att de har för dåligt bladutstick.
Finns ju ett stort antal andra jag inte gillar heller men just dessa är det så framträdande att hela bunten inte är funkis.
govinda
Med nytt namn
Posted - 2010/06/29 :  23:55:33  Show Profile Send govinda a Private Message  Reply
Det blev en sådan här. Är helnöjd med Rak-Borsten
Mvh Anders.S
Edited by - govinda on 2010/06/30 00:03:53
mace
London calling
Posted - 2010/06/30 :  20:42:29  Show Profile Send mace a Private Message  Reply
Mumma!!!
Jag gillar Feather, uhhh så nääära de går
Annars använder jag nog Aeterna till 60%.
Rakning i kväll
/M
Mr 500!
sladdbarn
Posted - 2010/07/01 :  07:28:33  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Köpte en Merkur för ett par månader sedan och jag diggar
kvalitetskänslan starkt men är faktiskt lite besviken
på själva rakningen....
Har provat bladet som följde med + några lite dyrare som jag inte
minns namnet på? Trodde att bladen skulle hålla längre,
jag som inte har mycket till skäggväxt.
Kan det bero på raklöddret? Använder någon Gilette nu.
Drömmer om bra ljud...
rovis
Posted - 2010/07/04 :  23:48:42  Show Profile Send rovis a Private Message  Reply
Efter att ha flyttat ner till Holland har jag fått smak för rakning på salong. Det kostar nästan inget extra ovanpå klippningen, och är en riktigt speciell upplevelse. Det verkar som att de flesta frisersalonger som klipper män även erbjuder rakning här, men jag hittade en bra direkt och har inte shoppat vidare efter det, så jag vet inte säkert.
Man lutar sig tillbaka, blir upptvålad (med nästan skållande vatten i borsten), rakad och sen följer lite ansiktsmassage och ett par omgångar med olika fuktgivare. Jag var nästan chockad första gången, har inte varit så mjuk och len sen före puberteten!
Utanför helskäggperioderna blir det till vardags dock Mach3 Turbo med gel av varierande fabrikat.
Denna sida genererades på 0.24 sekunder. Snitz Forums 2000
