 En basmodul blev till (ver 1.1 Nu med bildbevis)
stice
Posted - 2008/05/01 :  21:53:39  Show Profile Send stice a Private Message  Reply
Nu så, ska det bli bildbevis!
Först ska det lödas fast högtalarkabel...
Kontakter av välkänd kvalisort från HifiKit.
Lägga dit elementet, några skruvar och front/barn/katt/hundskydd.
Nu är det ju en högtalare helt plötsligt!
Det här gallret valdes för att de matchar bra med "topparna".
Med de primitiva hjälpmedel som stod till hands så är jag nöjd med
ytan på basarna.
Så där ja, äntligen på plats!
"Topp-systemet" består av ett par Linn UNIK på moddade stativ som mest
troligt inte hade med högtalare att göra från början.
Elementet spelar nedåt och dessa fötter håller en bra distans. Massivt
trä med en gummidistans mellan fot och högtalare.
En översiktsbild över "frontsystemet" som det ser ut idag. Ursäkta bildkvalitén; jag gick lite vilse bland ISO och slutartider...
Längst till vänster står en subbas och längst till höger skymtas
en av mina datahögtare (DALI 104).
Med uppdragna luckor och blottad elektronik där en hel del är på
väg ut och nytt på väg in.
Det som är kvar att göra är att göra likadana fötter till bänken som
är till basarna. Det har jag helt enkelt glömt bort men jag ser ju på
bilderna att det behövs... Jaha, då är det bara att börja lyfta bort
gammel-tjock-TV:n igen!
Med detta kan jag säga att båda två blev faktiskt färdiga! Det känns kul.
Nu är det bara till att göra inställningarna så att det låter
optimalt också. Det har redan bra potential men det kan låta mkt
bättre.
mvh Stice...
PetterPersson
Posted - 2008/05/05 :  18:43:55  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Hur har det gått med integreringen?
Blev slutresultatet som du tänkt dig?
Var har du delningsfrekvenserna?
*Nyfiken*...
stice
Posted - 2008/05/06 :  20:16:40  Show Profile Send stice a Private Message  Reply
PetterPersson: Grattis till Harryn!! Väl förtjänat! Mina små 15"-are är ju som en
pimpad klockradio jämfört med din trattar...
Delningsfrekvenserna är som följer: Unik spelar bra ned till ca 80 Hz där de faller
ganska snabbt. Basmodulerna är inställda att spela från 80 Hz till 38 Hz och subbasen
spelar från 40 och nedåt. Den har användbar bas ned till 24 Hz ungefär.
Än så länge är frekvenserna bara grovt satta med 24 dB Linkwitz-Riley(?) i båda ändar.
Jag har inte heller använt någon som helst eq än så länge. Jag har tyvärr inte haft
tid att fixa så mkt med inställningarna.
Som grädde på moset har mitt 2k NAD slutsteg valt att sjukskriva sig på obestämd tid
så modulerna drivs för närvarande av DUX Sound Projekt 12000(den står längst ned till
vänster på bilden ovan). En stereoreciever från Gösta Bomans tid. Jag skulle uppskatta
vikten på recievern till ca 15 kg och den driver på ganska bra. Men ett nytt slutsteg
är på listan!
Glada nyheter är i alla fall att en ny 2k förstärkare är på ingång. Den borde anlända
Kalix i slutet av veckan. Aldrig mer lyssna på musik genom Marantz surroundreciever!
Jag kanske kan slänga in en fråga här? Hur skulle ett PA-slutsteg göra sig så här i hemmiljö?
Låter de för mkt? Jag tänkte med fläktar och så... Det är ju ända två 15"are som behöver
röra på sig. En så där 2x800 W skulle väl kunna få dem att spela i takt! Om nu PA-slutsteg
kan vara något, vet någon nåt om vad som kan passa? Kan en sådan här passa,
http://www.behringer.com/A500/index.cfm?lang=ENG, eller är det bara skrot?
Edit: Om slutresultat blev som jag trodde/hoppades? Jag måste få återkomma till det när allt
är i alla fall någorlunda rätt inställt.
mvh Stice...
Edited by - stice on 2008/05/06 20:18:47
Denna sida genererades på 0.18 sekunder. Snitz Forums 2000
