 Diyglädje! Mini aleph
Fyhr
Posted - 2007/08/08 :  15:46:45  Show Profile Send Fyhr a Private Message  Reply
Dags att presentera mitt första DIY-bygge! Jag köpte maydays minialeph bitar, då jag var sugen att komma igång snabbt för att koppla av från ett "diy bygge" inom ett annat område (www.luracing.com).
Kretsen, spelandes på hemmaplan för första gången!
Helhetsbilden med högtalarbygget som görs lite parallellt, inte riktigt bestämt mig för hur jag ska utforma lådorna än.
Från ovan, mycket kylning, blir ungefär lika varmt som den Sugden A21 jag hade för ett par år sedan.
Det är grymt roligt att höra det spela, tänk vad man kan göra med lite vettiga kort och en låda bitar
edit: stavning
Edited by - Fyhr on 2007/08/08 15:49:15
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/08/08 :  15:54:40  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Härligt att se att grejorna kommer till användning!
Blåser du fortfarande säkringar?
Mayday DIY Blogg
Fyhr
Posted - 2007/08/08 :  16:04:08  Show Profile Send Fyhr a Private Message  Reply
Nejdå, du hade vänt alla kondingar fel bara (å jag vände hälften av mina fel.... tänkte minus borde vara mot jord :D )
Inte ens några problem med turn-on pop (kan kanske vara pga monsterdelningsfiltren?)
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/08/08 :  16:31:27  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Oupss
Men den nätdelen är stygg....styggt seriös alltså.
Blir spolarna mkt varma?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/08/08 :  18:23:06  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Fyhr
Posted - 2007/08/08 :  18:25:03  Show Profile Send Fyhr a Private Message  Reply
spolarna blir varma, men inte mer än att man kan lägga ett par fingrar på dem utan att det är obekvämt, så ca 40-50 C skulle jag tro. Ska mäta på det andra kortet när jag monterar det i den andra lådan. Dioderna som jag bara har små alu bitar som kylfläns blir varmare, får nog göra en platta till var diodrad och sätta isolatorer, det är lite tight med plats vid de närmst kondingarna.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2007/08/08 :  19:49:31  Show Profile Send ILLY a Private Message  Reply
Av ren nyfikenhet, hur mycket väger kylflänsen och hur mycket effekt klarar/måste den klara att kyla bort?
Militant cyklist.
Zei
Posted - 2007/08/08 :  21:07:26  Show Profile Send Zei a Private Message  Reply
Gött jobbat!
Ser fett och bra ut.
Vad är det för högtalare du bygger??
/Z
Signatur..
Fyhr
Posted - 2007/08/09 :  00:04:41  Show Profile Send Fyhr a Private Message  Reply
Vet inte riktigt vad flänsen väger, mayday kanske vet mer exakt, ska ta och väga den andra i dagarna. Flänsen behöver klara att kyla ~30W per kanal (detta är en kanal) med +/-15V matning. Jag mätte temp på mosfetarna efter att ha kört ett par timmar med 15V från en kub, de låg på 65-70 deg C, dock med fetarna klämda i utkanten av flänsen.
Högtalarna är topdelen av "The Geers eve 2" (http://www.speakerbuilding.com/content/1104/ sidan verkar dock nere för tillfället). Dock tänkte jag cadda en egen låda, lutar lite åt att prova bygga den i glasfiber/divinycell sandwitch då det ger lite större frihet med formen och det blev en del divinycell kvar från bilbygget
Fyhr
Posted - 2007/09/01 :  23:50:17  Show Profile Send Fyhr a Private Message  Reply
Hummhummhmum....
Låter det ungefär, har svängt ihop båda kanalerna, fräst kontakthål och terminerat och haft mig, kopplar in. Båda kanalerna spelar plötsligt otroligt lågt, mycket 50/100Hz humm och inte rätt alls, ingen rök någonstans dock. Misstänker matningen igen, några tankar?
Edit: båda kanalerna spelade ok i labbet
Edit 2: precis som tidigare, problem med de grymt styva kablarna på trafon, nu spelar vi i stereo!
Edited by - Fyhr on 2007/09/02 03:26:08
Fyhr
Posted - 2007/09/02 :  12:48:53  Show Profile Send Fyhr a Private Message  Reply
VF, jag trodde jag städade nyligen... I brist på arbetsbord
The two towers! Alive in stereo, hade som sagt lite problem efter att ha blästrat sidorna och satt ihop allt igen, men då jag var mitt i ett redbull-rus igår natt så var felsökning inte så tråkigt
Anslutningspanelen på ena kanalen saknar en skruv och en liten sladd med 2 flatstifthonor till brytaren...
Edit: De var inte särskilt mini tillslut, sträcker ju sig minsann lika högt som högtalarna ståendes på CDspelaren
Frontpaneltankar, har ett par bitar makrolon utskuret, tänkte blästra sidan innåt mot stärkaren och kanske gömma en lysdiod där inne, eller ska jag bara skippa den helt? Nåt form av tak av tunn blästrad alu blir det nog också, med stiliga urfrästa spår för ventilation, ska bara hitta en maskin som håller sig i läge radiellt när man fräser, den jag kört med hittils glappar som fasen.
Edited by - Fyhr on 2007/09/02 12:51:44
ohmega
Posted - 2007/09/02 :  15:28:02  Show Profile Send ohmega a Private Message  Reply
Har du fått rätsida på brummet?
Fick du nån klar bild av orsaken?
Om det funkar utan brum å annat mankimang så är jag klart nyfiken att höra din uppfattning om ljudet..
Fyhr
Posted - 2007/09/02 :  16:00:23  Show Profile Send Fyhr a Private Message  Reply
Japp, fel på matningen igen, ena lindningen från trafon hade slitit sig då kablarna ut är så grymt styva och kopparbanan där inte tillåter mycket lödtenn. Så fel i matningen igen alltså.
Inget brum kvar nu när det är uträttat.
Lyssnat 3-4 timmar bara, utan någon direkt jämförelse med något annat, Det låter dock mycket bra, headphone silence med Ane Brun var väldigt speciellt! Det ska bli väldigt spännande att jämför med audionen, behöver dock hitta på nåt vettigt för volymkontroll då jag inte har något försteg och matning från datorn gör inte testet rättvisa.
Lovan
Posted - 2007/09/05 :  22:39:32  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Hur varma blir spolarna? Vad har dom för värden och hur mycket ström går genom dom? Nyfiken på hur mycket effekt man kan våga bränna i sånna
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/09/05 :  23:24:35  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Vad använder du för dioder och har du satt filmkondingar över?
Mayday DIY Blogg
Fyhr
Posted - 2007/09/06 :  00:05:36  Show Profile Send Fyhr a Private Message  Reply
Nån typ av tvåbenta to 220 dioder, du borde väl veta :)
Spolarna är på 2.2mH och R ~1ohm, går ca 0.9A genom dem. De blir ungefär 40 grader C i kontinuerlig drift.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/09/06 :  09:52:21  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ja dem menar du, det är MUR 860, mkt bra dioder. Men jag undrade över andra som finns på kortet som jag tycker mig se. Och om sanningen ska fram minns jag inte alls allt om detta projekt. Men som vanligt med dessa projekt är det säkert redan trimmat till max.
Mayday DIY Blogg
Fyhr
Posted - 2007/09/06 :  11:29:32  Show Profile Send Fyhr a Private Message  Reply
Menar du Zenerdioderna på förstärkarkortet eller? De är vanliga icke SMD 9.1V ~1A zener.
Likriktarbryggan i det första monoblocket jag byggde fick små kylflänsar i form av klippta alubitar då jag var orolig för att de skulle bli för varma. De blir visserligen varma utan men de små kylflänsarna var väldigt svåra att få dit samt att de lätt kan kortsluta dioderna att jag provade utan på den andra och det fungerar bra.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/09/14 :  11:27:00  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Jag vet inte om det skulle göra någon skilnad att sätta snubbers över zenerdioderna? Det får nån av guruna svara på..... Lovan var e du? ;-)
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/09/26 :  02:37:01  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Hur går det? Blir det inga fler bilder? *nyfiken*
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/09/26 :  03:15:00  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Sorry för sent svar.
Snubbers behövs inte över zenerdioderna. Man sätter oftast snubbers över nånting för att kompensera för deras induktans, t.ex. en transformator eller induktansen i likriktardioderna. Sätter man bara en kondensator parallellt med en induktans så skapar man en LC-resonator. Därför sätter man oftast en resistor i serie för att dämpa resonansen.
Använder man Zenerdioder som referens så kan man (oftast) sätta en kondensator parallellt med zenerdioden för att "dämpa bort lite brus". I det här fallet så tror jag ni syftar på dom som är till för att skydda fetarna. Mao ska ni inte sätta nåt parallellt med dom
Jag vill också se fler bilder
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/10/27 :  15:57:09  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
E det inte dags för en uppdatering, samt lite lyssningsintryck? =)
Mayday DIY Blogg
Denna sida genererades på 0.15 sekunder. Snitz Forums 2000
