 Projekt: Maggini - mätt igen...
Page: of 15
Magils
Posted - 2007/10/21 :  13:51:31  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Igår tog jag mig i kragen och sågade lite småbitar...
Detta är ryggen på lådan och det är kanalen i mitten som skall fyllar med stag.
Bara att köra med siicksåg, det behöver ju inte bli superexakt.
Passar ganska OK, skall putsas och limmas.
Edited by - Magils on 2007/10/21 13:53:13
Posted - 2007/10/21 :  14:16:21  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Näe trots ..... för att jag funderat på detta projekt i snart två år och ändå så grubblas det fortfarande.
Det känner jag igen jag är likadan själv och alla ändringar man gör under tiden man bygger, ojoj det känns ibland att man aldrig blir klar.
Klar till jul har jag också tänkt att bli med mitt rörbygge som det känns nu kan jag bli klar innan för just nu har jag medvind.
Skall bli intressant att se dem färdiga.
Anders
acebowler
Posted - 2007/10/21 :  19:21:47  Show Profile Send acebowler a Private Message  Reply
kul att du kör igång igen!!!
rock on!
GM 70SE Nu kör vi!!
Magils
Posted - 2007/10/21 :  22:47:49  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Jadu Ace, nu är man på igen med merarbete som du är orsaken till enligt bild 2 i denna post.
Limning av täckbitar, för filter/stärkarutrymme.
Spackling av spår är gjort, kom på att det kan vara en bra idé, även om man ej sågat dem själv.
Mellanreglådan har fått en rygg och anlutningspanel för kablar också på plats, lite större staget med två hål i.
Lovan
Posted - 2007/10/21 :  23:19:07  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Finns det inte risk att spacklet expanderar i skårorna?
acebowler
Posted - 2007/10/22 :  08:04:39  Show Profile Send acebowler a Private Message  Reply
Kul att man kan vara till hjälp ibland
GM 70SE Nu kör vi!!
Magils
Posted - 2007/10/22 :  08:37:19  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Lovan, risken är nog större att det krymper och lossnar....men jag tror den är liten för bägge utfallen. Har spacklat med sandspackel på slät MDF-sida, bara nån millimeter och det sitter kvar sedan många år....
Magils
Posted - 2007/10/27 :  22:41:58  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Men eftersom jag är en fegis och inte vill ha löst spackel skramlande inuti lådan, så blev det ett skikt med DG-A2 ovanpå, kladdigt, seeeegt, nu lär inte spacklet ge sig iväg inte.
Som man kan skönja på bilden ovan så har jag även dragit in lite internkablage.
Också här gäller det att undvika skrammel.
Det skall sitta anlutningar i de där stora hålen där de sticker ut just nu.
Svensk kvalitetskabel invändigt.
acebowler
Posted - 2007/10/28 :  11:23:37  Show Profile Send acebowler a Private Message  Reply
Det är riktigt! man skall stödja Sverige! Själv blir det specialtillverkad kabel a la Ericsson Falun...
GM 70SE Nu kör vi!!
Magils
Posted - 2007/11/19 :  22:41:03  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Har kommit underfund med att masonite är hårt och rent överj-ligt att böja. Men vi tar det med bilder....
Skulle ordna till ett extra lager framsida och så dämplim mellan. Ville ha en färdig bit som man eventuellt kunde fanéra innan slumontering, men då var den ju tvungen att ha rätt böj från början. Tänkte att jag tar två stycken masoniteskivor, böjer dessa med lim mellan så borde de hålla kvar böjningen eftersom inre skivans ytterkant sitter ihop med yttre skivans innerkant, enkelt va?
Sågade till dessa och gjorde de fina och raka...insåg snart att en masonitebit som är 100x15 cm och skall böjas på tvären, eller längden, eller.... gör ganska mycket motstånd, ta då två ....Nå, skam den som ger sig, det finns ju spännband.
När inte spännbanden (6st) räcker, så finns det tvingar...
Det är inte såå mycket som skall böjas..
Limmade detta med Cascoset-golvlim..och sedan fick det stå till sig....( misstag kanske?)...för sedan när det kopplade loss bitarna så såg det ut så här...
Oroväckande...
Men va f-n inte det minsta böjd...jo lite då, men inte tillräckligt..
Hmm...hur ska vi nu lösa detta. Det går ju inte att presslimma med dämplim.
Edited by - Magils on 2007/11/19 22:43:49
Posted - 2007/11/20 :  06:52:33  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message  Reply
Lösning: Ett lager i taget,, kanske tunnare masonite ?
Magils
Posted - 2007/11/20 :  08:07:19  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
LOedtråd: Gjorde ett litet test....
Magils
Posted - 2007/11/20 :  14:19:57  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Detta test går ut på att skapa färdig "distans" bestående av torkat DG-A2, som man sedan fäster skivan mot direkt.
Och sedan blir det så här i torkat skick...
Om man sedan hyvlar av 2mm från böjMDFen, så motsvarar den 2st masonite.
acebowler
Posted - 2007/11/20 :  18:38:33  Show Profile Send acebowler a Private Message  Reply
Ja jag vet hur kul det är att böja skivor...... En variant kan vara att lägga distanser imellan skivorna och sedan limma. typ ståltråd el dyl.
På det vise kan du pressa hårt emot utan att det blir för stor press på limmet.
S
GM 70SE Nu kör vi!!
Magils
Posted - 2007/11/20 :  20:56:03  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Jo, jag provade detta vid baffellimningen, men de tenderade att fastna...och då förlorar liksom dämplimmet sin funktion.
Magils
Posted - 2007/11/20 :  21:11:01  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Inför nästa steg är det bäst att testa böjbarheten...
Testar bara en del av skivan, dämplimmet kladdar och hugger rejält.
BöjMDF är mycket lättare att böja...(hmm det borde den kanske vara med det namnet...)
Notera skivan som håller ner inre kanterna och endast två skruvar i varje som styrning
På med dämplim, fylla skårorna samt extra på tvärs med förlimmade delen.
Hela gänget med spännband och klämmor, nu gäller det.
ohmega
Posted - 2007/11/21 :  03:35:55  Show Profile Send ohmega a Private Message  Reply
Magils: Ok...jag håller tummarna
Magils
Posted - 2007/11/21 :  09:00:51  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Jag vet hur det gick!
80-talet
Posted - 2007/11/21 :  09:46:48  Show Profile Send 80-talet a Private Message  Reply
hur gick det vill se mer bilder!
acebowler
Posted - 2007/11/21 :  13:43:30  Show Profile Send acebowler a Private Message  Reply
F5F5F5F5F5F5F5
GM 70SE Nu kör vi!!
Magils
Posted - 2007/11/22 :  19:49:15  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Bra alltså! De fäste riktigt fint, dock blev det tjockare än beräknat så baffeln måste flyttas ut lite.
Svårt att se men det är 16 mm MDF samt DG-A2, rimligt stumt.
Baffeln går i, men det är trångt så skruvarna höll inte riktigt emot. Får lösa det senare.
Dags för nästa burk.
Lösa bitar...
Degmycke dämplim.
Och så spänna på'n Men det har nu ju sett...
Magils
Posted - 2007/11/22 :  22:37:13  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Nu är den klar också och så har jag hunnit måla lite svart...för syns skull alltså.
Dessa anslutningskontakter skall in i hålen och sedan skall det lödas kablar..
härifrån blir det raka rör till elementen. Öppet för Quad-amping m.a.o. eller om man vill ha filter i utrymmet som bildas eller kanske del av slutsteg...så går det när man har konstant beslutsångest.
Magils
Posted - 2007/11/25 :  11:13:25  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Inte helt lätt att skala Supra ply, som är fyrkantig.
Och inte löda heller, ganska mycket värme behövs.
Och lite småtrångt också med 4 kablar per kontakt, tur att det inte var PLY3,4, det hade blitt knepigt. Ursäkta kvalitetsverktyget som kikar fram...
Bara testa att det går att får i kontakterna...innan man fortsätter.
Nu kan man limma fast kablaget internt, med smältlim.
H
Posted - 2007/11/25 :  11:38:18  Show Profile  Visit H's Homepage Send H a Private Message  Reply
SpeakOn är riktigt bra!
"Simplicity, I guess is a way of saying it. I am all for simplicity. If it's very complicated, i can't understand it."
Seymour Cray, 1975
Magils
Posted - 2007/11/25 :  20:55:54  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Japp, de känns gedigna och kompakta. Dessa ersätter 4 par bananer.
Ett moment kvar....dämpa lite lagom.
Fin blandning av heltäckningsmatta, glasull och täckjacksfoder.
Page: of 15 Previous Topic Topic Next Topic
