 Aktivt filter till mina dipoler.
Page: of 5
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/30 :  13:16:41  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Efter att ha tittat på bilden på layouten, så funderar jag på om jag verkligen behöver koppla in fyra sekundärer, om det inte räcker med 2?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/04/30 :  14:27:23  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Jag sa faktiskt att du skulle läsa texten när du etsade...
Nu lär du ju iaf aldrig göra det misstaget igen
tre trådar kopplar du in. Den svarta tråden är mittentappen. Den är ekvivalent med att två av trådarna sitter ihop i trafon och det bara går en tråd till kretskortet.
Kan bli tufft att borra och löda när lödringarna är sådär smala. Men det kan gå
Bra gjort!
Lovan
Posted - 2007/04/30 :  14:28:59  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
koppla in den svarta tråden på *AC1 eller *AC2.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/05 :  01:24:18  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Med tanke på de klena (pyttiga) banorna samt lödöarna tänkte jag försöka med 105um eller vad det heter, vanliga laminat har ju 35 um koppar.
Men det visade sig att laminatet var dubbelsidigt, min miss vid beställning, så det tog för lång tid att etsa, resultatet:
Då blev jag tjurig och editerade bilderna för OH-utskrift i paint och gav dem bredare banor på vissa ställen samt kraftigare lödöar. Nästan färdigbadat:
Färdigt. Jag behöver eg. bara 2 filterkanaler samt en psu, men en psu samt en filterkanal ska Dr_bosse ha. Och sen tyckte jag det var lika bra att fylla laminatet, varför slösa?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/05 :  01:27:36  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Mina 2 filterkanaler:
En Psu:
Nu blir det nog lättare att både borra och löda för mig
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/05 :  20:52:31  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Nu är en psu klar, en gick åt skogen pga att jag inte tagit bort fotoresisten. Men andra blev finfin, tricket heter svinto, och att inte vara rädd att skrubba lite.
Kortets dimensioner är 45x34mm:
Första test fick jag +11,6Vdc samt -10,8Vdc. Trimmade pyttelite på poten till negativ sida och vips var det +11,6Vdc samt -11,6Vdc.
Dioderna är UF1004 ultra snabba. Resten känner ni nog igen, lytar e förresten Elna lågimpedans.
Lovan: Vilken spänning ska jag justera den till?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/05 :  23:12:19  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Tänkt chassi samt layout.
Planerat.
Som baksidan ska se ut efter upp putsning mm
Front nu, kommer vara mörkt, lackat trä.
Jag gillar vipp-switchar..
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/05/06 :  03:26:25  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Upp till +/-18V funkar med opa2134. Ställ in på 14-15V med den där trafon.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/06 :  03:27:58  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Oki, tackar!
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/06 :  12:33:08  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Befolkade filterkorten igår.
socklar för att kunna ändra delningsfrekvens:
2134:orna har hittat hem.
Befolkat.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/06 :  15:36:22  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Säkringshållare samt silverplätterade RCA har kommit på plats
Baksidan med kontakter som den ska se ut efter att jag tagit igen överflödiga hål samt lackat den.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/06 :  19:22:32  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Trafo samt psu monterade i Lådan. Psu'n ställd till +-13,9V.
På experimentkortet har jag bara kopplat samman kopplingslister så att (+ GND -) blir 2x(+ GND -)
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/07 :  11:45:14  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Flätat lite kabel...eftersom alla har samma färg testar jag dem med multimeter innan lödning till filterkort.
Bilden råkade bli så att det ser ut som en härva, ser bättre ut i verkligheten.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/07 :  20:29:47  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Allt kopplat. Brusade MKT samt att slutsteget efter en stund blev mkt varmt och luktade illa.
Efter samtal med Lovan fick jag rådet att koppla V_GND till chassi med 100K resistor mellan. Bruset försvann, men jösses vad hög volymen var på basen...sjukt.
Ytterligare konsultation med lovan och en 100K pot kopplas mellan RCA samt in på korten.
Brusar lite nu....men jag kan ha missförstått Lovan vad gäller koppling av poten...gnd går nu till chassi gnd
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/05/08 :  05:20:40  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
testa att byta ut R1 mot poten.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/08 :  11:31:09  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Hmmm, ja tror att kruxet är att jag kopplade in tåten direkt på skruven, vilket gör att det sitter ett 100K motstånd mellan V_gnd och gnd på poten. Ska se om bruset försvinner om jag kopplar direkt på V_GND.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/08 :  14:35:18  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Mycket riktigt försvann bruset när jag kopplade gnd på poten till V_gnd. Kablarna från försteget är y-kopplade för att få 2 preout, och en lustig sak jag märkte nu var att vrider jag med volymen på filtret delvis styr volymen även på topparna. Men efter en stund började det lukta igen, och denna gången var det andra kanalen på slutsteget som var lite varmare, och jag märkte att lukten inte alls kommer från steget, utan från basen på berörd kanal. Dem vill jag ju inte riskera, är rädd att jag kanske redan haft sönder den vänstra basen....ska koppla in behringern igen o kolla....*håller tummarna*
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/08 :  14:42:28  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Det kommer ljud ur båda basarna med behringern, men jag ska vänta tills vänster bas svalnat helt, så att jag kan se om den blir varm igen sen. I så fall har nåt i steget gått åt skogen....
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/08 :  15:00:02  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Lite vilsen här så alla råd, tips och förslag välkomnas.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/08 :  15:33:42  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Goda nyheter är dock att både slutsteg samt element har överlevt, spelat dem dryga 15min nu med behringern inkopplad och ingen värme att tala om från steget, och elementet har faktiskt svalnat mer under tiden jag spelat. *PUUUHH*
Höll på att hamna på på hispan när jag inte visste om basen överlevt.
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/05/08 :  15:48:37  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Låter som stora mängder dc från förstärkaren. Testa att sätta en konding efter filtrena temporärt. >1uF borde räcka.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/08 :  15:54:37  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Har 4st 2,2uF 1% polypropylen, blir det bra? Mellan signal -> RCA samt signal_gnd -> RCA eller bara signal -> RCA?
EDIT:
Dessa är det:
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2007/05/08 16:24:05
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/08 :  15:56:56  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Hur kommer det sig att volymen på de övre registren påverkas av poten till filtret?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/05/08 :  16:45:45  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Jag tror du har kopplat poten fel och ingångsimpedansen varierar när du vrider på poten. Därför som volymen ändras.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/08 :  17:04:07  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ska den inte kopplas till V_gnd? Ska den till signal_gnd?
Mayday DIY Blogg
