| Author |
Topic  |
vemsom
6618 Posts |
Posted - 2007/05/29 : 14:21:36
Så lite luft mellan högtalarna och underlaget som möjligt när det gäller dipoler, detta minskar utsläckningarna till 3/4 av vad det skulle varit med dipolen fritt i luften (vilket man får med spikes eller liknande. Ställ den på en matta och lägg något tungt på den istället. Då står den sill dessutom :) Detsamma gäller toppen. |
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - - // Min "läggning" |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
vemsom
6618 Posts |
Posted - 2007/05/29 : 14:55:52
Skulle fungera bra tror jag :) Kan ju läggas 1-2 cm in från kanterna så högtalaren ser ut att flyga lite. En ordentlig sten på dem skulle nog göra gott också. Sen topp-delen över. En bitumen-skiva eller något mellan sten och högtalare så de inte blir repade kanske? Till "toppen" skulle den kunna ligga i ditt delningsfilter-fack. Vart du skall ha delningsfiltret blir problem nummer två :) |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/05/29 : 14:59:57
| Delningsfiltret och element gör redan att toppen väger as. Kollade efter stenskiva som jag tänkte ha under vinylsvarven....galningarna ville ju 1400kr för 50x50x3cm!!! |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
vemsom
6618 Posts |
Posted - 2007/05/29 : 15:42:06
Jaja.. du behöver ju inte köpa granit :) Köp en trottoarsten! kan inte kosta mer än 50kr eller så. Kan väll gissa de är 30x30x2. Du kan ju, om du skall täcka hela botten, ta 2x2 stenar a 25cm. eller låta dem sticka ut ltie på golvet.. Detta är ju för en grund. Mer viktigt är nog att lägga vikt på basen och på mellan/diskant-delen. Din topp väger gissningsvis inte tillräckligt mycket. Mer vikt! |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/05/29 : 15:52:24
| Hmmm, några lager bitumen i botten av "filterlådan". Sten m bitumen ovanpå på basen o matta av ngt slag under rubbet. |
vemsom
6618 Posts |
Posted - 2007/05/29 : 16:28:32
Japp.. Men testa på "toppen" också. För skoj skull. Det borde göra den mer stabil och det borde väll alltid vara bra. (om man nu inte anser att motsatsen är bättre. Hur mycket väger toppdelen? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/05/29 : 16:45:58
Gick o vägde en bara för din skull ;-) 11,5Kg. Hur menar du tynga toppen? Klistra bitumen på baksidan baffeln och i botten av toppen som jag föreslog tidigare? |
vemsom
6618 Posts |
Posted - 2007/05/29 : 16:58:09
Det ger en liten förtyngdning, men lägg sten, påsar med blyhagel, tyngder i lådan för delningsfiltret. Toppen skall inte röra sig ur fläcken ens när du bottnar alla elementen samtidigt  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/05/29 : 17:10:30
Njaee, nöjer mig nog med kanske typ 3cm tjockt med sten i botten av topparna och bitumen på baksidan baffeln. Sten o bitumen mellan toppar o basar samt matta av nåt slag under basarna. Bor i lägenhet, och har aldrig kunnat spela dessa högtalare över "kl 10" utan att det blir direkt obehagligt högt. |
vemsom
6618 Posts |
Posted - 2007/05/30 : 08:03:55
Låter bra. Väntar på bilderna :)
Det handlar inte om att kunna spela högre, men framförallt då lär det göra nytta. Hur mycket dipolkompensering har du på bas och mellanreg? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/05/30 : 11:08:42
| Det, kommer så småningom, just nu tillåter ekonomin inte att jag beställer bitumen, bor på liten ort, så jag måste skicka efter det. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/05/30 : 15:37:49
Det blev ett besök hos bygghandeln idag iaf. Känner ju lagerchefen där så det blev billigt. De stora är 50x50x5cm och väger 30,5kg/st De små är 35x17,5x5cm vikt har jag inte kollat.
Resultatet av detta:
Edited by - mayday on 2007/06/22 14:05:12 |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/05/30 : 15:39:29
| Nästa projekt är 2 stora skivor till som läggs under basarna, samt bitumen att ha mellan allt trä o sten. |
esl
2581 Posts |
Posted - 2007/05/30 : 17:58:31
Stenen som ligger framför baselementet kanske du kan fästa bakom mellanregistret på nåt smart sätt? Tyngd ÄR bra i alla högtalare. Man pratar om förhållande mellan massan på elementen/talspole alltså rörlig massa kontra högtalarens massa som ett förhållande gärna på 1 till 2000 alltså om elementet väger 32 gram så skall högtalaren väga 64 kg! Hos elektrostater är det luften som väger framför/bakom membranet som man får räkna på.
/esl |
Innovare necesse est. Det är ännu häftigare utan baffel. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/05/30 : 18:50:07
quote: Stenen som ligger framför baselementet kanske du kan fästa bakom mellanregistret på nåt smart sätt?
Den var tänkt att ligga i "delningsfilterlådans botten" men eftersom jag köpte dem på ren ingivelse när jag ändå var ute, så är de ca 4cm för breda. Därför hamnade de där, kanske vore bättre att ha dem bakom basarna? |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/05/30 : 19:02:52
esl: säger vem när och varför? Och varför ska man räkna på luftens massa när det är elektrostater men inte när det dynamiska dipoler?  |
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2007/05/30 : 19:37:39
quote: varför ska man räkna på luftens massa när det är elektrostater
För att membranet är "lättare än luft", dvs allt motstånd som fås från membranet är det som luftmotståndet ger. Uttryckt i andra termer så är elektrostater normalt inte masskontrollerade förrän vid frekvenser över 20kHz men något beror det förstås på membrantjockleken. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/06/08 : 19:33:36
Idag anlände ett litet paket från Zei, tackar, som innehöll detta:
Så nu kan jag byta den vita polyprop som sitter parallellt med PIO:na i filtret samt byta den polyprop som delar mellanregistret uppåt. Mao PIO i hela filtret utom polypropen på 68uF som delar mot basen.  |
Edited by - mayday on 2007/06/22 14:06:46 |
9127 Posts |
Posted - 2007/06/08 : 19:42:41
Zei?Vem är det? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/06/08 : 20:34:09
| Tja, det e en hyvens grabb som du säkert känner till...du bara behagar narras med mig ;-) |
9127 Posts |
Posted - 2007/06/08 : 22:01:11
Jaaa,nu tändes ljuset.. Zei,trodde först det var nån på ebay.  10uF,var får man tag på sådana pjäser,kanske andra värden oxå?Jag menar det brukar ju vara från 2,2uf och neråt annars.. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/06/08 : 22:03:55
| I mitt fall var det Zei och Bernt som satt på resurserna |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/06/09 : 21:37:21
Nu har jag bytt samtliga pp till PIO utom den på 68uF som delar mellanregistret nedåt. Det har givit samma förbättringar som det gjort på andra ställen jag satt in PIO, dvs mjukare mer organiskt ljud samtidigt som detaljer, dynamik samt natortrogenhet ökar. Det låter som det ska och det gör det oansträngt. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/06/20 : 22:58:22
| Grejat ännu mer med dem, mer info kommer när bildservern vaknar. |
Topic  |
