| Author |
Topic  |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 15:34:58
Undertecknad och Vemsom behövde varsin ny PreAmp.
Eftersom jag haft goda erfarenheter av BOZ tidigare, föreslog jag att vi gjorde ett kort och satte ihop varsin ny BOZ.
Resultatet blev följande:
På grund av lite för klena trafos, sjunker spänningen till 52V vid full bias.
Någon som har testat att köra på 50 resp. 60V (eller högre) ?
Skillnader?
/R
The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action. - A. Kindsvater |
Edited by - McGyver on 2007/03/06 15:35:53 |
U1
3319 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 15:39:15
McG: Snyggt! Tänkte köra hem till Fredrik och stjäla den. Hur tycker du själv att den låter?
/J |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 16:18:23
U1: Har inte hunnit testa den så mycket ännu, men det låter!
/R |
8209 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 16:30:33
52 volt i ett försteg???
Äger, driver och är engelholm audio (i Blekinge). Egna produkter, Krell, ARC. Akustikkonsultation medelst Svanå's produkter. Bara för att det går att hänga på väggen betyder det inte att den har bra akustiska egenskaper som främjar musikupplevelsen!
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 16:45:02
quote: 52 volt i ett försteg???
- Jepp, orginalet från Pass går på 60V, då MosFetarna skall gilla hög spänning & bias!
/R |
8209 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 16:56:03
Jösses! Kul och fräckt med egna grepp och lösningar... En annan fjantar omkring med 15 volt!
icewall
242 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 19:31:31
I mitt Balanced Line Stage mäter man 80V på vissa ställen. Har hittils goda erfarenheter av det Blir lite varmt men vad gör väl det här uppe i Norrland.
Snygg bygge! |
- never stop exploring - |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 19:49:25
Tack för de vänliga orden!
Jag antar att det inte skadar att använda högre spänning. Frågan är dock om de 8 volten är värt besväret med att jaga rätt på ett par trafos som passar på kortet !?
Blir nog att jag kör på dessa tills något lämpligt "dyker upp"!
/R |
9127 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 21:13:51
quote: Frågan är dock om de 8 volten är värt besväret med att jaga rätt på ett par trafos som passar på kortet !?
Tja,du blir nog inte lugn förrän du provat.. |
vemsom
6618 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 21:24:17
Mitt försteg går på cirkus 200V Inte BOZen iofs ;)
Väl talat Ryssen. Jag vill ha rätt trafo ;) Framför allt vill jag kunna ställa biasen till minst det som rekommenderas. Tror snarare det är det som legitimerar bytet av trafo. |
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - - // Min "läggning" |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2007/03/06 : 21:28:18
quote: Tja,du blir nog inte lugn förrän du provat..
.....suck - Nej, antagligen inte!
Sedan kommer fas 2 -Hur låter det med ännu högre spänning/bias
/R |
Topic  |
