 Moddning av Thorens TD-165
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/01/29 :  08:14:33  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Just det en riktigt balanserare var det.
Det är en sådan här jag tänker på fast lite större o kraftigare så att den fixar en tung skivtallrik
Jag är inte dum....
Ronnie_Ericsson
Posted - 2007/01/29 :  12:51:12  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message  Reply
Den balanserarn såg trevlig ut.
Går det att ställa in höjden på hjulparen? (för att justera för att tappen är smalare där vinylen läggs på jämfört med undersidan, som går in i lagret?)
Säg gärna till om du hittar en som skulle passa för skivtallrikar!!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/01/29 :  13:04:25  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Får nog bygga en om den ska passa till skivtallrikar.
Tillräckligt stor finns säkert, men vikten...
Jag är inte dum....
esl
Posted - 2007/01/29 :  22:14:28  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Testa att häng hela tallriken i en tråd som du fäster i centrum av tallriken. Låt tallriken hänga vågrätt. Om den "tippar" åt ena hållet ja... då är det bara att karva.
/esl
Innovare necesse est.
edison
N.A.udiophile
Posted - 2007/01/29 :  23:33:47  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
Men - hur vet du att lagret klarar denna ganska stora extra tyngd?
Såg aldrig nåt svar på den frågan (som ställdes tidigare i tråden av nån annan)
Eller ska man allmänt kunna anta att lagren på slika spelare "brukar" klara en hyggligt större vikt än tallriken spelaren säljs med väger...?
esl
Posted - 2007/01/30 :  00:07:21  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Lagret består ibland av en kula som vilar på en härdad stålplatta.
Kulan kan bytas om den har en tendens till att ha blivit platt.
Deformeard kula = högre rumble
/esl
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/01/30 :  07:44:29  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
lagret är som sagt en 10mm axel o inte en 7mm.
Så jag tror att det ska funka fint.
Om det inte gör det så får jag ta o bygga ett nytt lager till den
Tyvärr så har den inte en lös kula men det går att fixa om det är så.
Jag tror att de flesta lager till skivspelare är kraftigt överdimensionerade.
I det är fallet så är det ett statiskt tryck på ca 4Kg. 4Kg är inte någon större axiallast för ett lager i den här storleken.
Nu har visserligen inte axeldiametern så mycket med axiallasten att göra utan mer hur "kulan" är utformad.
Humm man kanske borde slänga upp en modell av lagret i datorn o köra en liten fem-analys på det
Trådbalanseraren ska testas om jag nu lyckas fästa en tråd precis i centrum
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2007/01/30 10:44:27
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/01/30 :  08:10:32  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Har precis gjort en liten snabbanalys.
Kulan utsätts för ett tryck på 423 N/mm2
Vilket är ett relativt högt värde.
Nu har jag tyvärr inte materialdatan på axelen.
Men jag antar att det är ett rätt hårt stål så då borde det inte vara några problem.
Men som sagt blir spetsen på axeln deformerad så får jag väl ta o göra ett nytt lager
Edit:
Tryckte på axeln med fel lastfall i första beräkningen.
Så nu stämmer det bättre.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2007/01/30 08:26:19
edison
N.A.udiophile
Posted - 2007/02/02 :  01:56:04  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
Tobbe L: OK!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/02/02 :  08:16:56  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Lite svårt o veta precis hur stor kontaktyta jag får mellan "kulan" o botten i lagret.
Tallriktn väger ca 4Kg alltså ca 40N last.
Så som jag har räknat blir det alltså en yta på ca 0,1mm2 som tar hela lasten.
Tror att i verkligheten så är ytan lite större.
Jag är inte dum....
esl
Posted - 2007/02/03 :  11:17:29  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Fråga resonans!!
Jag kan lova att kontaktytan mellan en stålkula är mindre än 0,1mm2
/esl
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/02/04 :  08:47:33  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Du har kanske rätt.
Om man räknar med en perfekt sfär så har man inte princip ingen kontaktyta alls.
Men nu finns det inga sådana
Men om spänningen i kontaktytan blir högre äm sträckgränsen för materialet så börjar de att plasticera. Vilket i sin tur borde leda till att kontaktytan blir större tills man får en kontaktyta tillräckligt stor för att komma under sträckgränsen.
Men jag kanske tänker fel här.
Hållf är inte riktigt min starka sida
Ska ta o höra med min hållfkollegor
Jag är inte dum....
esl
Posted - 2007/02/05 :  14:13:53  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Du har helt rätt.. det är precis det som händer.
Kanske Resonans kan fixa keramkulor?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/02/05 :  17:39:05  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Kan eventuellt ha några keramiska kullager liggandes hemma..
Ska kolla upp det.
Men det blir inte aktuellt förren om originallagert inte håller.
Jag är inte dum....
