Author |
Topic |
coldcut
747 Posts |
Posted - 2005/11/18 : 21:23:05
Tänkte göra mig av med ett par ovanliga Quad monoblock, har aldrig sett dessa till salu förut, verken i sverige eller någon annanstans.
De heter Quad 510 Single Proffessional Amplifier, och är ursprungligen konstruerade för studio och inspelningsbruk. Tillverkade i ca 1800 par mellan 1984 - 1995. Mattgrå finish. Rackmontering.
Teknisk beskrivning Lämnar max ca 135W/st mellan 2-80 Ohm. XLR in/Ut , dock ej balanserat. 13 kilo st.
Ljudet kan beskrivas som neutralt och balanserat, ja, i stort sett de parametrar man eftersträvar vid användning i broadcasting sammanhang. Mycket gedigen konstruktion, mer än lödpenna och skruvmejsel behövs nog inte för diy modifikationer.
Original kartonger och manual, både på papper och pdf fil som innehåller kompletta krets och kopplingsscheman. Nypris: mycket Nu 4500:- 4000:- 3500:- för bägge.
Bilder såsmåningom.
PM eller mail : mail.to.john@comhem.se
Edit:
PDf fil på krets lösningarna: http://bildarkiv.hififorum.nu/coldcut/Quad_circuitry.PDF
Bilderna är ngt skabbiga pga av allt damm... SÅklart kommer de att putsas upp innan leverans. |
Edited by - coldcut on 2005/11/30 10:36:51 |
coldcut
747 Posts |
Posted - 2005/11/21 : 16:47:59
Lade in en bild på spec bladet också.
Edited by - coldcut on 2005/11/21 16:48:29 |
emil
586 Posts |
Posted - 2005/11/25 : 13:31:33
Har för mig att dessa steg är i princip samma som 606 stereosteget i mono burk. Krets lösningen skall vara identisk, dock större nätdel.
coldcut
747 Posts |
Posted - 2005/11/25 : 15:40:52
Har grävt lite djupare angående dessa lådor, och kommit fram till följande: De har inget att göra med vare sig 606, 707 eller ngt annat av quads hifisteg för hemmabruk. Signal/brusförhållandet är dessutom på 115db, istället för 606:ans 105db.
Föregångaren till dessa hette Quad 50E och serien konstruerades för att komplettera/ersätta firmans rör studiolösningar. Följande är babelfishat från en tysk sida jag hittat:
quote: Output stage 510 With the 510 it concerns a mono output stage, which stands regarding the in and output configuration at the earliest in the tradition of the 50E: A transducer-coupled loudspeaker exit makes also here the signal available at several secondary windings for different targeted applications. The 510 comes along in a simple 19"-Gehaeuse with 2 height units. On the front are the power switch, several announcements for different operating conditions as well as the lockable (!) level controller.
As is the case for the 240, Ein-und of exits is implemented in XLR- and/or Neutrik NL-4 Steckernorm. During the XLR entrance it concerns a symmetrical entrance, internally the input signal with a Symmetriertransformator processes itself. Further an oblong admission for a small plate, the so-called "output Matching board" is on the back. By changing bridges one can adapt thereby the output stage to loads, which can lie between 2 ohms and 80 ohms. Also this equipment is thus 100-V-tauglich; in addition QUAD indicates that almost beliebeig many output stages of this type can be parallel switched into row or, in order to make larger expenditure to tensions and/or stream available. About 150 Watts carry 510 out during full rejection depending upon adjustment.
Between 1984 and 1995 about 3,800 copies of this output stage were manufactured
Är lite osäker vad som menas med att quote: During the XLR entrance it concerns a symmetrical entrance, internally the input signal with a Symmetriertransformator processes itself
men det kan säkert någon vänlig själ förklara.
Här finns mer på tyska: http://www.quad-hifi.de/
Zombie
2502 Posts |
Posted - 2005/11/27 : 14:19:03
coldcut: kretslösningen är samma (Current Dumping) som för 405, 606, 707 och 909, fast med biffigare nätdel |
Översätter gärna eng/ty/dan/nor/est-sv, sve/est-eng, men tar betalt...fast inte så mycket |
Topic |
