 Eventuella nackdelar med dc-filter?
n/a
deleted
Posted - 2002/10/25 :  12:56:42  Show Profile Send n/a a Private Message
Jag har när jag har provat både nätfilter och störskyddstransformatorer på större slutsteg alltid kommit fram till att det låter bättre utan. Problemet har varit att dynamikegenskaperna har försämrats. Egenskaper som inledningsvis har uppskattats för ökad kontroll, lugn eller något liknande har efter nogrannare lyssning förkastats pga att det har blivit livlöst eller att drivet har reducerats. Jag har iofs inte provat alla lösningar men jag är inte ensam om omdömmet. Det här gäller dock huvudsakligen just slutsteg. Samma nedslående resultat fick iofs med en 50VA störskyddstransformator när den kopplades till CD'n. Positiva egenskaper utan dom nämnda nackdelarna har också passerat i form av en 1500 VA skyddstrafo med fyra tappningar som kopplades till signalkällorna, tyvärr så brummade den trafon så j...gt så att den blev dumpad av den anledningen. Frågan jag vill ställa är om det är någon som har upplevt något liknande med dc-filtret som består av två dioder och en kondensator.(se LC-audio). Hela tanken med den kretsen är att den ska få tyst på transformatorerna och inget mer.
Edited by - n/a on 2002/10/25 12:59:43
norman
Posted - 2002/10/25 :  13:29:19  Show Profile Send norman a Private Message
Nu vet jag inte hur stor kondensator man har i LC-audio filtret men om man har tillräckligt stor så att dioderna aldrig börjar leda så ser jag inget problem med filtret (visst, det blir inte noll ohm över det vid 50hz men nätet har ju en viss utimpedans också (är väl nåt ohm tror jag..)). Skulle man ha en liten kondensator så dioderna leder lite på varje halvperiod kanske man kan tänka sig att det uppstår störningar (dock borde de ju inte vara större än störningarna från likriktardioderna..) å andra sidan så kortsluts dom snabba spikarna med kondingen som ligger över dioderna även om den är liten.. så det var nog lite långsökt..
Sen är det lätt att höra skillnader även om det inte finns några... iaf för mig..
Edited by - norman on 2002/10/25 13:40:25
n/a
deleted
Posted - 2002/10/25 :  13:44:27  Show Profile Send n/a a Private Message
Jag kan hålla med dig om att skillnaderna har varit små. Men kondensatorn skall alltså tas till med marginal
norman
Posted - 2002/10/25 :  13:50:56  Show Profile Send norman a Private Message
Jag kan inte se någon nackdel med större kondensator iaf, den behöver ju inte vara på alls mycket spänning (t.ex. 16v) så kapacitansen kan ju vara ganska stor utan att kondingen blir överdrivet stor volymmässigt.
T.ex. så blir växelströmsmotståndet vid 50hz hos en 6000uF = 0.5ohm
Edited by - norman on 2002/10/25 13:55:22
n/a
deleted
Posted - 2002/10/25 :  15:36:19  Show Profile Send n/a a Private Message
Herr Dahlberg, du är som sagt inte ensam om ratisifiera nätfilter och störskydds-trafos till slutsteg.
Jag har samma erfarenheter men det var inte det som " tråden gällde"
utan annan filtrering.
Jag följer med "spänning" konversationen och ser vad den landar i "jorden".
Zombie
Posted - 2002/10/25 :  17:11:15  Show Profile Send Zombie a Private Message
borde inte sådana inlägg belönas med en kraftfull reprimand från moderatorena?
n/a
deleted
Posted - 2002/10/25 :  19:11:08  Show Profile Send n/a a Private Message
Då skall man bara hitta dioder till ett slutsteg som inte klarar sig med mindre än 10amps säkring vid uppstart(dom flyger ibland). Tips någon
Nagref
Posted - 2002/10/25 :  19:15:02  Show Profile Send Nagref a Private Message
Dioder till bilbruk brukar väl klara sisådär 30A.
VD för Acoustic Landscape
Lash
Posted - 2002/10/25 :  19:34:27  Show Profile Send Lash a Private Message
12V?
Nagref
Posted - 2002/10/25 :  20:04:00  Show Profile Send Nagref a Private Message
Någonting sådant men är de parallellade med motsatt riktning så lär de ju inte drabbas av mer än någon volt i backriktningen..
n/a
deleted
Posted - 2002/10/27 :  17:01:40  Show Profile Send n/a a Private Message
Claes Ohlsson har bildioder 30-35A/200volt.
Nagref
Posted - 2002/10/27 :  17:07:27  Show Profile Send Nagref a Private Message
Mer än nödvändigt m a o men pajjar den ena dioden så lär det hamna 326V över den som funkar och då kanske den inte gör det så länge...
norman
Posted - 2002/10/27 :  17:17:49  Show Profile Send norman a Private Message
är kondingen fortfarande hel så hamnar det inte 326 volt över den, max nån volt om man har tillräckligt stor konding.
Nagref
Posted - 2002/10/27 :  17:43:43  Show Profile Send Nagref a Private Message
Javisst ja! Så är det norman! Du har ju påpekat det tidigare. Att jag aldrig lär mig..
norman
Posted - 2002/10/27 :  18:05:13  Show Profile Send norman a Private Message
jo, att du aldrig lär dig!.. hoppsan, förlåt..jag kan vara lite tjatig ibland när jag har lite att göra...
Edited by - norman on 2002/10/27 18:07:32
norman
Posted - 2002/10/27 :  18:16:47  Show Profile Send norman a Private Message
Den lite intressanta frågan är ju (tycker jag) om man bör välja en konding som är så stor att aldrig dioderna skall börja leda för att undvika "spikar" (man skulle ju också kunna seriekoppla två eller tre dioder så man får lite större marginal än 0.6v)? eller att man räknar med att dioderna leder och att man tar bort de värsta spikarna med en mindre konding.
Är det nån som vet ungefär hur mycket dc det kan ligga på nätet?
