 Hur fungerar en varistor?
paradigm
Posted - 2004/07/24 :  09:48:03  Show Profile Send paradigm a Private Message
Är det någon som kan förklara vad en varistor gör, hur den fungerar, när den behövs och hur den kopplas över strömbrytaren?
Räcker det med en varistor över fasen, även om man har en tvåpolig strömbrytare och vilka värden kan vara lämpliga vid ett förstärkarbygge?
Tacksam för hjälp.
/Roland
gammelnalle
Posted - 2004/07/24 :  11:03:31  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
lite helgläsning:
http://home.swipnet.se/~w-39336/sm4efe/asktest.htm
http://www.elrond.se/Download/%C3%96versp%C3%A4nningsskydd.pdf
http://www.svalander.se/tips/filter.htm
paradigm
Posted - 2004/07/24 :  23:34:52  Show Profile Send paradigm a Private Message
-gammelnalle
Tack för lästipsen, jag har läst igenom texterna och har väl fått svar på en del, men det kvarstår ändå en del frågor och några nya har också tillkommit.
Vad är det t ex för skillnad mellan en gnistsläckare och en varistor?
En annan fråga som kvarstår är hur den ska kopplas? Varför jag undrar, är för att jag har slaktat en gammal Technics förstärkare och på den så sitter det en blå varistorliknande historia över de båda kontaktblecken på den enpoliga strömbrytaren och om jag har förstått det hela rätt ska ju varistorn vara kopplad mellan fasen och nollan!?
Det är nåt som inte stämmer där, eller är det nåt jag har missat?
Det framgick inte heller i texterna om den gör nytta på andra områden än vid åska och då tycks det ändå inte vara tillräckligt med en varistor om man inte samtidigt har flera nivåer av grovskydd före varistorn.
Primärt vill jag slippa "knäppljud" vid av- och påslag.
Kan någon skingra dimmorna på ett enkelt sätt?
/Roland
gammelnalle
Posted - 2004/07/25 :  09:07:55  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Jag hittar inte mitt "lexikon" på nätet... men den har funnits...
ELFA Faktaboken... NÅGON ANNAN SOM VET???
Så jag läser ur pappersupplagan som INTE bör saknas hos någon elektronikintresserad:
Faktasida Motstånd ur särtryck ur ELFA-katalog 41 sidan 46:
Varistor eller VDR (voltage depending resistor)............
............monteras mellan fas och nolla och eventuellt till jord. I 230 V~nät för att dämpa inkommande transienter. På spänningsmatningar i en apparat mellan + och -. Mellan parterna och till jord på signalledningar. Över en kontakt som bryter en spole för att förhindra gnistbildning.Över en triac för att minska radiostörningar.
SPOLE??? TRafon...
björn
TLovskog
Posted - 2004/07/25 :  09:41:34  Show Profile Send TLovskog a Private Message
Hej,
Lilla knappen märkt FAQ överst på sidan tar dig till FAQ sidan och sedan finns deras "ELFAs faktasidor om elektronik" lite längre ner (http://www.elfa.se/se/fakta.pdf). Ligger som PDF.
/Thomas Lövskog
paradigm
Posted - 2004/07/25 :  19:12:22  Show Profile Send paradigm a Private Message
Många tack för infon!!!
Jag har ju Elfakatalogen, men tänkte aldrig på att titta där.
Roland
