Author |
Topic  |
audionor
9 Posts |
Posted - 2005/02/03 : 20:37:54
Endelig klart med korrekte VIFA DX-25 tweeters (no longer a bastard)
Konstruktion: standard MDF, ferdig kappet hos MDF-butikken Thaugland i Oslo Filter: Separat filter for bass og diskant, ELTEK bandspoler, Polyprop kondiser i bass-, MCap Supreme i diskantfilter, mulighet for biwiring.
Dämpning: 4mm bitumenplattor från bil-shop samt dämpull från Ljudia.
Internkablage: NORDOST (14/2 I think,blue isolation)
Terminal: ELTEK med separate kontakter for bass og diskant. Biwiring.
Basreflexrör: ELTEK adjustable, lengde 18 cm, diameter 50 mm i "indre" rør.
Ytbehandling: "Quick and dirty", 3 lag matt svart rullet på med minirull. Men jeg kunne tenke meg å prøve fanering.
Byggetid: Startet i april 2004, ferdig januar 2005
Byggkostnad: Har ikke kalkulert, men antar ca SEK 4.500,-.
Stativ: (2 stk.) IKEA stål bordben og 4 stk.skärbrädor samt en gangat stång gjennom senter for å holde alt på plass, skal montere spikes under.Tenker også på å fylle bordbenen med gips el. lign.
Edited by - audionor on 2005/02/03 22:07:10 |
ag
2 Posts |
Posted - 2005/02/03 : 21:11:43
Konstruktion: 2 st helt enl instruktioner Filter: Standardkomponenter köpt från www.audiocomponents.nl Dämpning: 4mm bitumenplattor från HCJ (dyrt) limmade med kontaktlim Internkablage: Biltema Terminal: Biltema Ytbehandling: Björkfanér. Olackad (än så länge) Byggtid: 3-4 dagar. Byggkostnad: 4000:- Övrigt: Skärmad diskant Tidigare bygge: Inget...
karvid
585 Posts |
Posted - 2005/03/04 : 22:09:10
Mina HFLS-1:or blev just klara och spelas just nu in som bäst! Bygge: HFLS-1 byggd helt enligt orginalritning. Ytbehandling: Klarlackad björkfanér. Dämpning: 4mm bitumenplattor och fårull Filter: Foliespolar, MCap kondingar, Metalloxidmotstånd. Internkablage: 2,0 mm2 Teflarkabel från LC Audio. Terminaler: Tysk "High End" terminal. Byggtid: Ca 50 timmar effektiv tid. Byggkostnad: ca.4500:-
PolArt Anläggning: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35957 |
Edited by - karvid on 2005/03/05 22:10:03 |
18938 Posts |
Posted - 2005/04/04 : 21:06:57
Bygge: Andra paret HFLS-1 i Mk II version.
Filter: Enligt artikel. KOmmer att testa med ett annat filter. Dämpmaterial: Fruns kuddstoppning och 5 mm bitumenplattor(Mekonomen). Internkablage: 2.5mm2 från BRL Terminal: Biltema Ytbehandling: Svart fuskskinn med Oljevaxade björksidor (19mm) Byggtid: ~1 år Byggkostnad: SEK 4500. Stativ: klonat Sonus Faber wooden Stand. Övrigt: Port från Biltema med invändigport i rätt längd. Terminal och port är nersäkta för en bra övergång mot skinnet.
Alla skruvar är är svarta Torx
"Vänner är de där ovanliga människorna som frågar dig hur det är och sen väntar på svaret. / Okänd" |
sacke_j
142 Posts |
Posted - 2005/04/23 : 14:24:52
Bygge: 1 par HFLS-1 enligt artikel. Filter: Separerat filter för biwiring.Audyn Cap PLUS kondningar, Bandspole till diskant, luftspole till bas (ska bytas i framtiden), MOX motstånd. Dämpning: 5mm bitumen och igenfyllt med dämpull från BRL. Internkablage: dels DLS och dels "vanlig" högtalarkabel. Terminal: Biwiring med högtalarterminalskruv från biltema. Ytbehandling: Lackerade med högblank svart möbelfärg och några lager klarlack. Vikt: 12.5Kg/högtalare Byggtid: Från planering och inläsning i november till färdiga förutom lackering i januari (aktivt: 40 timmar). Byggkostnad: 4800 SEK (inkl. diverse frässtål och annat nödvändigt). Stativ: "Swedish woodstand" (Tack till mangew) Tidigare bygge: småpill med billjud Betyg: 10 av 10. Är otroligt nöjd med det detaljrika ljudet. Avvikelser från Original HFLS-1: -Rundad port utåt för basröret. -Lådor ihopsatta med 32 skruv/låda plus lim. -Avfasade hörn och kanter överallt.
Djup bas är bra, det man inte hör mår man inte dåligt av. |
Edited by - sacke_j on 2006/01/06 13:17:14 |
frs13949
16 Posts |
Posted - 2005/05/30 : 19:42:34
Bygge: HFLS-1 byggd enligt artikel Ytbehandling: Klarlackad ekfanér. Dämpning: 4mm bitumenplattor och MDS fibrex black Filter: "Standardkomponenter" från Intertechnik Internkablage: Silverplätterad PTFE-isolerad kopplingstråd i fyrfläta Terminaler: Biltema Byggtid: Ca 40-50 timmar effektiv tid. Byggkostnad: ca.3500:- Övrigt: Skärmad diskant
Larsen
833 Posts |
Posted - 2005/09/04 : 21:17:20
Larsens (i särklass långsammast byggda ) HFLS-1
Låda: Originalmått på baffel samt lådans höjd & djup. Topp & front är skiktlimmad 28mm (16+12), bakstycke 22mm. Sidor "svängda" med snedställd rak insida och sand mellan, varierande mellan 22-52mm. Bitumen. Den volym som tappats togs igen i stativet. Stativ: "Svängda" sidor samt uppdelat i 3 volymer. De två nedersta är sandfyllda och den översta är volym till högtalaren, dvs en del av stativet är öppet in i högtalaren, men de går att demontera. Filter: Externt filter där jag i 1:a hand prioriterat seriekomponenterna. Audyn-Cap Plus samt luftspole till diskant, Audyn-Cap MKP-QS samt Jantzen bandspole till bas. MOX motstånd. Filtret ansluts till högtalaren med Speakonanslutning. På bilden är filtret ej klart. Det ska byggas in i en låda. Dämpning: Mängd och material under utprovning, men för tillfället vanlig usel "fejkull". Kablage: Monster XP Nw i lådan och till filtret. Terminal: Speakon 4-pol (Låååt dessa bli en standard i förstärkare och högtalare ). Ytbehandling: Björkfanér med 4 lager uv-skyddande lack. Stativets topp och botten är lackerade i halvmatt svart färg. Vikt: 29 kg/högtalare. Byggkostnad: Någonstans mellan 4000-5000kr inkl stativ. Tidigare byggen: Mjo, en hel del har det blivit... Avvikelser från Original HFLS-1: Jaaa... det mesta när det gäller lådan. Har för mig att det var 74 uschliga träbitar som sammanfogades till detta. Ska tids nog göra en bildtråd om bygget.
Har ingen koppling till varumärket Larsen |
Edited by - Larsen on 2005/09/05 13:21:10 |
knoxville
491 Posts |
Posted - 2005/09/04 : 21:59:08
Larsen: MYCKET läckert!! det tog tid, men resultatet talar ju för sig själv :D Starkt jobbat! |
Rega Planar 3 (2016) -- Lejonklou Slipsik 8 -- Primare CD15 Prisma (ROON) -- Lavardin ISX -- Amphion Argon 1 -- Erik :)
garmen
757 Posts |
8209 Posts |
Posted - 2005/09/05 : 13:36:13
Larsen: Bara att lyfta på den imaginära hatten och gratulera!
Äger, driver och är engelholm audio (i Blekinge). Egna produkter, Krell, ARC. Akustikkonsultation medelst Svanå's produkter. Bara för att det går att hänga på väggen betyder det inte att den har bra akustiska egenskaper som främjar musikupplevelsen!
planetaryice
477 Posts |
Posted - 2005/09/07 : 23:11:12
Håller med föregående talare. Ett helt fantastiskt bygge Larsen.  |
Mitt stativbygge |
18938 Posts |
Posted - 2005/09/08 : 18:45:41
Ställ såna här frågor i nån av de långa HFLS1 tråden. Denna tråd är enbart till för de som har byggt en HFLS1a skall kunna visa upp den. |
JM
533 Posts |
Posted - 2006/01/29 : 13:41:53
Larsen ! Helt klart ett av dom snyggaste hembyggen jag har sett !
Mvh/Janne |
Att mäta är att veta ! |
delight
94 Posts |
Posted - 2006/09/20 : 12:55:25
Vill visa upp mina nu när dom är klara.
 Orginalbaffel förutom den svaga krökningen uppåt. Lådvolym och basport enligt ritningarna. Hyfsade komponenter med foliespolar.
jos
815 Posts |
Posted - 2007/02/21 : 21:03:45
Då slänger jag upp mina!
HFLS-1 standard-komponenter men annat yttre utförande. Stavlimmad furu som hyvlats och sliiiipats, valnötsbetsats och slutligen toklackat... Svart fuskskinn..
Edited by - jos on 2007/03/02 14:27:27 |
Topic  |
