Author |
Topic  |
Tomas J
fd _T_
1556 Posts |
Posted - 2019/12/03 : 12:18:03
Kul, nu börjar de ju se riktigt anständiga ut!  Trevligt att följa dina experiment! |
Ett forum dör utan tillströmning av medlemmar, Agera! |
solhaga
2678 Posts |
solhaga
2678 Posts |
Posted - 2019/12/12 : 18:43:48
Angående bruset/intermodulationen:
Jag har nu provat:
1. strömförsörja opampen via 7812/7912, 2. bias direkt från +/- 14 V och inte via opamp, 3. enkelmatning via en 24 V SMPS.
De två första gjorde ingen skillnad och den tredje tog bort intermodulationen som förväntat men påverkade inte brusnivån.
Med en digital ljudnivåmätare så nära högtalaren som möjligt får jag 34 dBA när förstärkaren är avslagen och 37 dBA när den är på. Med en enkel DMM, mäter jag 1-2 mVrms över högtalaren.
Bruset är givetvis inte mätbart vid lyssningsplatsen men märkbart, speciellt när jag slår av förstärkaren.
Jag får väl leva med detta, datorn i rummet bredvid hörs mer... |
Medlemspresentation. Senast lyssnat. Instagram. |
solhaga
2678 Posts |
Posted - 2019/12/15 : 11:36:30
Jag fick rådet tidigt av Circlomanen att sno ihop en bifilär drossel och koppla in den mellan SMPS:arna och kondensatorbanken, men eftersom det skulle kräva lite ansträngning så lade jag det förslaget åt sidan.
Men jag bestämde mig till sist för att ändå testa; jag kan nog inte i längden tolerera "oväsendet"
Första prototypen gav inga noterbara resultat i labmiljö; ett löst SMPS och drosseln kopplad innan en kondensator och en last som innebar en ström på 200 mA:
Men det har ju hänt förr att saker som mäter bra i labmiljö låter dåligt i anläggningen och tvärtom. Så jag kopplade in drosseln i alla fall. Det gjorde susen!
Jag kan fortfarande höra att SLAPS är på om jag har örat intill elementet, men redan några decimeter bort så drunknar det i bakgrundsbruset. Vid lyssningsplatsen så hörs det ingenting.
Efter en tom hushållspappersrulle fick det bli en 3D-printad spolstomme.
Så nu får jag göra om layouten för att få plats med drosseln. Men det skulle ju ändå göras någon gång; som SLAPS ser ut nu är det inte direkt något man åker till Sweetspot med. Enklast är att ha en längre bottenplatta med en skiljevägg mellan PSU-delen och själva elektroniken. Det skall givetvis förplåtigas också, tur att man har en plasmaskärare.
Nelson Pass har denna förklaring:
Originally Posted by Nelson Pass View Post There are a couple considerations for using a swmps
1) Generally products have only one polarity, so you have to get 2 to make a bipolar supply. When you use two supplies, you may find yourself listening to a beat frequency noise coming out of the speakers which is at the difference frequency of the two switchers. It wanders around in frequency.
This leads to:
2) You need to filter the rails for the noise out of the switchers, and you usually can't just do it by sticking big capacitors on the rails - some switchers sense the high current at low voltages and decide that there is a short. Others will limit the current until the caps are charged. A strong possibility is to make a follower filter with a cap multiplier which filters and has a low current at initial turn-on, but you will give up a couple volts doing it.
If you're not trying to be too cheap, take a look at Meanwell supplies available from TRC
solhaga
2678 Posts |
Posted - 2020/03/22 : 20:25:25
Jag såg ju att induktansen ökade med en järnkärna i mitt arbete med SLAPS för bas, och därmed också bättre lågfrekvensrespons.
Så innan jag bygger in denna SLAPS i lådan, så måste jag ju prova hur det mäter med en järnkärna i SLAPS-spolen jämfört med utan. Jag hade redan innan ökat DC-blockets kapacitans till 39000 uF.
Övre kurvor utan järnkärna, undre med:
8 W:
4 W:
1 W:
Att distorsion skulle sjunka vid de låga frekvenserna förväntade jag mig, men inte att distorsion skulle sjunka 7 dB överlag. Med dessa distorsionvärden och denna frekvensrespons skulle detta steg, med stöd av en subförstärkare, kunna ensam driva en lättdriven fullrangehögtalare. Förutom VAS-steget (OP-amp eller rörsteg eller ..), finns det alltså ingen negativ återkoppling, bara SLAPS! Ingen instängdhet här.
Det blir till att linda om de fyra SLAPS 4 W spolarna!
Till sist en stepped sine vid 8 W med järnkärna:
Edited by - solhaga on 2020/03/22 20:27:41 |
solhaga
2678 Posts |
Posted - 2020/03/23 : 23:33:03
Att mäta utgångsimpedans var ju ganska enkelt. Det gäller bara att mäta utgångspänningen vid känd last samt utan last. Vill man inte plocka fram räknestickan så finns det bra kalkylatorer på nätet.
Med 4,32 Vrms med öppen utgång respektive 4,21 Vrms vid lasten 8 ohm får jag 0,21 ohm i utgångsimpedans.
Bra eller dåligt? |
solhaga
2678 Posts |
Posted - 2020/05/15 : 13:21:25
Sista posten då.
Har gjort om alla SLAPS-spolar till järnkärna, skar ut en låda, svetsade och bockade. Monterade in all elektronik och bockade till ett lock i sträckmetall.
Stepped sine vid 1 respektive 8 W för SLAPS for SLAM! i låda:
Kvar att göra är att undersöka de förhållandevis höga distorsionnivåerna för 3:e och 5:e överton vid 9 kHz och så vidare. Kanske det bara är en mätartifakt.
Det slutgiltliga schemat:
Öviga tre SLAPS för SLAM! skall bara få lock och sedan kan jag lyssna på musik igen.
Edited by - solhaga on 2020/05/15 13:26:50 |
solhaga
2678 Posts |
Posted - 2020/05/21 : 10:00:27
quote: Sista posten då.
Det varade inte länge.
Jag råkade låta ett par steg vara på i fem eller sex timmar och upptäckte inte detta förrän jag kände lukten av bränd plast.
En av SLAPS-spolarna hade smält och kortslutits!
Trots Vgs-matchingen (3.889, 3.892 och 3.894 V), så hade en MOSFET ej tillräcklig matchad gain. I takt med att det blev varmare, stack den iväg och felade så småningom till kortslutning.
Så matchning måste ske i själva förstärkaren (tre MOSFET:ar) genom att mäta spänningen över source-motstånden. I början vid en låg bias för att sedan höja.
Detta görs med en Arduino Nano (En Nano har åtta stycken 10-bitars AD-ingångar).
Det vore ju förstås bra om man kunde få det helautomatiskt genom att kunna höja biasen via ett servo som justerar trimpotentiometern. Att direkt styra biasen via en DA tror jag är vanskligt.
En Nano kan senare användas i en förstärkare i drift genom att övervaka spänningarna över sourcemotstånden och vid fel slå av strömmen mellan strömförsörjningen och SLAPS-spolen via en MOSFET-switch. Även temperaturen kan övervakas med hjälp av ett NTC-motstånd (ytterligare en AD-kanal) eller en DS1820 eller liknande.
Givetvis under förutsätting att Nanon inte ger inga hörbara missljud eller signifikant försämrade mätresultat.
Jag funderar också på att använda ett NTC-motstånd på primärsidan som ströminrusningbegränsning vid tillstag.
Det börjar bli komplicerat, men förstärkarens signalväg är fortfarande enkel och utan återkoppling. |
Tomas J
fd _T_
1556 Posts |
Posted - 2020/05/21 : 11:21:36
Hur varma blir spolarna? Normal lackad koppartråd tål väl ungefär 75-80 grader, du har kanske redan avhandlat det, men varför används inte det, det borde göra spolarna mindre och kanske mera stabila? Jag ser i en av posterna att priser är en faktor. Vad kostar det att linda en spole med den kabeln du använt vs. Riktig lackad tråd? |
solhaga
2678 Posts |
Posted - 2020/05/22 : 09:51:35
quote: Hur varma blir spolarna? Normal lackad koppartråd tål väl ungefär 75-80 grader, du har kanske redan avhandlat det, men varför används inte det, det borde göra spolarna mindre och kanske mera stabila? Jag ser i en av posterna att priser är en faktor. Vad kostar det att linda en spole med den kabeln du använt vs. Riktig lackad tråd?
I normalfallet blir de ljumna, kanske 35 grader Celsius.
Med 1,5 kvadratmillimeter FK fås ett motstånd på 1,2 ohm. Jag har nu gått över till 2,5 kvadratmillimeter FK med ett motstånd på 0,7 ohm för 100 m.
En 1,5 millimeters magnetisk koppartråd skulle få 0,95 ohm för 100 meter, så låt oss räkna med det.
Kanske det inte behövs så mycket som 100 meter eftersom induktansen förändras när tråden kan viras tightare.
Conrad tar 611 SEK för 65 meter. 100 meter 2,5 kvadratmillimeter FK kostar 388 SEK på Hornbach.
Så varje SLAPS-spole blir cirka dubbelt så dyr med magnetisk koppartråd.
Men sedan är det ju där med lindningen. Jag antar att man behöver vara försiktig vid lindandet för att inte skada lacken, spolstommen måste också göras rundare; inga skarpa kanter mm. Kort sagt, inget jag gör DIY.
Men det går säkerligen att låta få spolarna gjorda, har dock ingen aning om vad det kan kosta.
Amatören
1794 Posts |
Posted - 2020/05/22 : 11:47:15
Fantastiskt och beundransvärt arbete!
En, kanske dum, fråga: Har du funderat på att sätta tempgivare på spolarna kopplade till ett relä som slår av...ja, du vet hur jag menar. Ingen lösning men du kanske kan undvika oönskade "plastdofter"...
quote: magnetisk koppartråd
Vad är detta? |
"Amatör, med JBL, Beyma, 18-Sound, AE, DUAL, Ortofon, BSS, Xilica, NCore och Yamaha!" |
solhaga
2678 Posts |
Posted - 2020/05/22 : 12:31:12
quote: Fantastiskt och beundransvärt arbete!
Tack!
Jo:
quote: En Nano kan senare användas i en förstärkare i drift genom att övervaka spänningarna över sourcemotstånden och vid fel slå av strömmen mellan strömförsörjningen och SLAPS-spolen via en MOSFET-switch. Även temperaturen kan övervakas med hjälp av ett NTC-motstånd (ytterligare en AD-kanal) eller en DS1820 eller liknande..
quote: magnetisk koppartråd Vad är detta?
Svengelska för engelskans Magnetic Wire, dvs lackad koppartråd.
solhaga
2678 Posts |
Posted - 2020/08/18 : 12:02:27
Jag har nu flyttat ut förförstärkningen till en egen låda med tio stycken steg (11x). Två par för tweeter- och mid-stegen. Sex stycken steg är för SLAPS för bas (två basar och fyra subbar).
Det blev en avsevärd förbättring på störnings- och brusnivå från högtalarna; nu är det ej märkbart vid lyssningsplatsen.
Ingångssteget till SLAPS för SLAM består nu bara av ett motstånd till jord på 33 kOhm och en kondensator i serie på 6,8 uF.
Edited by - solhaga on 2020/08/18 12:02:45 |
solhaga
2678 Posts |
Posted - 2020/08/28 : 16:50:58
Jag har nu testat UJ3N065080K3S som jag testade i "SLAPS för bas"-tråden. Det är en kiselkarbid depletion JFET som är normalt on. "Biasen" justerar man då med sourcemotståndet. Jag har funnit att 5 ohm ger bäst resultat.
Jämförande distorsionmätningar mot 044:an (MOSFET):
Man kan se att andratonsdistorsionen är betydligt lägre hos JFET:en men dess tredjeton ligger betydligt högre och för 8 W över andraton.
För 4 W, som är designmålet, har jag bara just nu mätning av JFET:en:
För mig ser den högre tredjetonsdistorsion oroväckande ut, det kan krasa till i volymtopparna. Andraton skall ju vara betydligt mildare för örat, så 044:ans högre nivåer kan man kanske bortse ifrån.
Synpunkter?
Edited by - solhaga on 2020/08/28 16:54:07 |
Topic  |
