 En som tjuvstartat...
PetterPersson
Posted - 2006/08/04 :  19:12:51  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Tack Jonas!
Ja, NEO-8:orna som diskant...Jag tycker att de räcker alderles utmärkt. Jag har inte mätt upp dem, men enligt simuleringar på filter efter databladet tappar de ca 3 dB mellan 15-20000 Hz. Inget jag stör mig eller tänker på. Det svåraste är att få bort spiken vid 12000 Hz på typ 10 dB. Jag tycker att de låter luftigt och rent uppåt i registren utan att vara markerande.
Tanken med detta bygge är även att bygga en öppen baffel åt NEO-8:orna och SS 21W-8554 som ska stå på basarna men mer om det senare.
Posted - 2006/08/04 :  20:23:42  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Databladet visar en krets för att dämpa resonansen, har du testat den?
Själv använder jag Neo3 och de har en grym upplösning och samtidig mjuk återgivning.
Vart delar du mellan 8554 och Neo8?
Mycket intressant system du sätter ihop!
Edited by - jonasz on 2006/08/04 20:25:39
PetterPersson
Posted - 2006/08/04 :  20:42:42  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Nej, däremot har jag simulerat den och då har den inte fungerat optimalt.
Dessutom ville jag inte ha den i serie med elementet, så jag lade en
LCR-krets parallellt och simulerade fram lämpliga värden istället.
borde skaffa en mätmic snart, någon som kan förklara det här med fantommatning och vad som krävs för detta? (Tänker på en Behringer-mic...)
Min delningsfrekvens ligger omkring 1000 Hz eller strax under 12 dB
per oktav på båda elementen. Konuppbrytningen börjar vid 1000 Hz, därför denna delning. Ska prova i höst med att byta till
6 dB per oktav för att kunna skära ned på en komponent, få
bättre fasgång och mer upplösning. Tror NEO-8:orna borde klara detta.
Posted - 2006/08/04 :  21:10:43  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Personligen tycker jag att du ska fundera på att öka på delningen istället till 4'e ordningen. Personligen tror jag inte att komponenter i signalvägen försämrar ljudet mer än en fel implementering. Tror att du skulle få ett grymt system om du körde delning vid 800 och sen delade till Neo3 lite högre upp runt 6 khz.
Låt dig dock inte avskräckas av mina ideer...
mjon
Posted - 2006/08/04 :  23:45:23  Show Profile Send mjon a Private Message  Reply
Om konuppbrytningen börjar vid 1000 Hz så bör du nog snarare göra som jonasz föreslår, dvs sänka delningen och öka brantheten.
PetterPersson
Posted - 2006/08/05 :  12:43:48  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Ni har kloka idéer, ska laborera med filtret i höst.
först en graf som finns på Scan Speaks hemsida, vilket visar var uppbrytningen börjar.
Nu är det målat för första gången
Det blir en omgång färg till. Eklisten jag skulle köpa var slut ock kommer nog nästa vecka, så det får vänta så länge.
PetterPersson
Posted - 2006/08/09 :  22:04:03  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Andra målningen klar, kommer bilder på de senare.
Nu är det dags att tillverka de öppna bafflarna. De ska stå ovanpå dessa basar och bestå av en NEO-8:a samt en SS 21W8554. Baffeln i sig består av två spånskivor, 22 mm, som limmats ihop med ett mellanrum av 1-2 mm som är fyllt av polyuretanlim.
Mycket lim blev det
Det som runnit över togs lätt bort med en kniv
Baffeln får sin form...
Inte helt perfekt Fram med raspen!
Höjd; 50cm, bredd; 69cm
Imorrn blir det håltagning för element och spackling.
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2006/08/10 :  08:15:23  Show Profile Send Manga X a Private Message  Reply
Detta ser seriöst ut!
Mvh Magnus Eriksson
PetterPersson
Posted - 2006/08/11 :  10:10:37  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Tack Magnus! Kul att du uppskattar det!
Detta har hänt sen sist...
Gud välsigne Plastic Padding!
De olika fräsdjupen är i verkligheten bara 1/2 mm, så med
tätningslist kommer det inte att ha någon betydelse.
Basenheten är nu målad en andra gång. Att den ser "flammig" ut i färgen beror på att jag har komprimerat bilderna rätt hårt, de ska ju ut på internet...
Bafflarna är nu målade för första gången. Någon form av skiva ska upp på baksidan sedan för att förhindra att de välter.
En målning till senare ikväll blir det. ska även måla i elementhålen. De syns ju helt plötsligt till skillnad från
vanliga lådor
PetterPersson
Posted - 2006/08/21 :  21:37:06  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Då var det dags att visa vad som hänt på sistånde...
Lådorna fick sig en resa i samband med att jag och flickvännen skulle hem till Uppsala på kräftskiva i helgen
Någon som inte spacklat baksidan...
Det gick in ett par öppna bafflar samt ett par blommor som översomrat i Hofors, men sen var det fullt
Väl framme och uppburet (de är förhållandevis lätta?!) var det dags att sätta i elementen, dock finns ingen bas än
Jag har sågat till lister då de jag skulle köpa fortfarande var slut.
Dessa ska slipas till så de blir finare. Även en fot till bafflarna ska tillverkas...nu står de lutad mot varsin tjock kemibok
Hardseq
Posted - 2006/08/22 :  10:51:19  Show Profile Send Hardseq a Private Message  Reply
"Jo, rören är rätt så långa, men det finns ju de som byggt med
längre (40 cm i exempel).
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=42933&whichpage=1&SearchTerms=subwoofer
Hardseq, finns du där ute? Hur har du upplevt det långa röret?
Det är ju även fyra till antalet, så jag inbillar mig att
det är ungefär lika bra som om det hade varit ett grovt rör med en
diameter omkring 12-13 cm, iallafall snyggare enligt mig.
I värsta fall får jag plugga igen två av rören och förkorta de två
återstående"
You rang?
En port på 40cm är inga problem alls. Folket på avsforum har lekt runt med olika längder på rör och kommit fram till att sålänge den första stående vågen i röret hålls över 200hz så är det ohörbart i praktiken. Dvs typ en meter.
Min bil går fortare med handbromsen åtdragen. Vem du är att komma med dina "fakta" och påstå att min upplevelse är fel?
PetterPersson
Posted - 2006/08/22 :  11:01:21  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Skönt att läsa Hardseq!
Jag har ett par 10" liggande hemma, tänkte tillsvidare tillverka
en rund baffel på 40 cm i diameter, göra nytt hål för en 10:a och
sedan skruva fast alltsammans över det stoooora hålet.
För tillfället är det lite basfattigt även om midbasen finns där...
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/08/22 :  13:01:43  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Huuuua coola skapelser det där
Jag är inte dum....
mjon
Posted - 2006/08/22 :  16:46:17  Show Profile Send mjon a Private Message  Reply
Mycket intressant!
Hur har du bestämt placeringen av SS8:an och Neo8? Genom simulering eller test, eller? Det är ingen kritik på något sätt utan jag är bara intresserad av hur du kommit fram till placeringen. Väntar spänt på en fortsättning.
Edited by - mjon on 2006/08/22 16:46:44
PetterPersson
Posted - 2006/08/22 :  19:22:52  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Placeringen av elementen är dels simulerat i edge och dels rent designmässigt.
Det är sjukt svårt att få till en snygg frekvensgång kombinerat med en estetiskt tilltalande baffel
Detta var den bästa kompromissen mellan estetik och funktionalitet
Edge vill ha elementen så långt åt en sida som möjligt och gärna i ett hörn,
i mitt fall insidan och högt upp för diskanten, långt ned för SS8554. Jag ville
även ha SS8554 långt ned för att inte golvreflexen skulle äta upp midbasen som
den gjorde på mina förra högtalare då elementet satt på en höjd av 105 cm
över marken.
Höjden på baffeln blev begränsad av estetiska skäl.
Kul att ni finner mitt bygge intressant!
Edited by - PetterPersson on 2006/08/22 19:25:14
Rickard.v
Posted - 2008/01/17 :  00:01:33  Show Profile  Visit Rickard.v's Homepage Send Rickard.v a Private Message  Reply
Jaha är det så här ditt neo8 bygge ser ut. Eller är det ändrat sedan aug 06 ??????
Denon Dali Supra.
PetterPersson
Posted - 2008/01/20 :  20:19:07  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Jepp, så här ser det ut, men nu finns det 15" PA-basar i lådorna...
Har planer på diverse modifikationer, men det får ni veta efter hand
classe
Posted - 2008/01/20 :  21:59:09  Show Profile Send classe a Private Message  Reply
är du hemma nu?
18 ska de va.
PetterPersson
Posted - 2008/01/21 :  08:59:27  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Ja, jag kom hem i torsdag eftermiddags. Fortfarande väldigt trött på
kvällarna, men det börjar ordna up sig
Det har varit en fantastisk resa, men nu är det skönt att vara hemma
och inte bo i en ryggsäck längre.
