Author |
Topic  |
opethic
2890 Posts |
Posted - 2011/04/05 : 23:19:17
Sådär, då var felet lokaliserat. Det verkar inte alls vara så allvarligt, när jag har provkört så har jag bara kört "input 1" tidigare - när vinylen provades så gjordes det genom "input 1", när så CD'n skulle in så fick den "input 2" och det är just där som felet är! Något i signalvägen för den ingången genererar brum och diverse andra oljud. Det kan vara den billiga omkopplaren, eller en dålig lödning...
Omkopplaren är ju ändå bara en billig "prova-på-grej", 2-polig on/on. Någon som har tips på en hyfsat bra omkopplare som inte kostar skjortan? Kan det här vara något att ha? (ska ändå beställa från vt4c så...) http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=60&group_id=2 Den jag tänker på är: VR-S2x5G
Är det 2-poligt som gäller, eller ska man satsa på 3-poligt och bryta signaljorden också? |
Hårdrock på CD & vinyl, nytt och begagnat: http://voodoomusic.tictail.com/ www.facebook.com/BurningSkullRec |
opethic
2890 Posts |
Posted - 2011/04/06 : 22:34:52
Jag vet inte om det är någon som läser den här tråden, det är ju verkligen korpserien av DIY som jag sysslar med...
Nåväl, det senaste problemet med brum och annat strul var ju så fånigt enkelt som att jag hade glömt att ansluta signaljorden på "input 2".
Nu är allt lött och det låter riktigt bra. Lådan är på lackning, och jag letar efter kopparplåt/folie till avskärmningen av lådan.
En grej som jag ju måste ta tag i är ju det här med vinyl/RIAA. Det låter bra tillsammans med försteget, men jag får inte någorlunda anständig ljudvolym förens på steg 23 på volympoten - steg 24 är öppna spjäll och alldeles för högt. Med CD är ljudstyrkan helt perfekt. Vad göra - Mixtra med motstånd och försöka höja (eller kanske sänka?) impedansen i RIAAt? Eller se sig om efter ett nytt RIAA med högre uteffekt? |
Edited by - opethic on 2011/04/06 22:42:13 |
2415 Posts |
Posted - 2011/04/06 : 23:11:10
Jag läser med stort intresse, även om jag själv näppeligen skulle våga mig på ett dylikt diy-projekt. Spännande är det dock att följa ditt!   |
Min anläggningstråd |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2011/04/07 : 10:08:11
Läser med nöje hur det utvecklas.
Angående RIAAt kan du byta de sista motstånden på poten till en mindre brant kurva. |
Modda allt som går att modda! |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2011/04/07 : 10:37:15
Ett annat alternativ är att höja gainen på ingång två (RIAA). Med OP-förstärkare är det inte så krångligt. Kan använda en väggbula som strömkälla för att slippa designa en nätdel. |
opethic
2890 Posts |
Posted - 2011/04/07 : 10:38:39
Tack Bardis och Guy  quote: Angående RIAAt kan du byta de sista motstånden på poten till en mindre brant kurva.
Det var ju min första tanke, men då lär ju problemet istället drabba CD-signalen fast "tvärtom". Jag behöver något i signalvägen på "ingång 1" = RIAA/vinyl) som gör ingående signalen starkare! Frågan är vad som rätt väg att gå? Byta RIAA till ett med högre uteffekt - eller att mixtra med impedansen på det RIAAt jag har (eller, mellan RIAAt och volympoten menar jag)?
Buffer kanske? |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2011/04/07 : 11:35:06
quote: Det var ju min första tanke, men då lär ju problemet istället drabba CD-signalen fast "tvärtom". Jag behöver något i signalvägen på "ingång 1" = RIAA/vinyl) som gör ingående signalen starkare! Frågan är vad som rätt väg att gå? Byta RIAA till ett med högre uteffekt - eller att mixtra med impedansen på det RIAAt jag har (eller, mellan RIAAt och volympoten menar jag)?
Det du behövr då är ett förstärkande steg. Ingen buffer. En OP skulle klara jobbet. |
Bardis
3348 Posts |
opethic
2890 Posts |
Posted - 2011/04/07 : 12:16:42
Hmm, men det sitter ju redan en OP i RIAAt antar jag. Kan man verkligen göra så? Det är inga stora nivåskillnader mellan CD och RIAA, antar att det skulle räcka gott med en pytteliten höjning av insignalen bara från tex. 0,80V till kanske 1,00V? Jag ska mäta och kolla upp RIAAts uteffekt och impedans och jämföra med CD-spelaren. I värsta fall så kan jag leva med det som det är och byta till ett effektstarkare RIAA senare.
Med undantag för detta lilla problem - Det låter så in i H-E bra, jag är riktigt nöjd  Men nu hörs allt rumble från skivspelare och behovet av en bättre kom åter upp till ytan  |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2011/04/07 : 12:25:43
Kan ju ändra gainen i RIAAts OP om du vill slänga garantin i sjön. |
opethic
2890 Posts |
Posted - 2011/04/07 : 12:29:53
quote: Kan ju ändra gainen i RIAAts OP om du vill slänga garantin i sjön.
Garantin är redan puts väck! Det låter ju toppen, men hur gör jag det då? Borde inte gainen redan vara optimerad från fabrik? |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2011/04/07 : 17:52:50
Du bör inte ge dig på OP-amparna för RIAA-korrektionen utan om det sitter någon buffer. Ett schema är nästan nödvändigt. Sök på nätet. |
opethic
2890 Posts |
Posted - 2011/04/08 : 10:34:02
 "The opethic preamp version 1.2" (eller, ännu en tillfällig lösning)
Jag spelade en del skivor igår kväll och tänkte försöka mig på att beskriva ljudet och skillnaderna jämfört med Musical Fidelity X-Can Pre. Jag upplever en tydlig ljudförbättring, mer dynamik, mer svärta och en allmänt mer levande ljudbild, rytmsektioner låter tightare och nästan som om de ligger lite högre i mixen. Ungefär som att både byta slutsteg till ett betydligt kraftfullare och gå från SSSK till nördkablar samtidigt!
Detta är en av de största ljudförbättrande åtgärderna i mitt system, och definitivt det mest prisvärda!
Vän av ordning undrar kanske hur det resonemanget hänger ihop om man minns mina upplevelser från tiden då MF försteget införskaffades. Den utprovningen var nog inte helt rättvis eftersom jag då körde CD-spelaren rakt in i slutsteget och reglerade volymen med CD-fjärren, lägsta ljudnivån blev då ändå väääldigt högt - högre än jag brukar lyssna. Detta resulterade i att jag upplevde ljudet som lite vasst och jobbigt, ett rörhybridförsteg gjorde ljudet varmt, gosigt och behagligt. Med det här lilla passiva försteget tycker jag nog att jag fått det bästa av två världar. En annan sak som jag tycker är bra är att detta försteg inte behöver "värmas upp" innan det presterar optimalt. |
Edited by - opethic on 2011/04/08 10:36:38 |
opethic
2890 Posts |
Posted - 2011/04/29 : 13:01:18
Hmmm, jag tog mig tid och ork när ett par värktabletter tillfälligt gjort mig till människa ett tag. Jag provade mig fram lite med ett gäng 1Kohm motstånd för att se om ändrad impedans kunde öka signalen från RIAAt något. Detta experiment gjordes på "Input 1". Men hur jag än provade (måtstånd i serie, parallellt samt flera i serie osv.) så var resultatet inte tillfredsställande. Det ända jag lyckades åstadkomma var en liten sänkning (!) av signalen, då kopplare jag in CD-spelaren där och fick på så sätt mindre skillnad på signalnivån mellan CD och RIAA - fast inte på det sätt jag hade tänkt mig... Nu går tankarna såhär: Att byta ut några (kanske alla) motstånd i volympoten för att öka maxvolymen lite. Kanske man kan byta till motstånd av lite bättre kvalité, några förslag på vad jag ska leta efter?
opethic
2890 Posts |
Posted - 2011/05/08 : 16:01:25
Återigen en dum fråga ang. det här med serie vs. parallellkoppling!
På en sådan vol.pot som jag har (ladder/attenuator) så sitter det ju ett gäng motstånd som kopplas in olika när man vrider på volymratten. Min enkla fråga lyder såhär: I "vilken ordning" sitter motstånden? Alltså, är det de mindre motstånden som ger låg volym (det verkar så) för att de är parallellkopplade mot potens inbyggda motstånd på 50 ohm? Eller är det tvärtom?
Anledningen till att jag frågar är att jag funderar på att mixra lite med dessa motstånd och byta ut dom mot en mer "skräddarsydd" konfiguration som passar mig bättre. |
Edited by - opethic on 2011/05/08 16:06:51 |
opethic
2890 Posts |
Posted - 2011/05/11 : 07:49:51
Ojojoj, nu har jag mätt upp alla motstånd på poten. Jag gick helt vetenskapligt tillväga och dokumenterade allt, med anteckningar om hur stora skillnader det låter mellan de olika stegen. Låg resistans = svagt ljud. Hög resistans = starkt ljud, märkligt... Det som jag funderar på nu är dels om man ska modda själva "kurvan" så att den går brantare i mitten (det är mycket liten skillnad på lägena 5-21 ca.) och flackare på slutet (nu är det enorma skillnader på lägena 22-24). Dels så funderar jag på att köpa massor med nya motstånd och koppla så att det bara sitter ett motstånd/läge (nu sitter de i serie) detta gör att jag verkligen kan välja och vraka mellan olika värden (även fast jag kanske blir tvungen att ha 2-3 motstånd i serie ibland för att hitta rätt). |
reVintage
3454 Posts |
opethic
2890 Posts |
reVintage
3454 Posts |
opethic
2890 Posts |
opethic
2890 Posts |
7879 Posts |
Posted - 2011/05/12 : 12:28:17
Nu var det länge sedan jag handlade (host! host!) men jag tycker jag har fått fina och bra grejjer från HongKong, bland annat DIY-shop och VT4C jämte Analog-Metric. Nu är jag övertygad om att kvalitetsskillnaden mellan olika leverantörer är minimal; jag försöker istället hitta ett bra pris/kvalitetsförhållande. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2011/05/12 : 14:40:37
quote: Ang. buffer - jag tror att jag har hittat det jag vill ha nu: http://www.hifidiyshop.com/musical-fidelity-x10d-linelevel-preamplifier-board_p235.html En MF X-10 klon. Verkar intressant tycker jag, men vad begriper jag? Betydligt dyrare än de andra som jag nyligen länkade till.
En B1 lär inte påverka signalen mer än Musical Fidelity. Har du dessutom möjliget att tota ihop en nätdel med glödspänning och högspänning på egen hand?
Och ge f-n i steg med OP-ampar . Blanda dessutom inte ihop preamp med buffer.
Ang. de andra rörlänkar du ger så fungerar det inte, att som i vissa av dessa, köra de använda rören med 25-30 volt . |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2011/05/12 14:49:37 |
opethic
2890 Posts |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2011/05/12 : 17:14:10
Det var ju detta B1-kit jag föreslog några posts tidigare. Om jag vetat att den inte skulle fungera hade jag aldrig rekommenderat den . FETen som source-följare har mycket låg inkapacitans.
En buffer har förstärkningen 1 och fungerar som ren impedansomvandlare. En preamp har gain och kan tänkas färga mer, men det råder det antagligen delade meningar om. Du behöver bara en buffer! |
Topic  |
