 Halvfärdigt projekt.. 6J51P-->807SE
Page: of 3
Posted - 2017/07/27 :  05:26:48  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Det är meningen att det ska bli en 807SE med 6J51P triodkopplad som drivsteg.
807 som tetrode till att börja med fåse hur det låter,,ska köra dom på 350v anode och skärmen på 250v,har nätdelen tilltagen så jag kan gå en bit över 500v ifall det behövs.
Men frågan är tjänar jag nåt i ljudkvalitet på att köra drivröret som pentod istället?Ska först prova att köra det i triod.
Återkopplingen ska vara anode till anode enl råd från Diyaudio..
Som synes har jag gått åt det mörka hållet svart topplåt och Mahogny ram.
Dammet kom på köpet.
P.S Det blir inga trådräta kabeldragningar med 90 graders vinklar.
Edited by - Ryssen on 2017/08/05 21:57:41
Posted - 2017/07/27 :  13:07:09  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Inga råd att ge men måste beklara att lundahltrafarna är så omöjligt fula.
Häng ånn ö minit ... ser inte distortionsprodukterna olika ut för pentoder och trioder?! Sedan finns det ju de som tycker att fuldistortion "låter bättre" än neutral återgivning men förutsätter att du ibte tillhör den ystra skaran.
Posted - 2017/07/27 :  13:16:34  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Ha ha,ska försöka gör nån kåpa på någe vis.
Behöver inte nödvändigtvis vara neutralt..
Posted - 2017/07/27 :  18:44:55  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Kör du anod-anodåterkoppling så "ska" du köra ingångsstegen i pentodkoppling.
Tänkte testa samma koppling med GU72 bara jag får tid.
Posted - 2017/07/27 :  19:44:24  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Jaha ord och inga visor,ska testa det då.
Posted - 2017/07/28 :  00:32:44  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
"Ska", enligt de visa männen på diyaudio.com. RH807, den kända versionen med triod på ingången blir ständigt sågad vid fotknölarna.
Posted - 2017/07/28 :  23:30:32  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Ja och så säger dom att 807 ska triodkopplas och köras på ca700v med en opt på 14K då börjar det att låta bra..
Och det säger dom när jag köpt mina opt på 5K,ja jag ska då prova iallfal få se (höra)hur det låter.
Posted - 2017/07/28 :  23:49:25  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
807 blir nog ganska kortlivad med 700V på skärmgallret.
Posted - 2017/07/29 :  00:10:39  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Ja alltså jag provar med 350v anod och 250v skärmgaller.
Men blir det inte annorlunda om man triodkopplar att skärmgallret tål högre spänning?
Det var då en som hadde byggt så och körde på 700v och han verkade inte ha några bekymmer med livslängden.
Posted - 2017/07/29 :  09:17:59  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Och jag tänkte testa vaddå??? med mina GU72. Jag lär ju ha all tid i världen nu.
Tittar på triod, tetrod och pentod drift - 6SN7, 6E5P eller C3g.
Posted - 2017/07/29 :  09:41:01  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Jo, spänningståligheten brukar gå upp vid triodkoppling men 700V lät väldigt mycket. Känns som ett läge där vissa rörexemplar kan funka bra medan andra av samma sort skulle kunna få härdsmälta.
Posted - 2017/07/29 :  13:06:40  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Bara att sätta igång och testa då,SB
Posted - 2017/07/29 :  13:25:17  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Har ett ärende nästa vecka till Stockholm, sedan tar jag (är det bestämt) tag i alla projekt där just detta med GU-72 är det som är mest spännande. 20-25W ur ett rör i SE och det utan 1200V anodspänning och utan massa gallerström verkar definitivt utsiktsfullt.
Posted - 2017/07/29 :  13:43:49  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Hmmm. gjorde en sökning på GU-72 och hittade en konversation på elektronikforumet med bla SB och Fuling om GU72 tråden va från 2013..
Posted - 2017/07/29 :  14:02:48  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Jag provkörde GU-72 förra året, gjorde en bonnkoppling med 3,2k anodlast och 25% katodåterkoppling. Fick ut 15W vid 570V anodspänning, uteffekten ökade fort med stigande anodspänning men jag vågade inte lägga på mer på min hemlindade utgångstrafo. Ska göra fler tester med högre spänning och andra utgångstrafos vid tillfälle.
350/250V och 5K anodlast tycker jag låter vettigt till 807.
Posted - 2017/08/05 :  21:38:10  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Ska det vara något hinder att använda CCS på ingånsröret när man använder anode till anode feedback?
Har testat att försiktigt höjja spänningen med en variabel transformator.
Och när jag kommer till 350v DC som det ska vara så har jag ju även 350v på anoden på 6J51P,det måste ju rimligen vara så att anoden får spänningen genom feedback motståndet??
Jag kanske ska koppla ur feedback motståndet och testa...
Schemat stämmer så till vida att 6J51P är pentodkopplad..
Posted - 2017/08/05 :  22:50:37  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Måste vara nåt fel på CCS 350v på alla mätpunkter..
Posted - 2017/08/05 :  23:14:26  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
CCS ovanpå en pentod funkar nog inte så bra, det blir som att sätta två CCS:er i serie. Kan gå om man krånglar med DC-återkoppling runt ingångssteget men det är överkurs, prova att byta CCS:en mot ett lagom stort motstånd bara.
Posted - 2017/08/05 :  23:47:06  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Ojdå..
Ska testa motstånd istället..
Posted - 2017/08/06 :  16:18:26  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Har beställt motstånd..
Posted - 2017/08/08 :  20:22:00  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
En fråga från en pentodnovis,om jag höjjer spänningen på g2,får ja högre ström genom röret då?
peterh
Posted - 2017/08/08 :  21:06:37  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Ja, om man höjer spänningen på g2 så "drar det" fler elektroner från
katoden.
Ur katodens synvinkel så är g2 den dominerande drivkraften, anoden
är skärman bakom g2 och nästan ointressant. Därav de nästan
horisontella kurvorna i pentoders rördiagram.
Posted - 2017/08/08 :  22:46:10  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Tja nu spelar den iallafal,genom en skräphögtalare då,och med ca40 volts överspänning,ska plocka bort lite konding vid första L.
Men jag har "bara" 7 mA genom 6J51P jag siktade på 10mA,om det gör något det vet inte jag..annars får jag lov att löda lite i fet följaren som förser den med gallerspänning.
Posted - 2017/08/09 :  19:20:45  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Kopplade till ett par bättre högtalare,så låter det skapligt faktiskt.
Förutom nåt skrapljud som kommer sporadiskt,inte roligt.
Sedan har jag faktiskt ett brumljud (I hela registret ända upp i diskanten) som följer volymkontrollen nerskruvad är det inget brumm..
Hur är det kan man jorda ena glödpolen även fast man har växelglöd?
Eller är det bättre att använda 2st 100 ohms motstånd??
Posted - 2017/08/09 :  19:59:02  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Om brummet följer volymen så kommer det nog inte från glöden, men det är inte fel att använda 2x100R för att skapa en mittpunkt på glödlindningen och sen ansluta den till en lagom hög potential en bit "ovanför" katoderna.
Posted - 2017/08/10 :  13:27:05  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
En till dum fråga,eller inte,jag har en glödlindning/kanal kan jag då använda 1 spänningsdelare till de 2 lindningarna (med 4 100 ohms motstånd)eller måste det vara en spänningsdelare/kanal?
Jag har höjt upp ca 35v det måste väl räcka,katoden är på 17v..
