 3D printat rörchassi?
Guru
Posted - 2024/09/11 :  13:24:06  Show Profile Send Guru a Private Message  Reply
Typ så här?:
Ja förutom att uttaget bör sitta närmare hörnet, ungefär vid "förstärkningen"
Amatören
Posted - 2024/09/11 :  13:54:09  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Ok, fixar det.
Tänkte att det är populärt att bygga i mono så jag placerade strömmen i mitten och ett steg på var sida, varav ett spegelvänt, för "riktig" symmetri.
Vilket hörn vill du ha det, framifrån sett? Alltså att uttaget sitter på baksidan...
Guru
Posted - 2024/09/11 :  20:11:27  Show Profile Send Guru a Private Message  Reply
Det spelar ingen roll.
Kikade på plåten och den är 4mm
Edited by - Guru on 2024/09/12 09:25:18
Amatören
Posted - 2024/09/12 :  11:15:03  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Försänkning för plåt justerad till 4mm tjocklek, nätbrunn flyttad:
Ok?
Tomas J
fd _T_
Posted - 2024/09/12 :  15:22:57  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Om du skippar texten på sidan så kan man välja åt vilket håll nätbrunnen kommer om man lägger lådan på "mage" eller "rygg"
Guru
Posted - 2024/09/12 :  19:41:30  Show Profile Send Guru a Private Message  Reply
Skulle man även kunna lägga till 4st 8mm hål för högtalarterminaler?
Amatören
Posted - 2024/09/12 :  23:22:42  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Absolut! Var vill du ha dem och vilket avstånd från en kant samt mellan dem?
Om du skippar texten på sidan...
Tomas J: Så länge jag är konstruktören och ingen köpt "rättigheterna" till designen så får texten vara kvar!
Det är många timmar nerlagda allaredan och fler blir det troligen!
Sen ska konstruktionen konverteras och printas också...många timmar blir det...och kostnad för filament och el...
Guru
Posted - 2024/09/13 :  08:14:00  Show Profile Send Guru a Private Message  Reply
Mitt emellan nätbrunn och kant på baksidan med 2cm avstånd mellan terminalerna.
Edited by - Guru on 2024/09/13 08:19:05
Tomas J
fd _T_
Posted - 2024/09/13 :  08:45:15  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Det har jag såklart förståelse för, det var bara en iaktagelse ifrån min sida.
Jag blir otroligt nyfiken nu när du nämnde det, vad blir tillverkningskostnaden för ett chassi med din design?
Själv är jag inte intresserad av att köpa eller bygga ett, men det kan vara roligt att veta för jämförelsens skull.
Jag köpte homogen teak på biltema för ett bygge till mig själv, troligtvis inte det billigaste alternativet, men det var det som fanns till hands just för stunden.
Har för mig att plankan kostade 599kr.
Posted - 2024/09/13 :  10:18:56  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Vattafuck
Säljer Biltema Teak!!!
Då måste ja dit å kolla.
Hur e kvaliten på virket?
Edited by - Imperial on 2024/09/13 11:43:43
Tomas J
fd _T_
Posted - 2024/09/13 :  10:53:13  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Helt okej enligt min mening.
12mm tjocka plankor 2000mm långa tre olika bredder 95, 120 och 145mm
Vet inte om de är prisvärda, det går säkert att få det billigare om man har rätt kontakter och inköpskanaler.
Posted - 2024/09/13 :  11:45:14  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
De låter riktigt bra.
Ska kolla de nästa gång ja åker dit.
Tack för tipset.
Posted - 2024/09/13 :  11:47:29  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
De här m 3D printning e åxå intressant men ja kan ingenting om det.
Å ja kan inge cad.
Posted - 2024/09/13 :  14:38:08  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Tips från en som gjort ett dyrt misstag: Ta med nåt att mäta med, plankorna varierar flera mm i både tjocklek och bredd.
Amatören
Posted - 2024/09/13 :  14:43:50  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Hål för högtalarterminaler enligt önskemål, eller vill du ha dem på rad?:
Lite trångt, kanske? Kanske bör man öka avståndet lite?
För att svara på din fråga vad slutkostnaden blir vet jag inte än, men hittills så blir printtiden 3 dagar och 1 timme. 465gram filament går åt:
Filament av god kvalité ligger väl mellan 250-350:-/kg.
Edited by - Amatören on 2024/09/13 14:47:06
Guru
Posted - 2024/09/13 :  18:11:32  Show Profile Send Guru a Private Message  Reply
Ja testa sätt dom på rad och kanske öka avståndet till 25mm.
Tänkte lite på texten, är texten "ihålig" så den kan fungera som ventilation?
Posted - 2024/09/14 :  00:19:40  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Bra där Fuling.
Ja kolla på Teak på Biltema idag å de såg bra ut på en snabb flukt.
Men ja ska mäta nästa gång.
Amatören
Posted - 2024/09/14 :  11:01:38  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Guru, ditt ord är min lag På rad och 25mm emellan. Ventilationsspringor tillkommit:
Guru, mät upp dina alu-plattor så vi kan verifiera måtten. Jag vill gärna öka 210- och 250-måtten en aning för att säkerställa så plattorna får plats (helst med lite marginal) i uttagen.
På tal om, vilken färg vill du ha på ramen?
Guru
Posted - 2024/09/17 :  09:43:51  Show Profile Send Guru a Private Message  Reply
Jag tänkte inga extra ventilationshål utan att din text kunde fungera som ventilationshål
Jag återkommer med mått så snart jag kan.
Amatören
Posted - 2024/10/12 :  11:33:52  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Eftersom inget gensvar inkommit på nära två månader så lägger jag ner mitt engagemang i denna tråd.
Så inget "fortsättning följer" från min sida.
Guru
Posted - 2024/10/13 :  14:51:19  Show Profile Send Guru a Private Message  Reply
Ja jäklar detta trodde jag att jag hade svarat på.
Plåtarna är vattenskurna, måtten är exakt 250*210.
Trist att du lägger ner då det inte direkt haglar in trådar och inlägg här på forumet, det hade varit kul att genomföra men nu får det bli en träram istället.
Edited by - Guru on 2024/10/13 15:01:55
