 SLS 315 Sluten Sub
LageB
Posted - 2003/02/24 :  11:05:57  Show Profile Send LageB a Private Message
Intressant att läsa om SLS 315 i sluten låda i tråden nedan. Jag har länge funderat att bygga en "HiFi sub" och kastats mellan alla möjliga ideér och konsept. Jag var länge inne på "AV-Subben" (Eltek), sedan XLS med PR, sedan XLS sluten låda (även denna Eltek dvs "Brontes" modellen).
Min sub ska arbeta ganska högt upp, ända till ca 110-130Hz och jag är därför inne på Stereo subbar. Jag är mycket osäker om XLS skulle passa, varken med PR eller med sluten låda. Jag har hört XLS med PR och anser att XLS med PR är bättre till Hembio, än musik.
Jag hade aldrig funderat på SLS 315 tidigare men efter att ha tittat på Peerless hemsida och SLS 315 data så ser den ju mycket intressant ut. Att den har en känslighet på 92dB gör ju inte saken sämre.
På Peerless hemsida står det att SLS 315 är optimerat för en lådvolym 45-65 liter. Någon som har erfarenhet av sådan konstruktion.
Lage
Larsen
Posted - 2003/02/24 :  12:13:46  Show Profile Send Larsen a Private Message
Vill du spela musik med dom och dessutom dela lite högre, så är mitt tips att använda 315 SWR (831857) i sluten låda på ca 110L istället för XLS. Spelar tajt och musikaliskt.
High Fidelitys Abyss är just denna konstruktion.
SLS har jag ingen erfarenhet utav.
avr7000
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/02/24 :  13:12:36  Show Profile Send avr7000 a Private Message
SLS 315 har i stort sett "identiska" data med 315 SWR till nästan halva priset...
Mina pryttlar
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12665
Larsen
Posted - 2003/02/24 :  13:26:39  Show Profile Send Larsen a Private Message
Ahaa...
Den verkar ju väldigt intressant till det priset.
I praktiken verkar det ju bara vara materialet i konen som skiljer. Ska man använda dom långt upp så har SLS mer hyss för sig i sitt översta område, men nu talar vi 2khz och dom var ju avsedda för sub.
315 SWR: http://www.d-s-t.com/peerless/data/831857.htm
SLS 315: http://www.d-s-t.com/peerless/data/830669.htm
Edited by - Larsen on 2003/02/24 13:56:33
LageB
Posted - 2003/02/24 :  14:09:30  Show Profile Send LageB a Private Message
Va' konstigt !
Om man läser Peerless hemsida angående SLS 315, så fortsätter peerless att benämna samma element som SWR 315... ?
T.ex på databladet så är huvudrubriken "SLS 315" och underrubriken "315 SWR". När man kommer till SPL kurvan för samma element, så står det "bara" SWR 315 ?
Snacka om begreppsförvirring ! Är det så att det finns två typer av SWR 315, en som bara heter SWR 315 (Id Nr.831 857), och en annan som heter "både och" dvs både SWR 315 och SLS 315 samtidigt Id.Nr830669)?
De båda elementen (enligt Larsens länkar)har ju trots allt ganska olika känslighet) så det är ju inte frågan om samma element.
Någon som kan förtydliga..?
Lage
Larsen
Posted - 2003/02/24 :  15:44:32  Show Profile Send Larsen a Private Message
Minst sagt klantigt utformat... som uppgjort för förvirring, men det är skilda element (se order id).
Under rubriken SLS 315 står det:
315 SWR 39 134 THSX 4L AL SLS 8 Ohm - Order ID: 830669
Det är en massa koder som beskriver elementets uppbyggnad:
315 = yttre diameter på elementet i mm
SWR = subwoofer
39 = diameter på talspolen i mm
134 = magnetens diameter i mm
THSX = konen/domens material
4L = 4 lagers talspole
AL = aluminiumring i magnetsystemet
m.m.
se: http://www.d-s-t.com/main/tech/codes.htm
SLS verkar vara så ny så alla beteckningar finns ej där.
Att det innan T/S parametrarna på SLS står "SWR 315" är klantigt och otydligt tycker jag men det borde ju vara så här (i just detta fall med endast dessa två element):
SLS 315 = SWR 315 = 830669 (har papperskon) (795kr i Ljudia)
315 SWR = 315 SWR = 831857 (har polypropylenkon) (1295kr i Ljudia)
Elementet med polypropkon dvs 315 SWR (831857) benämns alltid "315 SWR" och inte som i SLS fall "SWR 315".
*Aaaargh* Det kanske är någon "inte fullt så insatt" som sköter Peerless hemsida.
Skulle vara kul att få jämföra dessa två element. 831857 går det faktiskt bra att bygga passivt delad 3-vägare med.
Edited by - Larsen on 2003/02/24 16:02:40
LageB
Posted - 2003/02/24 :  16:40:26  Show Profile Send LageB a Private Message
Tack Larsen för förtydligandet ! Mysko med beteckningarna var det i alla fall....
SLS:en ser ju onekligen bra ut med tanke på den fina effektiviteten (90dB vid 60 Hz, 87dB vid 35Hz )vilket borde var en fördel speciellt med sluten låda.
Skulle vara kul att höra någon med erfarenhet av detta element.
Lage
Larsen
Posted - 2003/02/24 :  16:53:29  Show Profile Send Larsen a Private Message
Jo, jag börjar själv fundera på att prova detta element. Hittade i gömmorna ett par Seas G17RE och H535. Kanske knåpa ihop dom med SLS i de lägsta regionerna som en total budgetlösning, när de andra elementen ändå finns. Precis som dig Lage, så blir det i så fall stereosub.
/Lars
LageB
Posted - 2003/02/24 :  17:11:48  Show Profile Send LageB a Private Message
I mitt fall ska jag para ihop stereosubbarna med ett par Fostex bredbandslement "FE168Sigma" som jag troligtvis kommer att ha i mycket små slutna lådor, som satelliter.
Fostexarna ska igentligen ha stora BR eller Hornlådor. Men, om jag nu ändå ska ha Subwoofer kan jag lika gärna satsa på små lådor och lägga brytpunkten högre och låta subbasarna göra grovjobbet i det nedre registret medan brebandselementen får ta hand om de högre frekvenserna över 120Hz.
Skulle vara kul att höra hur det går med ditt SLS/SWR projekt i fortsättningen Lars.
/ Lage
Larsen
Posted - 2003/02/24 :  17:30:02  Show Profile Send Larsen a Private Message
Jo jag får se hur och om det blir något. En vän håller just på med sitt, inte första, bygge som innehåller 315 SWR.
Jag har ett par Zigmahorn hemma också, fast även med sub så är dom kanske inte totalt min melodi. Det svåra var att få subben att spela ihop med dom. Använde en liten sluten (28L) med en 8" Dynaudio.
Funderar på att göra ett notchfilter till Zigmorna, men då frångår jag ju hela principen med att slippa filter i signalkedjan.
/Lars
avr7000
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/02/24 :  20:27:29  Show Profile Send avr7000 a Private Message
Till det priset blir man svårt sugen att bygga nya sterosubbar
2 st 250 l slutna lådor 45*120*60 (b,h,d) inte så skrymmande att ha i hörnen med 2 SLS 315 i varje...
/Stefan
Mina pryttlar
Ionizer
Posted - 2003/02/24 :  23:12:31  Show Profile Send Ionizer a Private Message
Om ni sitter därhemma och gör en massa beräkningar och simuleringar så kan ni väl lägga upp lite grafer och dyl...
Om inte annat så i utbildande syfte till simulerings "noviser" som jag.
Gräset är alltid grönare på den grönare sidan...
LageB
Posted - 2003/02/26 :  14:02:41  Show Profile Send LageB a Private Message
Hej igen,
Jag var inne på HiFiKit i Stockholm idag och tittade på SLS315, den var väldigt lik SWR315 till utseendet. Jag frågade personalen på HiFiKit varför det var så stor skillnad på pris mellan SLS och SWR (nästan halva priset) och fick till svar att det bla var annat konmaterial, men att skillnaderna i material inte motsvarade prisskillnaden. HiFiKit gissade att den nya SLS:en hade någon form av introduktionspris och ätt priset kanske skulle stiga när SLS-elementet väl har blivit etablerat.
HiFiKit har ingen Subwoofer med sluten låda men nu när SLS:en har kommit kommer man troligtvis att testa fram en sluten sub med SLS315 dom närmaste månaderna.
Jag frågade också om "Abyss" (Sluten låda - SWR315) men HiFiKit hade ingen egen erfarenhet av den. Men, enigt killen jag pratade med, så känner han flera som byggt Abyssen och samtliga verkade väldigt nöjda med den, vad han hade hört i alla fall.
Jag är väldigt sugen att testa SLS315. Jag gjorde några simuleringar med LspCAD (och med rumsförstärkning) så såg det ju ganska bra ut.
En fråga: Är det någon som vet vilket år/nummer High Fidelity skrev om "Abyssen" ?
/ Lage
Larsen
Posted - 2003/02/26 :  17:12:06  Show Profile Send Larsen a Private Message
Serien om toppen "Speak" och baslådan "Abyss" fanns 1995.
Abyss var den första delen, nummer 5.
Några korta rader om delar de skrev:
118 liter slutet med 315 SWR.
Dom provade med basreflex och slutet. Basreflex gick DJUPT, men inte så fast och jämnt.
Slutet fick imponerande transientåtergivning och lät mycket sammanhängande, -12 dB vid 20 hz.
Dämpades med minst 50 mm Rockwool A skivor på alla ytor.
Vikten av impedanskorrektion påpekades för att den skulle spela med den finess och nyanseringsförmåga de refererar till. (ojoj vilka värden: bla 15 mH och 1200 uF).
/Lars
Edited by - Larsen on 2003/02/27 01:45:20
LageB
Posted - 2003/02/27 :  07:27:57  Show Profile Send LageB a Private Message
Tack för det Lars,
Jag tog även kontakt med High Fidelity och fick just till svar att dom skrev om Abyss fyra ggr (nr. 5+6/95 och 2+6/96). Jag bad High Fidelity att skicka mig kopia på artiklarna.
/ Lage
