 Port frågor
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/07/25 :  23:47:24  Show Profile Send mag a Private Message
Hej sågade till bitar idag till ett par lådor som jag hoppas kunna färdigställa imorgon.
Har tänkt att använda 2 rektangulära portar liknaden dom på "Proteus" ( http://home.hetnet.nl/~geenius/ ).
Använder man samma formler för rektangulära hål ? dvs är det arean som är avgörande (antar det).
Finns det olika formler ?, och vilken ger i så fall bäst resultat ?
Om man (som jag har tänkt) ska ha två hål slår man då bara ihop dom till ett ? dvs arean är det avgörande även här.
Jaha det var kvällens frågor imorgon blir det nog lite delningsfilter frågor, ska läsa lite mer först så jag vet vad jag frågar om .
//Magnus som blir väldigt tacksam för svar
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/07/26 :  00:04:34  Show Profile Send celef a Private Message
Ladda hem WinISD och/eller UniBox och låt programmen kalkylera portlängd etc. Mkt lättare så! Tyvärr blir det inte helt superexakt eftersom verkligheten är mer komplext än vad som kan simuleras. Därför är det bättre att göra portarna lite längre och sedan kapa tills man är nöjd med ljudet eller vad målet nu må vara. Dubbla portar kräver dubbelt så långa rör gemte en port/rör.
Nagref
Posted - 2002/07/26 :  00:07:04  Show Profile Send Nagref a Private Message
Arean är det avgörande. Även om det gäller två hål.
Det finns olika formler men jag ärinte säker på varför det finns olika och varför den ena är bättre än den andra. Felet kan uppgå till 20-30% beroende på vilken man använder så därför rekommendrear jag att man använder ett gratisprogram för att kolla avstämningsfrekvensen. Exempelvis Speaker Workshop (www.audua.com).
-The world is my oyster...
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/07/26 :  00:20:40  Show Profile Send mag a Private Message
Tackar o bockar för svaren.
så om man ska ha 50mm2 area på porten och 10cm längd så blir det för 2 portar 25mm2 och 20cm längd ?, Har jag fattat rätt.
Ska ladda ner programmet från audua och prova lite samt räkna själv, WinISD ligger redan på datorn så det ska jag också prova naturligtvis.
Tackar
//Magnus
Edited by - mag on 2002/07/26 00:21:1
Flint
Posted - 2002/07/26 :  00:26:25  Show Profile Send Flint a Private Message
Nix. Man måste räkna in en viss luftvolym utanför porten.
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/07/26 :  00:34:10  Show Profile Send celef a Private Message
"så om man ska ha 50mm2 area på porten och 10cm längd så blir det för 2 portar 25mm2 och 20cm längd ?, Har jag fattat rätt."
Njä, mer så här (tror jag!):
1st. 50mm^2 X 10cm
2st. 50mm^2 X 20cm
2st. 25mm^2 X 10cm
Nagref
Posted - 2002/07/26 :  00:40:40  Show Profile Send Nagref a Private Message
1st. 50mm^2 X 10cm
2st. 50mm^2 X 20cm
2st. 25mm^2 X 10cm
Ungefär så men det är inte så linjärt så noggrannare bräkningar måste göras.
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/07/26 :  01:00:14  Show Profile Send mag a Private Message
Tack då tror jag att jag fattar.
Hur gör man "noggrannare" beräkningar .
Var hittar jag formler mm om sånt alltså när man har 2 hål ?
Min WinISD har buggat tror jag kan inte lägga till nått mer element .
Mvh //Magnus som önskar att nått kunde vara enkelt i vart fall
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/07/26 :  01:14:21  Show Profile Send mag a Private Message
Ny fråga
Om man rundar av kanterna runt mynningarna hur påverkar det beräkningarna ? räknar man inte med den biten då eller ?
//Magnu
Nagref
Posted - 2002/07/26 :  01:23:41  Show Profile Send Nagref a Private Message
Ah. Det var ju det du frågade efter i början ju. Närminnet är inte vad det var när jag började skriva meningen med livet som tog slut innan det började en ny kommisarie på mordroteln som är en förstärkande variant av NAD.
Sorry det börjar nog bli sent.
Strunta i elementparametrarna och ställ in värdet på lådan till hälften om du ska beräkna värdet på två portar och använd bara en port.
Klurigt? Låt säga att du har en låda på 50 liter och har två portar på 50cm2 vardera. För att räkna ut längden så ställ in programmet på samma avstämningsfrekvens men räkna med 25 liter och en port på 50cm2.
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/07/26 :  01:34:04  Show Profile Send mag a Private Message
Aha då förstår jag precis till och med
Tusen tack
//Magnu
matson
formerly known as...
Posted - 2002/07/26 :  01:39:49  Show Profile Send matson a Private Message
Nu har jag läst en massa inlägg om ditt bygge, men du har ju inte nämnt vilka element det är frågan om.....
Snälla, "schysstadårå" säg vilka det är...
Mvh/Mats
'There's a method to my madness'
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/07/26 :  01:53:39  Show Profile Send mag a Private Message
En HATT delux skulle man kunna säga att det blir 2st SEAS L11RCY/P och en Focal TC120 TD5 i varje låda i MTM konfiguration då. Och naturligtvis tidskompenserade dvs Basarna sitter (kommer att) 19mm framför diskanten. Finns det exakta måttet från talspolen till frontplattan nånstans, nu har jag mätt med tumstock (ska nog vara 18mm egentligen).
Var "utgår" ljudet från egentligen är det talspolen närmast konen ?, det är vad jag har antagit nu i vart fall.
Lådorna jag har sågat till är bara test lådor i 22mm spån.
Ska försöka dokumentera lite och sen lägga upp bilderna nånstans, har dock ingen digitalkamera.
//Magnus med tandborsten i munnen
Edited by - mag on 2002/07/26 01:54:4
