 hur "tuffa till" ett par skithögtalare?
DasKapital
Posted - 2003/02/18 :  19:19:02  Show Profile Send DasKapital a Private Message
Jag har precis brutit upp lådan till min gamla mors golvhögtalare. Det var en lustig syn (bilder kommer kanske under kvällen).
Högtalarna är inköpta på siba för den respektingivande summan av tusen kronor och heter enligt logotypen SMC.
Nu tänkte jag roa mig genom att göra dem lite prydligare, så kanske min flickvän kan använda dem sedan. Så jag behöver hjälp med tips för att få dem att låta lite bättre!
Det är såvitt jag kan se en tvåvägskonstruktion med ett baselement och en slavbas. Basen är av det extremt välrenommérade märket made in taiwan och gissningsvis 8 tum.
Det sitter utöver detta två stycken identiska element som både är diskant och mellanregister (det är liksom en papperskon med en blank plastdome i mitten).
Filter då'rå...
Till basen finns det inget filter. Högtalarsladdarna går direkt till terminalerna på elementet.
Till diskanterna återfinner jag en konding på 3.3uF seriekopplad med ett 2ohms-motstånd. Diskanterna är parallellkopplade.
Lådan är gjord i 1.5 cm spånskiva förutom baffeln som är gjord i plast. Högtalarterminaler finns inte - den tunna kabeln går direkt till terminalerna på basen, där filter och diskanter också är tillkopplade.
Dämpning inuti består av pyttelite gullfiber i toppen och botten.
That's it...
Hur skall jag nu gå tillväga? Skall jag testa att proppa den full med dämpmaterial? Bitumen på alla väggar? Är det någon idé att försöka staga upp lådan?
Skulle basen kanske gilla ett lågpassfilter? Hur vet jag isåfall hur brant jag skall göra det och var jag skall skära?
Om jag sågar upp bakplattan för att sätta dit högtalarterminaler - påverkar det ljudet?
Finns det några fler "billig-tips" hur jag kan trimma dem? Det är ju mest för skoj skull. Kul dock om man kan få det att låta bättre!!
Ino Audio for life
Parasite
Posted - 2003/02/18 :  19:30:57  Show Profile Send Parasite a Private Message
vänta du på bättre svar, men ett lågpass filter till basen är ju aldrig fel =)
mend tanke hur högt den bör tvingas gå nu så bör väl 2-300 hz (TROR jag) att stadga lådan är väl alltid bra , högtalarterminaler får du INTE bättre ljud av, snarare sämre ifall kontakten inte blir redigt 100, däremot så kanske du kan byta till lite tjockare högtalarsladd, går bra med vanlig elkabel =).
Stadga lådan och slänge i lite dämpmaterial typ ull är nog inte heller fel .
Men lågpass till basen och lite stagning är nog det bästa . =)
Nagref
Posted - 2003/02/18 :  20:07:50  Show Profile Send Nagref a Private Message
Verkar inte vara helt ovanliogt med filterlösa konstruktioner i det som säljs för småpengar på bulk-hifi-marknaderna (frågan är om man inte är för generös om man kallar det bulk-hifi? ).
Om man inte har mätprylar så verkar det svårt att vettigt få ordning på de sakerna utan att bara göra det dyrare men inte bättre...
funderade på att köpa ett par Proson i julas hos Siba för 500 pix men mest för att få ytterhöljet. Med ordentligaförstyvningar (för ett spottstyver) och något mer förutsägbara element så kanske det hade blivit någorlunda bra för 1500kr...
Men egentligen så ska man inte förakta de konstruktörerna som gör de billiga högtalarna - det är en konstart i sig. Att det inte låter mycket sämre är ibland förvånande!
VD för Acoustic Landscape
DasKapital
Posted - 2003/02/18 :  20:21:42  Show Profile Send DasKapital a Private Message
Hej igen!
Tack för förslagen! Jag skall testa med att dämpa lådorna mer och staga upp dem lite. I framtiden kanske jag kan anävnda lådorna för experimenterade. Bygga en ny frontplatta av mdf och sätta dit nya element och filter. Bra bas för att experimentera och lära sig!
Jag skickar med lite bilder så kan folk se hur det inte bör se ut i högtalaren...
Ino Audio for life
Nagref
Posted - 2003/02/18 :  20:28:46  Show Profile Send Nagref a Private Message
Wooooha! De hade åtminstone använt ett anständigt dämpmaterial fast i o f s inte så mycket...
Eftersom baffel är avtagbar så kan du lätt göra en ny med de element som du vill (hur blev det med logic-beställningen Henricsson???)!
DasKapital
Posted - 2003/02/18 :  20:36:10  Show Profile Send DasKapital a Private Message
Det kanske är en idé att slänga baffel och element åt skogen då...
Vad finns det för billiga element som kan tänkas passa bra här? En billig bra diskant och en bas/mellanregister. (Kan inget om högtalarkonstruktion)
Innervolymen på lådan är ungefär 32.725dm^3 om jag inte tänker fel.
Ino Audio for life
Nagref
Posted - 2003/02/18 :  20:46:39  Show Profile Send Nagref a Private Message
En billig diskant á la Audax och ett par lämpliga logic-enheter borde göra biffen men vänta på vad Henricsson säger om möjligheten att få tag på logic-enheterna. Han brukar dyka upp efter eller omkring midnatt!
DasKapital
Posted - 2003/02/18 :  20:54:45  Show Profile Send DasKapital a Private Message
Vad är logic-prylarna för något? Nu blev jag ju pysselsugen!!
Ino Audio for life
Nagref
Posted - 2003/02/18 :  20:59:50  Show Profile Send Nagref a Private Message
Kolla på:
http://www.d-s-t.com/main/index.htm
Och klicka på Logic!
Parasite
Posted - 2003/02/18 :  21:34:34  Show Profile Send Parasite a Private Message
Varför slänga element och baffel åt skogen? Sånna där funkar ofta löljligt bra som party högtalare och för priset de brukar kosta så är de helt ok =) föreslår fortfarande att man kan försöka fixa till lite med dem så de blir bättre för typ noll pengar =)Ska man ändå byta baffel och element så är det lika bra att göra ny låda
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/02/18 :  21:49:52  Show Profile Send celef a Private Message
Ett par WBT-kontakter och några meter Vallhalla å saken är biff! Kanske behövs ett par bybees oxå! Ser oxå att du kör me SD-fötter (eller är det flickvännens puderpuff-för-hud?), prova hellre spikes.
sound pollution
Mattepatte
Ej medlem längre
Posted - 2003/02/18 :  23:12:07  Show Profile Send Mattepatte a Private Message
Har du mikrovågsugn ? ;-)
Nagref
Posted - 2003/02/18 :  23:39:23  Show Profile Send Nagref a Private Message
Celef: You bite my head off!
Cliff Barnes
Posted - 2003/02/18 :  23:48:56  Show Profile Send Cliff Barnes a Private Message
Ytterliggare tips kan du kanske få i nästa nummer av H&M då det är någon som ska göra precis samma sak; trimma upp en billig högtalare.
Im not a loser
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/02/18 :  23:50:13  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Var det en billig högtalare?
Jag hadde för mig att det var ett par Audiovector...
Driver forumet faktiskt.se
tengil
Posted - 2003/02/18 :  23:51:21  Show Profile Send tengil a Private Message
DasKapital: Kan nog lätt bli fel med delning till basarna, då de kanske spelar bra tillsammans med diskanterna som läget är nu, men.. prova någon enkel filtervariant med komponenter från.. biltema..
Det är iallafall ett kul sätt att märka att saker händer, med enkla ingrepp! Det ger lust att bygga vidare, vilket självklart är skoj!
Ang Audax tipset så kör jag med audax diskanter a 70:- stycket från elfa, och de fungerar finfint!!
Staga och testa med ull! Lek på!!
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/02/18 :  23:59:48  Show Profile Send henricsson a Private Message
Har lite info om Logic, yes!
Tyvärr så försvann en spekulant på 40pcs , men vid mindre beställningar kunde mannen sälja
Logic BC14,
überfejta!
för ~170SEK/st.
Det gjorde iaf mig sugen på ett gäng!
Nagref
Posted - 2003/02/19 :  00:01:04  Show Profile Send Nagref a Private Message
Jag beställer 6st!!!!
Tror jag.... ska kolla...
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/02/19 :  00:14:46  Show Profile Send henricsson a Private Message
Det blir antagligen 8st för mig, beror lite på när jag ska beställa.
Vi kanske kan pressa priset lite med ~20st Men jag har drabbats av lite kass ekonomi..
Böckerna blev inte billiga Men verkar trevliga
Kanske blir det bara 4st.
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/02/19 :  00:16:38  Show Profile Send henricsson a Private Message
N, dem 60kr-audax som elfa säljer. Är det varianten före eller efter Öhmans () ingrepp,, minns att jag läste nånstans att han gick lös på det. Eller var det någon annan, någon var det iaf!
Nagref
Posted - 2003/02/19 :  00:21:11  Show Profile Send Nagref a Private Message
henricsson: De är lagervara sedan före Öhmans ingrepp. Han beställde några tusen enheter sedan skrotade de formarna... De som finns på Elfa är sedan tiden före det! Vällagrade alltså!
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/02/19 :  00:22:46  Show Profile Send henricsson a Private Message
Tråkigt, dem i RWS-1?
Nagref
Posted - 2003/02/19 :  00:23:42  Show Profile Send Nagref a Private Message
Det är vällagrade saker i RWS-1!
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/02/19 :  00:24:42  Show Profile Send henricsson a Private Message
Man kanske skulle beställa något fr tangbandtåget..
Vilken diskant hade du tänkt dig?
tengil
Posted - 2003/02/19 :  00:25:19  Show Profile Send tengil a Private Message
Är logic något nytt? Eller vad finns att säga om märket? Verkar billigt och synnerligen intressant!
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/02/19 :  00:26:29  Show Profile Send henricsson a Private Message
Vad var det Ö gjorde med dem?
Denna sida genererades på 0.75 sekunder. Snitz Forums 2000
