 Mer problem med mitt zappulseslutsteg & buffern
Page: of 3
944Driver
Posted - 2003/02/22 :  21:54:36  Show Profile Send 944Driver a Private Message
Testa att labba lite med jorden.
Koppla bort lådan från elnätets jord och koppla lådan till kretsens jord istället, det kan fixa ditt problem. En annan variant kan vara att koppla lådan till kretsjord via ett motstånd på 10k parallellt med en konding på några uF och sedan låta den vara kopplad till elnätets jord som förut.
//Magnus
Edited by - 944Driver on 2003/02/22 21:55:33
Lash
Posted - 2003/02/23 :  08:36:01  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag plockade bort den grön/gula jorden från opampens låda och brummet försvan utom på högsta volym, jag tog sedan i lådan med ena fingret och det andra fingret på rca-kontaktens hölje och allt hörbart brumm försvan.
Så då är mina zappar snart redo för att provas på mina riktiga högtalare, förutom det kanske viktigaste. Att högtalarna går i botten när jag slår av strömen till opampen, finns det något sätt förutom att montera en kontakt på utgången som jag måste komma ihåg att slå av innan jag slår av spänningen varje gång? Slår jag av zapparna innan så fortsätter dom att spela i ett bra tag innan strömmen sakta tar slut, vilket inte heller kan vara bra för högtalarna.
A8
Posted - 2003/02/23 :  09:33:06  Show Profile Send A8 a Private Message
Lash,
Vi har föreslagit att du kopplar ett motstånd på 10kohm och upp (100k går oxå bra)parallelt med ingången på zappen för att eventuellt bli av med att högtalarna går i botten.
Att steget spelar en stund efter att du stängt av är inte farligt bara ett tecken på att du har en hyffsad nätdel.
Edited by - A8 on 2003/02/23 09:34:10
skrutten
Posted - 2003/02/23 :  11:32:44  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Om du bara slår av buffern.
Ungefär hur länge efter att du slår av buffern bottnar elementen, och ungefär hur länge är de bottnade?
Du har väl en uppfattning utan att behöva prova detta obehagliga moment igen.
Hellre ledlös än lödless
Edited by - skrutten on 2003/02/23 11:36:47
Lash
Posted - 2003/02/23 :  11:35:43  Show Profile Send Lash a Private Message
Ok, jag har inget 100kohm jag satte ett 22kohm där istället eftersom det var det största jag hade hemma. Ska jag sätta ett på 10kohm där istället? Och exakt vart menar ni, mellan plus och jorden, eller på något annat sätt? Ska det sitta alldeles brevid zappen för det ska fungera för jag hade det på opampens utgång efter ac-kondensatorn och det hjälper inte.
Edited by - Lash on 2003/02/23 11:44:30
Lash
Posted - 2003/02/23 :  11:37:40  Show Profile Send Lash a Private Message
Efter en-två sekunder efter jag slagit av ungefär. Det går långsamnt ner och det stannar inte så länge, nån sekund kanske. Jag använder ett par gammla bilhögtalare, så det gör inte så jättemycket om just dom går sönder. Men mina dyra B&W vill jag ha kvar hela.
Edited by - Lash on 2003/02/23 11:39:53
skrutten
Posted - 2003/02/23 :  11:46:58  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
En mindre konding där du har din 47u gör att elementet bottnar mindre länge (15u t.ex) men det kommer nog fortfarande till att bottna (tror jag). Vad har du för storlekar på elektrolyterna i nätdelen till buffern (är de ändrade)?
Lash
Posted - 2003/02/23 :  11:48:47  Show Profile Send Lash a Private Message
2x2200uf efter likriktarna och två 330uf efter "spänningsapparaterna".
Edited by - Lash on 2003/02/23 12:00:23
skrutten
Posted - 2003/02/23 :  12:00:52  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Nä 22k motståndet gör nog ingen skillnad.
Mät på Op-ampens utgång och kontrollera om utspänningen går hög eller låg vid frånslag.
Ta 3u3 kondingen från ingången och sätt den på utgången istället för 47u kondingen (du behöver nog ingen konding på ingången (just nu i alla fall)). Nu hamnar visserligen -3dB frekvensen vid 25 Hz men elementet borde inte bottna (rätta mig om jag har fel).
norman
Posted - 2003/02/23 :  12:10:17  Show Profile Send norman a Private Message
Kan du inte bara t.ex. ta en dubbel vippbrytare där ena sidan bryter strömmatningen till op:n och andra sidan bryter utgången? då kommer du inte att få problem med utgången som drar snett. (iof kan det bli problem ändå ifall det blir strömavbrott eller liknande..)
Du kanske istället kan ta ett relä på utgången som matas via en separat likriktare och liten glättningskonding från nätdelens växelspänning. Då kommer den vid frånslag att tappa spänningen fortare än op-förstärkarna och bryta utgången (dock slår den ju till direkt vid tillslag men då kanske matningen till op kommer upp snabbare så att det inte blir problem)
Edited by - norman on 2003/02/23 12:15:38
Lash
Posted - 2003/02/23 :  12:12:12  Show Profile Send Lash a Private Message
När jag slår på opampen fladdrar det upp till ca +0.4V, när jag slår av går det till ca -0.8V på utgången. Det knäpper till i högtalarna när jag slår på opampen också om det nu gör någon skillnad.
Edited by - Lash on 2003/02/23 12:12:52
Lash
Posted - 2003/02/23 :  12:14:17  Show Profile Send Lash a Private Message
Måste jag inte ha en fyrpolig brytare då?
norman
Posted - 2003/02/23 :  12:20:02  Show Profile Send norman a Private Message
Ahh stereo!(?) tänkte bara på mono och att du bryter matningen på växelspänningssidan...
Kanske går det att lösa på andra enklare sätt än mina förslag..
skrutten
Posted - 2003/02/23 :  14:25:28  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Känns inte riktigt bra att stoppa in spänningsmatning i samma switch som man har signalen i.
Förresten vart har du placerat din till och från switch... (på trafons primärsida?)
norman
Posted - 2003/02/23 :  14:38:25  Show Profile Send norman a Private Message
Nja, nej.. Att ha ett relä på utgången känns nog lite bättre. Behöver ju inte vara så svårt att sätta dit, det behövs ju egentligen bara en diod och en liten kondensator och ett dubbelt relä...
944Driver
Posted - 2003/02/23 :  14:56:49  Show Profile Send 944Driver a Private Message
Stäng av Zappen först så är problemet löst helt gratis! Det är helt normalt att stänga steget först och sedan försteget när man slår av anläggningen. Tvärt om när man sedan slår på igen.
"Moderna" anläggningar innehåller elektronik som skyddar mot denna typen av problem, dvs utgången kopplas inte in förän förstärkaren stabiliserat sig och utgången kopplas bort direkt när matningensspänningen bryts innna kondingarna laddats ur. Det finns säkert nån ritning på det på nätet nån stanns.
//Magnus
