 Modulförstärkare
Parasite
Posted - 2003/02/17 :  19:14:22  Show Profile Send Parasite a Private Message
Hejsan, inte särskilt bevandrad i elektronik, inte helt lost för den delen, men hade tänkt fråga om vad ni tror om denna "modul" som finns på Kjell och company (www.kjell.com) http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?88052
Power amplifier 32 Watt for cars! Operating voltage: 6..15 Volt. Simple connection between car radio, walkman etc. and loudspeaker. Also usable as normal amplifier for other purposes.
For loudspeakers 4..8 Ohm. Simple connection!
Dimensions: approx. 51 x 35 x 23mm
För högtalare 4-8 Ohm. 6-15 Vdc. Ca: 20-25000 Hz. Känslighet: < 300mV. Mått: 61x 35x23 mm.
Kan den funka om ma mest är ute för att experimentera lite?
Jag är medveten om att det förmodligen inte blir toppenljud , men kanske kan fungera till midnre experiment hemma och till bilen kanske, nå? vad säger ni?
Nagref
Posted - 2003/02/17 :  19:21:55  Show Profile Send Nagref a Private Message
Vad ska du bygga?
VD för Acoustic Landscape
Parasite
Posted - 2003/02/17 :  19:28:17  Show Profile Send Parasite a Private Message
*försöker se oskyldig ut*
ehm, allvarkligt talat så vet jag inte det än,,,,redigt. Men använda dem som förstärkare, kanske för att boosta klockradion och använda min redigt mysiga "Dali" stativhögtalre dit (har bara en pga att jag köpte den på loppmarknad för 15 spänn, men den funkar perfa), mer för sojjs skull än för välljud =)
Visar sig kretsen leva upp till mer än så, så kanske man kan använda den till annat.
Förstår att den förmodligen är lite knlen till nån form av liten basförstärkare, men den verkar lagomm lattjo att leka med. Så vad tror ni är den användbar?
e96mlo
Posted - 2003/02/17 :  19:28:23  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
129:- verkar dyrt för något som förmodligen är ganska kasst. Bättre att experimentera med vanliga IC-förstärkare från National eller ST till samma pris eller mindre. Plus att de är mycket bättre. Fast inte till bil förstås.
/Marcus
Parasite
Posted - 2003/02/17 :  19:52:22  Show Profile Send Parasite a Private Message
Fördelen med denna modulförstärkare är att man kopplar, pang bom så är det klart....
Men som sagt va, nybörjare då det gäller rediga elektronikbyggen, men å andra sidan, icförstärkarna kanske inte är så mycket svårare. Har ingen tillgång till att bygga egna kretskort, men har ni några busenkla förslag så lyssnar jag mer än gärna =) Skicka gärna med länkar direkt till produkten ni menar så jag hittar fanskapen =)
Nagref
Posted - 2003/02/17 :  20:01:39  Show Profile Send Nagref a Private Message
Man kan bygga massvis med hjälp av experimentplattor...
Som jag senast idag, ett dc-filter till Ranefjord:
Parasite
Posted - 2003/02/17 :  20:44:02  Show Profile Send Parasite a Private Message
Bra ide , får försöka kika lite efter icförstärkare, var, när hur finns de? Länkar tack, svenska sajter =)
Nagref
Posted - 2003/02/17 :  20:53:47  Show Profile Send Nagref a Private Message
http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=7689&whichpage=1
och:
http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=8703
...kanske kan ge lite tips!
Den senare har jag lyssnat lite på och det låter rätt bra faktiskt!
Parasite
Posted - 2003/02/17 :  21:13:27  Show Profile Send Parasite a Private Message
Tackar och bugar, men *ser ynklig ut' alltså jag är ganska nollad när det gäller egna elektronikbyggen och jag frågade om de där modulerna bara för de var jävelenkla att börja med, och ni ger mig ritningar på hela effektsteg, ehm, finns det inget BILLIGT och super-enkelt?
rikkitikkitavi
Posted - 2003/02/17 :  23:03:09  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
kanske en byggsats från elfa eller annan leverantör?
då får du visserligen löda ihopa det själv, men det är roligare än en svart låda..det finns byggsatser som nästan blir som en svart låda också.
modulen duger väl till att experimentera med , är nog en standardkrets i den. köper du den , kolla om man kan öppna boxen.
Reverse engineering är alltid kul!
/rickard
I m only in it for the DIY
Parasite
Posted - 2003/02/18 :  19:15:23  Show Profile Send Parasite a Private Message
ska kika runt =)
har inget imot att löda själv, men det blri jobbigt när man ska börja leta komponenter och kretskort , får se vad jag hittar =)
