 Coda Ts Såld
Figge
Posted - 2016/09/26 :  07:27:50  Show Profile Send Figge a Private Message
Säljer mitt slutsteg ett Coda TS. Tillbaka p.g.a oseriös köpare.
Citat från HS av Jonas.
"Jeg har jo hatt en del de siste 15 årene, og Coda er så langt det eneste merket som klarer å levere "full pakke" uten å koste et seks sifret tall.
Codas evne til å formidle musikken (musikalitet), er eksepsjonell, og jeg vil ramser opp et par ting, som jeg liker ved deres forsterkere.
BASS. Her prater vi både evnen til "knock out" trøkk og detaljer langt over gjennomsnittet. Detaljenivået, hurtigheten og timingen i mellombassen gir musikken det lille ekstra jeg ikke har funnet hos noen andre. Stramheten gir mye innsyn i både bassen og videre oppover i mellomtonen.
MELOMTONEN. Dynamisk, kroppslig og gjennomsiktig. Timing og ro, samt flott dybde og 3D. Lydbilde er både stort og kirurgisk. Både micro og macro dynamikken er imponerende og transienter smeller mer enn hva jeg tidligere er vant til.
DISKANTEN. Den har både framdrift og oppløsning i topp klasse, men er av slaget du ikke legger merke til (smoothnes). Det jeg har hatt og hørt av Coda oppleves som fløyel og innertier av det jeg kaller klangballanse fra topp til bunn.
Særdeles nøytralt, med en dose varme uten sødme image: http://www.hifisentralen.no/forumet/images/smilies/cool.png"
"Merket er bunnsolid og klarer å lage kraftverk av noen forsterkere med musikalsk sjel til hyggelig pris (sammenlignet med de fleste konkurenter).
Selvfølgelig finnes det dyrere og bedre produkter der ute, men for en statlig inntekt, så er Coda det merket som kan gi meg mest lyd pr krone innenfor mine økonomiske rammer, og et merke som burde sette både ATI, Bryston og Parasound i skyggen på bruktbørsen, da disse holder seg normalt bedre i pris. Derfor oppfordrer jeg Coda eiere til å bli litt mer aktive i denne tråden, slik at det skapes mer buzz rundt merket, og forhåpentlig også mer etterspørsel på bruktmarkedet!
Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet/...vAFLfS7Rhq7.99
Da har jeg fått hørt litt på min nyinnkjøpte Coda Ts, og selv om jeg kanskje hadde skrudd opp forventningene vel høyt, så leverer denne ampen alt jeg håpet på og enda litt. Detaljenivået, kraften og klangballansen er sykt imponerende, og når denne ampen i tillegg har overdoser av musikalsk sjel, så tipper jeg det vil bli noen ekstra timer på meg i kjellerstua denne sommeren. Ts overtar jobben etter monoblokkene 750K fra Musikal Fidelity til 10000$, og er lysår bedre til 1/2 pris! de er bedre på absolutt alt og virker til og med enda kraftigere!image: http://www.hifisentralen.no/forumet/...ilies/cool.png
Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/21177-coda-forsterkere-6.html#vhTPsiVgMAo0resq.99"
RATED POWER
Class A to 10 Watts
400 Watts x 2 into 8 Ohms
800 Watts x 2 into 4 Ohms
1 Ohm load stable
BANDWIDTH
DC or -3dB at 5 Hz through 100kHz depending on
input
DISTORTION
Les s than .03% from 10Hz to 20kHz at 350 Watt
both channels driven into 4 through 8 Ohms
GAIN
26dB
CURRENT CAPABILITY
150 Amperes peak
SLEW RATE
50 Volts/microsecond
INPUT IMPEDANCE
50k Ohms unbalanced/1k Ohms balanced
OUTPUT IMPEDANCE
04 Ohms from 20Hz to 20kHz
NOISE
More than -110 dBA referenced to rated output
POWER SUPPLY
3.0 kVA toroidal transformer with independant
recti_ers and 80,000 uF of capacitance
DIMENSIONS
Faceplate: 17 inches wide by 5.5 inches tall
Chas s is : 16.75 inches wide by 6 inches tall by 14
inches deep
WEIGHT
62 lbs
http://coda.cc/product/index.php
http://www.pmaudio.no/index.php?menu...t=1791#produkt
Köpt av mig brukt från Norge i september 2014.
Till förmån för ett par monoblock i Klass A.
För över 136000:- så bra är den.
http://www.hifiart.se/index.php?sid=...=40&prodID=299
Nypris: 62000:- Nu: 24000:-
Edited by - Figge on 2016/10/20 20:38:28
