 volymkontroll och ingångsväljare.....
matson
formerly known as...
Posted - 2003/02/14 :  19:51:55  Show Profile Send matson a Private Message
Nån som har några tips på var jag kan hitta till ett skapligt pris? Gärna förlängningsskaft till ingångsväljaren också förresten.
Xover
Posted - 2003/02/14 :  20:08:11  Show Profile Send Xover a Private Message
Här
http://www.thel-audioworld.de/index.htm
Pabo
Posted - 2003/02/14 :  20:24:01  Show Profile Send Pabo a Private Message
Xover
Jäklar vilka snygga byggen det fanns på den länken. Man blir ju tårögd....
matson
Posted - 2003/02/15 :  11:31:18  Show Profile Send matson a Private Message
Ingen som använt något från Elfa med bra resultat(försöker hålla nere budgeten på detta bygget)?
DHT
Posted - 2003/02/15 :  13:16:00  Show Profile Send DHT a Private Message
En billig ingångsväljare på ELFA: 35-490-11
Mate Dogg
Posted - 2003/02/24 :  00:30:00  Show Profile Send Mate Dogg a Private Message
Ja, billig och usel.... :-)
/M
norman
Posted - 2003/02/24 :  00:36:40  Show Profile Send norman a Private Message
Köpte en sån förut och den höll ca ett år innan den började glappa...
Mate Dogg
Posted - 2003/02/24 :  00:41:25  Show Profile Send Mate Dogg a Private Message
Så länge? Grattis! ;-)
/M
matson
Posted - 2003/02/24 :  07:27:21  Show Profile Send matson a Private Message
Det får väl bli en från Elma då.....
Är den här ett vettigt val?
Den finns ju i en massa olika utföranden och jag har ingen riktig koll på vilken man skall välja....
Antal poler skall vara 2 antar jag?
Vad menas med antal lägen och sektioner?
"Kortslutande eller icke-kortslutande kontakter. Normalutförande, eller audioutförande med förgyllda kontakter och lägre vridmoment och mindre kontaktstuds (<0,5 ms)."
Är det någon vits med att köpa den i "audioutförande" eller kan man välja någon av dom andra lika väl?
(Den med silverkontakter är ju 250 pix billigare än "audio"-versionen)
Mattepatte
Ej medlem längre
Posted - 2003/02/24 :  17:28:44  Show Profile Send Mattepatte a Private Message
Den med silverkontakter kommer att oxidera inom något år. :-(
DHT
Posted - 2003/02/24 :  19:26:10  Show Profile Send DHT a Private Message
Elma 04 till ett budgetprojekt
Elma har en annan modell som heter 01. den är mindre och billigare än 04:an men även den av bra kvalitet.
matson
Posted - 2003/02/24 :  20:05:52  Show Profile Send matson a Private Message
Ha, den såg jag inte först, men en sån får det bli!
Skall man ha kortslutande kontakter eller inte?
Gärna tips på linjära potentiometrar av bra kvalitet också(en på 10k och en på 100k(volym och balans)).
DHT
Posted - 2003/02/24 :  20:39:51  Show Profile Send DHT a Private Message
Kortslutande eller inte borde inte spela någon roll.
skrutten
Posted - 2003/02/24 :  22:08:54  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
En skojjig balanskontroll är ju Alps balanspotten i Elfa den ger järnet på bägge kanalerna i centrerat läge, vilket ju är perfekt. Volym borde vara en logaritmisk typ om inte.....
Hellre ledlös än lödless
Mate Dogg
Posted - 2003/02/24 :  22:15:04  Show Profile Send Mate Dogg a Private Message
Kortslutande eller inte spelar verkligen roll. (Det beror IOFS på hur man kopplar) Med kortslutande omkopplare slipper du få en brumchock varje gång du ändrar läge. Se vidare på: http://www.svalander.se/tips1p.htm
/M
DHT
Posted - 2003/02/24 :  22:29:44  Show Profile Send DHT a Private Message
Mate Dogg, icke kortslutande ingångsväljare har aldrig gett mig några problem. Brumchock? Hur kopplar du då?
Mate Dogg
Posted - 2003/02/24 :  22:45:59  Show Profile Send Mate Dogg a Private Message
Kika på Svalanders schema (http://www.svalander.se/teknik/molt88_34/fig3.gif vänstra delen). Om kontakten på utgången någon gång hänger i luften så kommer det att brumma. (såvida man inte har en ganska lågohmig last där) Som jag sa beror det på hur man kopplar. Använder du å andra sidan den högra varianten så blir det "fullt ös" så fort kontakten hänger i luften.
Comprende? :-)
/M
DHT
Posted - 2003/02/24 :  23:59:00  Show Profile Send DHT a Private Message
Nu var det ju som ingångsväljare brytaren skulle användas och inte som attenuator. Den kortslutande kommer att blanda två signalkällor under övergången och den icke kortslutande bryter första källan just innan den andra går in. Ingen av fallen är något problem.
matson
Posted - 2003/02/25 :  07:45:05  Show Profile Send matson a Private Message
Skrutten: Det är till försteget P88 på Rod Elliots sida och han rekommenderar(/befaller) att man använder en linjär attenuator:
"The volume and balance controls as shown use linear pots. These generally have better tracking than log pots, and the law of the pots is changed to be logarithmic by virtue of the added resistors. The balance pot will have virtually no effect on sound quality, since it is not in the signal path (it just forms part of a simple divider network). The relative impedances of the two networks are separated by a factor of 10, so interaction is extremely low."
Tror ni Alps-potarna kan funka här?
Edited by - matson on 2003/02/25 09:48:47
skrutten
Posted - 2003/02/25 :  09:24:26  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Han har linjärapottar i volymen osså "logaritmerar" han dom med ett motstånd till jord. Helt ok med andra ord.
Nej då skulle jag inte ta Alps utan Bourns blåa med plastbana ( http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2012604.htm och http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2012605.htm ). Alps pottarna är gjorda med andra kopplingar i åtanke.
Mate Dogg
Posted - 2003/02/26 :  17:36:00  Show Profile Send Mate Dogg a Private Message
DHT: OK, jag läste väl bara rubriken... ;-)
Men faktum kvarstår fortfarande, oavsett användningsområde för vridomkopplaren. Har man en högohmig ingång på efterföljande apparat kommer det likt förbaskat att tillfälligt brumma när man skiftar signalkälla. Prova själv med t.ex. slutsteg som har 100 kOhm ingånsimpedans. Därför föredrar jag kortslutande kontakter i omkopplare. Nog om detta nu för min del. :-)
/M
n/a
deleted
Posted - 2003/02/26 :  18:22:01  Show Profile Send n/a a Private Message
Den skall vara icke kortslutande. Jag använder den här och den har fungerat bra så här långt. Artnr: 35-493-59
Om du däremot skall bygga en attenuator så skall du ha en kortslutande vridomkopplare.
DHT
Posted - 2003/02/26 :  21:08:32  Show Profile Send DHT a Private Message
Mate Dogg säger: kortslutande, Dahlberg säger: icke kortslutande, DHT säger: går bra vilket som...
Matson, hoppas du inte blir förvirrad
En sak verkar alla överens om: skall du bygga en attenuator av en brytare så skall du ha en kortslutande. Annars får du besvärande knäppanden då du vrider den.
rikkitikkitavi
Posted - 2003/02/26 :  21:25:46  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
tips:
www.bde.se säljer lite elma omkopplare som surplus ...
pris ca 20 sek...
skynda fynda!!!
/rickard
I m only in it for the DIY
skrutten
Posted - 2003/02/26 :  21:36:47  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
För att kunna "hårdvaru"-mixa utgångarna på sina apparater, kör med kortslutande
Annars, break before make såklart. Vad är det för konstigt med det?
Xover
Posted - 2003/02/26 :  22:24:14  Show Profile Send Xover a Private Message
Jag vet att elfa har fina linjära pottar men problemet är att dom bara finns som 10kohm som högsta värde skulle sitta fint med 100kohm.
Ett annat alternativ vore att prova Penny Giles duger dessa i inspelningssammanhang så kan dom nog duga i HiFi vad tror ni.
