 GDis P400 STEG I "HÖGTALARSTATIV" PRISSÄNKTA 21/2
räven
Posted - 2015/10/13 :  21:09:11  Show Profile  Visit räven's Homepage Send räven a Private Message
G-Dis P400 inbyggnads-steg samma specifikationer som P-400 men gjorda för inbyggnad.
Låter bättre än P400 i stereoversion.
Är idag inbyggda i "högtalarstativ som mäter HxBxD 60x24x31,5.
Obehandlad MDF som limmats och spikats.
Kan målas, faneras lackas mm. efter lite grundarbete.
Självklart kan dom tas ut och byggas in i valfri högtalare med superbt resultat.
Nypris 20000:-/st utan låda.
Lådorna med rhodiumkontakter och flätad silspeak-kabel kostade ca 2000:- att bygga.
Pris för båda idag 10000:-
Saxat från G-Dis sida:
G-dis P400 är ett high-end stereoslutsteg i "dual mono"-utförande - 2st separata monosteg på 400W i samma låda.
Unik uppbyggnad
Slutsteget är uppbyggt med ett minimum av komponenter - endast 6 aktiva komponenter per kanal ger hela 400W per kanal i 8 Ohm. Förstärkarstegen är alltså helt analogt uppbyggda. Trots sin kompakta uppbyggnad ska de inte förväxlas med digitala slutsteg varken konstruktionsmässigt eller ljudmässigt.
Nätdelarna är av primärswitchad topologi och konstruerade speciellt för high-end-slutsteg. På detta vis har G-Dis tagit det bästa från båda världarna - analoga slutstegskonstruktioner har än så länge en naturligare ljudåtergivning än digitala slutsteg och primärswitchande nätaggregat ger bättre och snabbare reglering ju högre strömuttaget är.
P400 saknar helt global motkoppling vilket ger ett öppet och avspänt ljud med stor detaljrikedom och dynamik.
Inte heller kontakterna på slutsteget är bortglömda. Steget är försett med exklusiva rodiumpläterade kontakter för bästa ljud.
P400 är byggt i Sverige.
Specifikationer
#8226; Uteffekt: 2x400 Watt vid 8 och 4 Ohms last
#8226; Balanserade audio ingång (XLR), 2x22kOhm
#8226; Frekvensomfång DC - 60kHz, +-0.3dB
#8226; Låda i aluminium (inte dessa)
#8226; Mått 440 x 310 x 200mm (BxDxH) (stämmer inte här)
#8226; Vikt ca. 10 kg (Nix!)
#8226; Designad och tillverkad i Sverige
ombud för Intelligent Sound
Edited by - räven on 2016/02/21 17:01:03
