 Kontrollera utnivå balanserad vs "single end"
Posted - 2015/05/12 :  19:21:44  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message
Om jag har en musikspelare med balanserade och vanliga RCA utgångar....
Kan jag få ett hum om de är OK med en vanlig multimeter?
Jag har normal utnivå via Single End men förvånansvärt låg utnivå via de balanserade jacken?
Jag kör vitt brus ut och mäter utsignal med en vanlig multimeter:
SingleEnd - mellan signal och jord, ca 0,4-0,5VAC
Balanserad - mellan Hot & Cold, ca 0,4-0,5VAC
Balanserad - mellan Hot & Ground, ca 1,1VAC
Balanserad - mellan Cold & Ground, ca 0,4VAC
Kan detta stämma? Det låter OK, kanske lite tamt via balanserade utgångar men ingen dist eller så.
Joda
Posted - 2015/05/12 :  19:41:43  Show Profile Send Joda a Private Message
Kör 50-60Hz ton i stället. Multimeter är oftast inte gjord för att mäta brus med någon vidare noggrannhet.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Posted - 2015/05/12 :  20:22:10  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message
Nä, det slog mig att det kanske blir för bredbandigt?
Hursom, jag hade en 1Khz-ton tillgänglig, mätte på samma sätt med den;
RCA ~ 1.5VAC
XLR, Hot<>Cold ~ 1.5VAC
XLR, Hot<>Gnd ~ 3.3VAC
XLR, Gnd<>Cold ~ 1.5VAC
Alltså, liknande värden som vid tidigare mätning, men med ngt högre mätvärden.
Kan detta stämma? Jag trodde en balanserad signal skulle mäta högst mellan Hot & Cold då signalen borde ligga fasvänd på dessa båda med Gnd som jordreferens?
Joda
Posted - 2015/05/12 :  22:26:02  Show Profile Send Joda a Private Message
Balanserad har inget med inverterad eller lika nivå på signalen att göra (även om man oftast gör så). Det handlar enbart om impedansmatchning för Hot och Cold mot gnd.
Men då det i princip alltid förväntas inverterad (inte samma sak som fasvänd ska tilläggas) signal med samma nivå gentemot gnd så är det nog något som spökar.
Is that him?
lampuradio
Posted - 2015/05/13 :  07:25:11  Show Profile Send lampuradio a Private Message
Det finns en bra text här: http://www.radioungaforskare.com/ljudteknik/del2.shtml
Den är lång, men en bit ned finns ett avsnitt om balanserad/obalanserad signalöverföring. I princip ska spänningen finnas mellan "hot" och cold", medan jord (skärmen) inte ingår i signalkretsen, den bara skärmar. Att det går att mäta signalpänning mellan h/c och jord ändå, är inget att haka upp sig på.
Posted - 2015/05/13 :  12:58:23  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message
Tack för svar! Jag hade ett "senior moment" när jag mätte! Det är givetvis 3.3VAC mellan Hot<>Cold och ca 1.5VAC mellan Gnd<>Hot/Cold...
Betyder att det borde vara OK med andra ord.
Vh Micke
