 Var köps specialfärg för ljudabsorbenter?
eive
Posted - 2014/11/07 :  08:17:59  Show Profile Send eive a Private Message
Jag har problem med eko i mitt musikrum. Jag skall lösa det genom att sätta upp tretex byggkivor(väldigt porös 12mm tjock byggskiva populär innan gipsskivan uppfanns) på gipsskivorna bakom högtalarna. Väggen är 5mx2.50m så jag kan inte klä den med tyg utan skall måla den.Var kan jag få tag i den specialfärg som takabsorbenterna är målad med? Det får inte vara någon tät färg utan den skall andas å att den släpper in ljudet i den absorberande skivan. Tacksam för tips! /Eive
Posted - 2014/11/07 :  09:09:28  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag har inte koll på färgerna.
Men: Om du ändå ska sätta annat material bakom högtalarna så tycker jag du ska testa med att ha en annan vinkel på skivorna så att reflexerna går åt ett annat håll.
Det är effektivare än dämpning. Tonkraft jobbar på det sättet t.ex, jag rekommenderar ett besök dit. Adhoc här på forumet är också akustikspecialist/entusiast.
Det finns massor av variationer på temat att rikta om reflexer. Jag mätte igår på sidoreflex i kala fönster kontra vridbara panelgardiner för 175 kr på Jysk.
Bara så enkelt togs reflexen ner 8-9 dB.
Jag ska inte besudla din tråd mera men skicka gärna ett PM omn du vill veta mera.
Knoppen
Posted - 2014/11/07 :  11:02:02  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Att sätta Tretex (Trätex?) PÅ befintligt gipsunderlag kommer inte att ge någon nämnvärd akustisk förändring. Om du däremot skulle ta bort gipsskivorna som du sedan byter ut mot Tretex, så skulle du få en bättre inverkan.
Ett sammetsdraperi som hänger veckat på minst tio centimeters avstånd från vägg vore en avsevärt bättre lösning än den du tänker dig. Går dock att åstadkomma bättre resultat med större avstånd.
Andra lösningar kan vara att förse väggen med ljudabsorbenter av mineralull (finns olika bra där också). Men det är ingen särskilt bra idé att ha för lite tjocklek när det gäller de destruktiva interferenserna som uppstår från närliggande ytor som är rent katastrofala för ljudåtergivningen i området kring 100 - 400 Hz. Man kan också bygga olika konstruktioner som man förser med tunt tyg framför eller perforerad plåt eller sträckmetallnät.
Vad som sedan är det utseendmässigt lämpliga för dig är upp till dig att bedöma. Hursomhelst är det fullt möjligt att göra ljudabsorberande väggar som ser ut som en vanlig vägg. Du kan t.o.m. hänga lite tavlor på väggarna på ej olämpliga positioner, så ser det helt "normalt" ut.
Så... Glöm det där med Tretex och leta efter ljudgenomsläpplig färg.
eive
Posted - 2014/11/07 :  16:36:12  Show Profile Send eive a Private Message
Jag har i dagsläget kollat att bara hänga upp tre lakan bredvid varann direkt på väggen, resutatet blev kanoon. Utifrån det testet så tror jag att jag inte behöver så stor absorbation för att det skall bli bra annars så förtår jag ditt tänk att ta bort gipsen.
Loopen
Posted - 2014/11/11 :  18:17:17  Show Profile Send Loopen a Private Message
Har du testat med att sätta upp en eller två Ecophon bakom varje högtalare?
Billig och bra lösning. Brukar ligga på 100kr st hos akustikfirmor.
Ecophon.com/sv
Edited by - Loopen on 2014/11/11 18:17:54
Jojje66
Posted - 2014/11/12 :  09:53:10  Show Profile Send Jojje66 a Private Message
Hej Eive!
Jag är långt ifrån någon akustikspecialist men hemma hos mig hade jag ett grymt eko i mitt lyssningsrum. Det avhjälptes effektivt genom 70mm stenullsskivor på hela väggen bakom högtalarna och ett tunt draperi framför dessa. Har inte gjort några mätningar men det är nu behagligt att prata i rummet och jag tycker även att det funkar bra att lyssna på musik i.
VH Johan
eive
Posted - 2014/11/13 :  09:22:10  Show Profile Send eive a Private Message
Tack men jag måste ha högtalarna måste stå ca 2 från bakväggen när jag spelar. Jag tror att det är ryggåstaket som gör att jag måste dra ut högtalarna så långt från bakväggen. Jag misstänker att jag i så fall behöver sätta upp många akustikskivor o det blir inte så snyggt.
eive
Posted - 2014/11/13 :  09:28:16  Show Profile Send eive a Private Message
Tack Johan! Det lutar nog åt någon sorts draperi. Jag har varit i kontakt med en "färgspecialist" för en av de större färgtillverkarna här i Sverige och fått svaret att oavsett vilken färg jag väljer så kommer tretexskivorna bli mättade eftersom dom suger så mycket och då kommer mycket av absorbationen att försvinna.
