 Öppen fråga till Amplifix-ägare! LÖST!
David S.
Posted - 2014/03/05 :  17:00:59  Show Profile Send David S. a Private Message
Jag är nu slutligen lycklig ägare till en Amplifix som ska få liv i mina Canton RC-L.
För att kunna koppla in Canton-boxen via tapeloop så säger den tunna manualen att jag ska trycka in "Mode-knappen" i tre sekunder men fjärrkontroll inte har någon knapp märkt Mode!
Vad har jag missat, har någon en bra idé?
/David
Edited by - David S. on 2014/03/13 08:54:57
dwain
Posted - 2014/03/05 :  17:07:42  Show Profile Send dwain a Private Message
Är det bypass som slutsteg du vill ha den som?
David S.
Posted - 2014/03/05 :  17:09:58  Show Profile Send David S. a Private Message
Nej, jag ska inte använda den till att driva frontarna i ett surroundsystem.
Jag vill koppla in Cantons RC-L box in/ut på samma sätt som en EQ eller en bandspelare men lyckas inte klura ut hur jag ska få Afixen att ställa om...om du förstår vad jag menar?
Edited by - David S. on 2014/03/05 17:14:05
David S.
Posted - 2014/03/05 :  17:15:56  Show Profile Send David S. a Private Message
Manualen säger inget annat än:
The Tape-mode is primarily intended for use with equalizer and room correction
units.
You activate this mode by pushing Mode for 3 seconds.
Connect your room correction units etc. to the Tape in <-> Tape out connections.
To deactivate the Tape-mode press Mode again for 3 seconds
Edited by - David S. on 2014/03/05 17:18:00
dwain
Posted - 2014/03/05 :  17:28:13  Show Profile Send dwain a Private Message
hmm bra fråga helt enkelt.
Har aldrig satt den i det läget när jag ägde den. Varken stora eller lilla fjärren har den knappen heller. Skumt som tusan helt enkelt!
Så där kan jag tyvärr inte hjälpa dig
David S.
Posted - 2014/03/05 :  17:40:53  Show Profile Send David S. a Private Message
Ja, visst är det märkligt!
Om Hifi Consult (Sladd?) fortfarande är aktiv här på forumet så kanske man kan få lite input? :-)
iMac
Posted - 2014/03/05 :  19:41:29  Show Profile Send iMac a Private Message
Prova med select istället!
David S.
Posted - 2014/03/05 :  19:42:02  Show Profile Send David S. a Private Message
Freddy
Posted - 2014/03/06 :  07:29:13  Show Profile Send Freddy a Private Message
Om Hifi Consult inte ser detta inlägget så kan du ju alltid prova att maila dem direkt eller ringa.
David S.
Posted - 2014/03/06 :  21:53:24  Show Profile Send David S. a Private Message
Eureka, jag har löst det!
Tryck och håll in MENY på fjärren för att slå av och på tape-loopen i Amplifix.
Dock så måste man på boxen till RC-L väja Main istället för Tape trots att man kopplar in den via just tape-loop...
Hur som helst så funkar det nu och järnspikar vilken nytta boxen gör!
