| Author |
Topic  |
The skipper
9 Posts |
Posted - 2013/04/08 : 21:02:57
Jag tänker köpa ett par fantastiska 15 tummare från AE Speakers. Lambda TD15M eller X lutar det åt. Någon mer som är intresserad att beställa samtidigt så att vi få ner transportkosnaden samt ev. rabatt? De applicerar kvantitetsrabatt om man köper flera woofers samtidigt. Fraktkostnaden sjunker tex från 140$ till 82$ per st vid köp av 4 st istället för 2. |
I try and I fail...that´s why I try again |
Edited by - The skipper on 2013/04/09 07:34:28 |
2543 Posts |
Posted - 2013/04/08 : 23:03:42
| Hur lång är estimerad leveranstid i dagsläget? |
You'll Never Walk Alone... |
The skipper
9 Posts |
Posted - 2013/04/10 : 13:54:03
Vidare kan jag berätta att får vi ihop 10 st woofers, så når vi 11% rabatt utöver att fraktkostnaden sjunker per woofer. Just nu har vi 4st(möjligen 6) i kundvagnen :) Jag har hört att leveranstiden kan dra ut, varför jag bett dom bekräfta aktuell ledtid. Dessa woofers är omtalade med ett mycket gott ryckte och enl. många väl värda att jämföras med TAD´s erkännda ljudkvalitet. Roligt om någon på forumet med erfarenhet av Lambda woofers kan verifiera deras kvalitet osv. kolla gärna in deras utbud! WWW.AESPEAKERS.COM |
Edited by - The skipper on 2013/04/12 06:33:11 |
4279 Posts |
Posted - 2013/04/12 : 07:09:50
Hej Var i Sverige kommer elementen att levereras till? Ompackas/levereas de vidare ut i landet? /Pix |
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
795 Posts |
Posted - 2013/04/12 : 07:31:25
Kolla med solhaga. Han har ju 3 x 15" per sida. Lång leveranstid vet han oxå om...
Men enligt många byggare fina element. Hade gärna jämfört deras tior med mina Beyma 10G40. |
Varje timmas spekulerande över sådant man inte kommer att märka nån skillnad av är en timma förlorad lyssningstid. |
The skipper
9 Posts |
Posted - 2013/04/12 : 07:43:32
Jonasz, leveranstiden beror mycket på vilka woofers vi beställer. TD 12 ligger just nu på 2-4 veckor +frakttid. TD15 har samma om de har material hemma. Annars får man lägga på en månad. De tar vissa gjutämnen från Kina, och måste dom beställa dessa kan det nog ta ännu längre tid. Alla högtalare handbyggs mot order. Jag räknar med transport tid på 2-4 veckor.
De som köpt dessa och fått vänta länge på dom säger att de var väl värda att vänta på :D Jag tänker beställa under nästa vecka, så jag hoppas vi får ihop 10 woofers tills dess:) //Jonas |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2013/04/12 : 11:46:49
| Jag har med TD15H i mina OB-basar till Vänersborg. |
räven
3655 Posts |
Posted - 2013/04/12 : 20:20:30
| Tull och moms tillkommer eller? |
ombud för Intelligent Sound |
Wheels
821 Posts |
Posted - 2013/04/12 : 21:26:40
| Bara nyfiken, vad är dom tänkt till? |
The skipper
9 Posts |
Posted - 2013/04/13 : 10:12:11
Ja Räven. Tull och moms tillkommer. Är osäker på tullsatsen, men tror det är max 4%. Frakten blir ca. 80-100 $ per woofer. Räkna med 8% rabatt på woofer priset, om du inte ska ha 4 woofers, för då når vi tillsammans 11% rabatt. Betalning av woofers sker vid orderläggning. Betalning av frakt sker vid utskeppning och tull samt moms debiteras vid leverns. Tänkte slå ut fraktkostnad per kilo och belasta respektive woofer med dess andel. /Jonas
The skipper
9 Posts |
Posted - 2013/04/13 : 10:30:49
Weels, jag ska ha TD15X i 265 liters baslådor tunade till 23 HZ. TD12M i 18 liters låda Xover vid ca 1500hz där TAD2001 i B480 horn tar över. Använder dessa lambda element istället för TAD 1601B och 1201 vilket spar en ansenlig summa pengar och skall enl. många levera minst lika hög SQ. De skall vara fantastiskt fint handbyggda enl. många. Jag börjar här. Jag kan alltid växla till TAD eftersom de är mycket snarlika måttsmässigt och hålbilden är vriden 22,5 grader. Tänker ta upp hålen i lådorna så att jag kan byta ut, utan ingrepp. //Jonas
The skipper
9 Posts |
Posted - 2013/04/26 : 08:33:48
Stänger nu gruppköpet och drar iväg ordern innan månadsskiftet.
Topic  |
