 Trafo + lytar (smått o gott)
Enkie
Posted - 2012/07/09 :  23:07:53  Show Profile Send Enkie a Private Message
Sommarrensning.
Har grävt lite i förrådet och hittat saker från olika experiment och avsomnade projekt. Det går väl alltid att deala lite kring priser och sådant. Småtrafos, ge ett bra argument vad du ska ha dem till så sätter vi priset därefter - vore roligt om de kom till användning i något kul. Är måtten kritiska ska jag be att få mäta en gång till. Bilder ordnas på begäran (mailas), skickas med posten eller bussgods. Grejorna finns annars i Kalmar trakten.
Mail oscarpersson(at)me.com
010-7173672 / 0480-460971
4st RIFA PEH169 3300uF/350V
Inköpta från Svalanders surpluslager, märkta 9807. 75mm diam 115mm höjd. Utmärkt skick (=nya). Pris 125:-/st. PEH169UT433NQ
4st ? 33000uF 100V
Burklytar 75x125mm. De är märkta 68000uF och har en Hitachiliknande logga men mäter 33000uF och runt 6-7mohm. Frågan är vad det verkligen är, köpt i Kina. Hur som låter det helt okej jämfört med de PEH169 som jag har nu. Skicket är gott även om jag kört med dem ett par år. 75-100:-/st Klämma för fastsättning saknas.
20st 6800uF 80V snap-in
Samwha, är nog från 1995, har mätt igenom dem och de mäter okej på kapacitans och ESR men de är utlödda från ett steg jag reparerat, hittade inget synligt som skulle indiker att de läckt eller så. Vilken livslängd man kan förvänta sig kan jag inte spekulera i. 20:-/st eller 300:- för alla.
3st Trafo 1:7+7 18VA
21V @ 50Hz prim, 2x3V sek kapacitiv skärm. Toroid 70x33mm. Använt för högre frekvens där de klarar högre spänningssving då spänningstidsytan sjunker. 1:7+7 således. Borde finnas en fjärde trafo. Inte mätt just denna men annars har samma fabrikat haft helt okej bandbredd för audioområdet.
2st Trafo 1:30 8VA
120V @ 50Hz prim, sek 4V. Skulle kunna fungera som step-down i något rörliknande där filter för mid/diskant ligger innan trafon. Vid högre frekvenser kan man lägga på mer spänning. Toroid 60x28mm. Egenresonans väl ovanför audioområdet.
2st Trafo 1:30 6VA
Samma som ovan förutom effekt och dimension 55x25mm
2st 230V 22V 10VA
Toroider 75x23mm.
2st 235V 2x6V 15VA
Velleman 62x23mm, 40:-/st
1st 230V 2x15V + 18V (UCD700)
En trafo jag beställde för att köras till Hypex UCD 700 för signalmatningen. 85x33mm 40VA så den räcker. Mittuttag på analog lindan och helt separat linda för gatematningen. 100:-
2st 230V 2x30V 300VA
Lübcke 110x70mm, troligen från Thule förstärkare. 150:-/st
1st 230V 2x33V 200VA
Fabr: Toroid, 110x45mm, pris 125:-
1st Coral H1 tweeter
Fick från en kollega men den ena var sönder, är det någon som behöver som reservdel så#8230;säkert utmärkt diskant men bara en.
Pris - ingen aning
1st Zachry MD-4 mid range
650-10000Hz, 60W 6ohm Japan, 2" textil dome med separat kammare baktill. Ingen aning vad det är, Men jag sätter ut den utifall att någon vet och har behov. Pris - ingen aning
