 element undran
paradis_oscar
Får jag lov?
Posted - 2002/07/21 :  18:04:50  Show Profile Send paradis_oscar a Private Message
då jag inte alls är hemma på det här med högtalare samt byggandet av sådana så undrar jag vad alla värden egentligen är för något.
t.ex. qts, vas m.m.
nån som har lust att hjälpa mig ?
MVH:
Andreas Erixon Arnqvist
Benny
Posted - 2002/07/21 :  21:59:12  Show Profile Send Benny a Private Message
Här kommer ett försök till en något generaliserad förklaring på några av sakerna som du nämner.
fo (f noll) = resonasfrekvensen. Precis som en gitarrsträng svänger med en viss ton och frekvens så gör membranet det också. Frekvensen bestäms i stort av å ena sidan membranets tyngd och å andra sidan upphängningens styvhet plus luftens fjädrande inverkan i lådan. Tyngre membra = lägre fo. Styvare upphängning eller mindre låda = högre resonansfrekvens.
Qtot = ett förhållande mellan den rörliga delens massa, alltså membranet plus luften som skall flyttas och motorstyrkan som är magneten. Ju starkare magnet ju lägre Qvärde. Olika konstruktioner kräver olika Qvärden. Högt Qvärde ger en mycket kraftig resonans på en viss frekvens. Man skulle kunna kalla det entonsbas. Lägre Qvärde ger en jämnare och mer utspridd verkan över ett större område. Qtot består av Qe och Qm som är parallellkopplade men det tar vi en annan gång. Annars får jag skäll för långa inlägg.
VAS = den mängd luft räknat i liter som ger samma fjädring som elementets egen upphängning har i sig själv. Om du sätter ett element i en låda som är lika stor som VAS så får du en ökning av fo och Qtot med roten ur två. fo2 = roten ur ((VAS / V) +1). Du får två lika stora fjädringar som parallellkopplas och ger den verkan som formeln visar. Sen kan du räkna fram och tillbaka på olika förhållanden. Det går också att vända på snacket och räkna ut VAS genom att jämföra fo eller Q för elementet i fri luft samt i en låda med en viss volym.
Det svåra är inte att räkna fram värden eller knappa in dom i ett simuleringsprogram utan det svåra är att veta hur ska jag använda dom. Vad är lämpliga värden för olika principer? Den kunskapen kan man nog bara få genom att bygga och prova om hypotesen man hade från början stämde och samtidigt snappa upp allt som handlar om ideologin bakom ”dom stora” och etablerade grabbarnas byggen. Härma och stjäla, klona och dona.
fo2 = den nya resonansfrekvensen i lådan
V = är lådans volym
Det finns en viss risk att jag kommer att gå in och redigera mig själv här.
n/a
deleted
Posted - 2002/07/22 :  04:07:03  Show Profile Send n/a a Private Message
Hej p_o!
Qts, är högtalarens totala Q-värde och kombinationen av den totala
dämpningen både mekaniskt och elektriskt/magnetiskt.
Qes, är en benämning på hur talspolen beter sig elektriskt.
Qms, är en benämning hur talspolen beter sig mekaniskt ihop med magneten
Vas, är den ekvivalenta volymen för ett högtalarelement och ett mått på
dess akustiska fjädringsmjukhet, dvs det motstånd man möter då konen
pressas in i en låda.
Fs, är resonansfrekvensen för elementet i fri luft. Om man ger konen en
liten knuff när elementet inte är monterat i en låda kommer den att vibrera
med sin resonansfrekvens. Styr till viss del hur djupt i frekvens en högtalar-
konstruktion kan gå.
Fb, är lådans resonansfrekvens i Hz.
Qtc, är lådans Q-värde.
Vb, är lådans volym i liter´s.
Sd, är konarean i kvadratcentimeter.
Dd, är ett elements effektiva strålande diameter i cm.
Qes, är det elektriska Q-värdet.
Qms, är det mekaniska Q-värdet.
Mmd, är konens och talspolens vikt,-exlusive luftmassan i gram.
Mms, är konens och talspolens vikt inklusive luftmassan, även kallad
dynamisk massa i gram.
Cms, är konupphängningens fjädringsstyvhet,-i meter per Newton.
Bl. är talspolens och magnetsystemets kraft faktor i tesla per meter.
Rms, är elementets mekaniska resistans i upphängningen,- i kg/per
sekund.
Re, (Ohm) är talspolens resistans. Bör inte förväxlas med
impedansen,-som typiskt är ca 25% högre än Re.
Le, (mH) är talspolens induktans vid 1kHz om inget annat anges.
Känslighet, (1m/1w) är den ljudstyrka elementet producerar på
1 meters avstånd, då 1 watt tillförs.
Effekttålighet, (watt) är den effekt som elementet klarar av utan
att gå sönder.
Xmax, (mm) är den maximala linjära slaglängden.
Vd, är den maximala linjära slaglängdsvolym = Sd * Xmax i liter.
Amplitud: I högtalarsammanhang kan det översättas med styrkan på en rörelse. Om ett baselement arbetar med en hög slaglängd kan man också säga hög amplitud.
Baffel: Den sidan på en högtalarlåda som elementet sitter på.
Bandbredd: Det frekvensområde som tas om hand av ett högtalarelement eller delningsfilter.
Bi-amping: Anslutningsterminalerna på högtalaren är uppdelade så att man kan ansluta separata förstärkare till varje element.
Bi-wiring: Anslutningsterminalerna på högtalaren är uppdelade så att man kan ansluta separata ledningar från förstärkarens utgångsterminaler till högtalarens olika register.
Delnings-filter: Elektriskt kretslopp i högtalare som delar upp musiksignalerna i diskant, mellanregister och bas och skickar dem vidare till de respektive enheterna.
Diffraktion: Reflektion och spridning av ljudvågor kring skarpa kanter på t ex lådan eller tygramen. Mellanregister- och diskantområdet är speciellt känsligt för detta. Kan orsaka förvrängning/färgning av ljudbilden.
Driver: Typiskt en diskant- eller en mellanregisterenhet, ofta mycket kraftig, som är avsedd för montering bakom ett horn.
Effekt: Den energi som skickas in i högtalaren. Mäts i watt (W).
Egenresonans: Egensvängning i ett material som har en eller flera frekvenser det helst vill röra sig med. Frekvensen beror på materialets vikt och styvhet.
Elementparametrar: Egenskaperna hos ett högtalarelement som beskriver dess elektriska och akustiska uppförande.
Faslinjäritet: Återgivning utan fasvridning.
Fasvridning: Tidsförskutning av några frekvensområden i förhållande till andra, vilket kan vara oönskat.
Ferrofluid: Magnetisk olja som används i diskantenhetens talspolespalt. Används för att talspolen ska kunna klara av större toppeffekter, eftersom oljan leder ut värmen i magneten.
Filterbranthet: Lutningsgraden i ett delningsfilters avskärning. Uttrycks dB/oktav.
Frekvensgång: Ett uttryck för sambandet mellan ljudstyrka och frekvens. Bra ljudåtergivning förutsätter att alla hörbara frekvenser (ca 20 - 20.000 Hz) återges i stort sett lika kraftigt (linjär frekvensgång). Frekvensgången finner man med hjälp av mätkurvor i ett koodinatsystem med ljudstyrkan angiven i dB på Y-axeln (den lodräta) och frekvensen i Hz på X-axeln (den vågräta).
Horn: Trattformad försats till driverenhet. Kopplar membranet bättre till luft och förstärker därmed ljudet. Används ofta till diskant.
Hz: Förkortning för Hertz. Mätenhet för svängning per sekund (frekvens).
Impedans: Växelströmsmotstånd, mäts i ohm. En kombinerad effekt av en högtalares likströmsmotstånd, induktans och kapacitans. Anger hur hårt högtalaren belastar förstärkaren. Normalt ligger högtalarens impedans på mellan 4 och 8 ohm.
Isobarikkoppling: Två basenheter monterade i motfas mot varandra. Därmed uppnås att de två enheterna uppför sig som en större och mera styv enhet, vilket ger större effekt och renare bas.
Klippning: Förvrängning som uppstår när en förstärkare tvingas återge en större förstärkning än dess strömförsörjning klarar av. Eftersom delningsfiltret i högtalaren inte har någon möjlighet att avgöra frekvensen på en avklippt signal, blir speciellt diskanten mycket drabbad då denna också kan få bassignaler och risken för haveri är överhängande.
Kon: Formen på membranet hos de flesta bas- och mellanregisterelementen.
Kondensator: Frekvensberoende komponent som i delningsfilterkretslopp används för att leda de höga frekvenserna och spärra för de låga.
Känslighet: Det ljudtryck, angivet i dB, som mäts på en meters avstånd rakt framför högtalaren, när den mottar 1 watt från förstärkaren.
Ljudbild: Den mentala bilden av en precis lokalisering av de olika ljudinstrumenten.
MDF: (Medium Density Fibreboard) liknar vanlig spånplatta, men är betydligt finare och har valsats under högt tryck. Det ger en mycket tung och resonansfattig fiberplatta som därför är lämplig för högtalarlådor.
Membran: Den del i en dynamisk högtalare, kopplad till talspolen, som flyttar luften och producerar ljudet. Har vanligtvis formen av en kon eller dome.
Motstånd: Komponent som minskar strömstyrkan i ett elektriskt kretslopp. Motstånd mäts i ohm.
Oktav: Dubbla eller halva frekvensen. En oktav under 2000 Hz är 1000 Hz. En oktav över 2000 Hz, är 4000 Hz.
Spole: Frekvensberoende komponent. Används i delningsfilter för att leda de låga frekvenserna och spärra för höga. Verkar motsatt en kondensator.
Stereo-perspektiv: De 3-dimensionella informationerna i en stereoåtergivning med två högtalare. Bra högtalare kan, förutom det perspektiv som placeringen av själva ljudkällan ger, även återge djup, höjd och bredd i ljudbilden. Det är alltså identiskt när högtalarna "försvinner" i ljudbilden.
Stående vågor: En ökning av ljudnivå vid en speciell frekvens, beroende på det aktuella rummet eller lådan. Uppstår ofta i utrymmen med parallella väggar, där ljudet studsar fram och tillbaka vilket ger den ökade nivån.
Talspole: Spole av mycket tunn tråd (ledning) lindad runt ett "rör" som sitter baktill på högtalarmembranet. Talspolen är "hjärtat" i högtalarelementets "motor".
Terminaler: Kopplingsdosan i högtalarlådan dit man ansluter högtalarkablarna.
Upphängning: Den del av högtalarelementet som håller membranet på plats.
Verkningsgrad: Beskriver hur effektivt elementet omvandlar förstärkarens effekt till mekaniska svängningar. Brukar som regel vara under 1 % av den tillförda effekten.
dB/oktav: Anger hur hårt delningsfiltret skär igenom t ex bas och diskant. 6 dB/oktav (1:a ordningens filter) anger, att ljudtrycket ändras 6 dB per frekvensfördubbling eller halvering. Andra typer är 12 dB/oktav (2:a ordningens filter), 18 dB/oktav (3:e ordningens filter) osv.
dB: Förkortning för decibel. Mätenhet för ljudtryck (styrka). I detta sammanhang motsvarar 10 dB en fördubbling eller halvering av den "upplevda" ljudvolymen medan 3dB är en fördubbling eller halvering av "ljudenergin".
Merparten utav ovanstående är hämtat ifrån följande excellenta sida:
http://hem.passagen.se/drkrupp/gk/hifi/
Mvh A.
Edited by - Audiomaniker on 2002/07/22 11:50:1
Nagref
Posted - 2002/07/22 :  09:07:27  Show Profile Send Nagref a Private Message
dB: Förkortning för decibel. Mätenhet för ljudtryck (styrka). I detta sammanhang motsvarar 10 dB en fördubbling eller halvering av ljudtrycket.
Ska vara 6dB. Ljudenergin ökar däremot med 4ggr vid 6dB och 10 ggr vid 10dB.
-The world is my oyster...
