 Jord brum?? Quad, Tack Snälla För Hjälpen :-)
mace
London calling
Posted - 2003/02/01 :  14:17:38  Show Profile Send mace a Private Message
Hej hopp!
Jag leker för tilfället med en Quad 33 kopplat till två slutsteg, 303.
När jag kopplade in hela härligheten så fick jag 'brum' i ena högtalarstapeln. Den enda skillnaden på de två högtalarna är att den ena drivs av 303 kopplad till 33'ans strömut via ojordad sladd (orginal) medans den som brummar är kopplad direkt till väggen vi jordad sladd (hmm)
Skall jag ta bort jorden på den?
Det brummar så fort jag kopplar in signalkabeln från 33'an i 303'an
Snurrig
Tackar
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
Edited by - mace on 2003/02/02 11:07:16
Jakob_S
Posted - 2003/02/01 :  15:32:15  Show Profile Send Jakob_S a Private Message
Originally posted by mace
Hej hopp!
Snurrig
Tackar
Jag har ingen aning, men testa! Jag har hört något om att man antingen ska hålla anläggningen jordad rakt igenom, eller också ojordad rakt igenom. Så... testa att ta bort jorden, heh.
mace
London calling
Posted - 2003/02/01 :  15:49:07  Show Profile Send mace a Private Message
tack så mycket nu ligger min elektrifierade man på akuten o ryker
Magnus Fru.
Mr 500!
pesa
Fd. moderator med nattpass
Posted - 2003/02/01 :  15:51:46  Show Profile Send pesa a Private Message
Jag hade en jordloop i min anlaggning som forsvann nar jag tog bort jorden pa natsladden till min integrerade forstarkare.
Home Theater Magazine hade en mycket bra artikel om detta for ett tag sedan och som jag minns det sa ar steg ett att kolla vilken komponent som orsakar problemet. Ta ut en natsladd i taget tills du upptacker vilken komponent som ar boven i dramat (dvs brummet forsvinner). Testa sedan att ta bort jorden pa den komponenten.
Peter
Detroit, Michigan
mace
London calling
Posted - 2003/02/01 :  15:55:11  Show Profile Send mace a Private Message
M
Mr 500!
Terratec
Posted - 2003/02/01 :  22:31:44  Show Profile Send Terratec a Private Message
Hmm, har ett likadant problem. Jag har lokaliserat problemet till min DVD-spelare, Pioneer DV-656A (för SACD- och DVD-audio-ljud). När jag kopplar in den till försteget via antingen analoga och/eller digitla kablar, så hörs det ett ganska högt brum från högtalarna. Ju fler signalkablar jag kopplar in (för att få multikanalljud), desto högre brum. När kablarna är urkopplade, är det knäpptyst. Allt är jordat förutom just denna DVD-spelare så jag misstänker att jag det är en jordslinga som ställer till det. Kan det vara så att DVD-spelaren är dåligt konstruerad? Eller kan man lösa det genom att ersätta stickproppen med en jordad? Tacksam för tips.
Flint
Posted - 2003/02/01 :  22:39:02  Show Profile Send Flint a Private Message
Bryt jorden på nätsladden på en av dom två jordade slutstegen.
mace
London calling
Posted - 2003/02/01 :  23:07:56  Show Profile Send mace a Private Message
Provade det på den brummande direktanslutna(vänstra) 303'an och huj vad det 'brölade' till i högtalarna (Vänster) när jag skulle koppla in signalsladden från 33'an
Hmmm, Konfunderad
Mr 500!
brumel
Posted - 2003/02/01 :  23:23:23  Show Profile Send brumel a Private Message
Om slutsteget har jordad nätbrunn så innebär det att den är jordad via signalkabeln. Om det finns orenheter med jorden kommer dessa att återkopplas via signalisarna. Exempelvis om det finns läckströmmar någonstans. Så om jorden är dåligt utförd (i höghus kan den vara det) så anslut till ojordat.
Hifiarkeologen
Flint
Posted - 2003/02/01 :  23:46:28  Show Profile Send Flint a Private Message
Bryt "strömjorden" på båda (alla) dom jordade prylarna.
Allså som brumel säger, kör helt ojordat.
Sen bör inte stegen stå så att dom ger elektrisk
mekanisk kontakt med varandra för det ger också
en jordslinga via signaljorden.
mace
London calling
Posted - 2003/02/02 :  10:33:46  Show Profile Send mace a Private Message
Så bryt all jord in i vägguttagen?
Ingen risk med detta
Slutstegen står ca 3-4 meter från varandra och är endast sammankopplade med signalkabeln.
Jag kan ju även prova att helt förbikoppla 33'an och köra båda slutstegens strömförsörjning från vägg (jordat eller ojordat?)
F*n, jag visste att jag skulle hållt mig vaken på fysik-lektionerna
Mr 500!
mace
London calling
Posted - 2003/02/02 :  11:02:17  Show Profile Send mace a Private Message
SORTED
Ringde Mannen som jag köpte kabeln ifrån http://www.flashbacksales.co.uk Och han berättade hur Quad rekomenderade att man gjorde(jorde) på den gamla goda tiden och sen hur lagstifningen i England,(Healt & Safety (but no common sence))säger att man MÅSTE göra.
Problem solved, the only thing humming now is ME
Tack för all HJÄLP Brummel & Flint mm mm, 'Brölet' var visst att jag var lite för snabb med skruvmejseln, kondensatorerna hade inte haft tid att ladda ur
Magnus
Mr 500!
Flint
Posted - 2003/02/02 :  11:11:27  Show Profile Send Flint a Private Message
Jag förutsätter att du har provat maskinerna en och en och konstaterat att dom inte är felaktiga i sig. Som jag tyder det så kommer brummet när du kopplar ihop anläggningen vilket tyder på en brumslinga, dvs. jord som är ihopkopplad på flera ställen så att det kan gå en inducerad ström i den. Kan det vara så att du har något annat i anläggningen som är jordat, t.ex. en anslutning till centralantenn? Så är det för mig. Jag får en sjujävla kyss när jag tar i tunerns chassi och drar ut antennsladden och av misstag kommer åt kabelns jord. Bara en tanke.
Det där med att anläggningen ska vara ansluten till jordade uttag tycker jag är överdrivet. Jag har kört ojordat i 40år och jag lever än, tror jag. Om man ska jorda och det är klart att det inte är någon nackdel, så ska det vara i bara en punkt. Annars uppstår såna här problem.
Prova att bryt bort jorden helt och kolla om det blir någon skillnad. Gör det i apparaternas nätkontakt. Om du bryter före en grendosa så kan apparaterna likt förbannat vara jordade med varandra eftersom dom blir det i den dosan.
aaight
Posted - 2003/02/02 :  12:06:41  Show Profile Send aaight a Private Message
jag har aldrig varit med om en grupp människor som har så liten respekt för el!!! koppla den apparaten till jord men inte den... tjo tjim
mace
London calling
Posted - 2003/02/02 :  12:17:23  Show Profile Send mace a Private Message
Nu är aparaterna jordade endast genom förförstärkaren (enl. Quad rekomendation anno 60-70 tal) så 303'orna jordas genom signalkabeln.
Idag får de enl. Engelsk lag inte säga så
(Har ingen centralantenn att oroa mig för)
Det kittlar så skönt
Mr 500!
Flint
Posted - 2003/02/02 :  12:31:10  Show Profile Send Flint a Private Message
aaight
Jorda du. Du får för mig.
Spänningen mellan tunern och antennuttaget är inducerad och ofarlig och har ingenting med felaktig nätdel att göra. Alla gitarrister vet att om man jordar gitarrförstärkaren och PA:t fel får man rejäla stötar från micken när man börjar sjunga. Det är också en inducerad spänning.
Numera är det den enda spänningen jag har i livet. He, he...
Mace
Och hur är det med brummet? Finns det kvar?
aaight
Posted - 2003/02/02 :  12:52:10  Show Profile Send aaight a Private Message
flint
jorda du. du måste för elleverantören
Flint
Posted - 2003/02/02 :  13:01:46  Show Profile Send Flint a Private Message
aaight
Du missuppfattar mig. Tagga ner. Vi pratade om en test för att hitta det fel som mace hade. Det var ingen uppmaning till lagbrott eller trots som du som elektrisk ordningsman verkar tro.
mace
London calling
Posted - 2003/02/02 :  13:19:21  Show Profile Send mace a Private Message
Flint, Tyst som i graven
Mr 500!
Flint
Posted - 2003/02/02 :  13:31:23  Show Profile Send Flint a Private Message
mace
Utöver musiken hoppas jag!!!
aaight
Posted - 2003/02/02 :  15:13:43  Show Profile Send aaight a Private Message
så mace, efter detta test så kopplar du väl in jorden igen? i think not.
aaight
Posted - 2003/02/02 :  15:15:41  Show Profile Send aaight a Private Message
jag ber om ursäkt om jag är jobbig, det handlar ju bara om liv och död.
mace
London calling
Posted - 2003/02/02 :  18:43:43  Show Profile Send mace a Private Message
Nej, eftersom orginalkopplingen mellan 303(power) och 33(pre) är helt ojordad (jordas via signalkabelns jord) och jag har använt utrustningen i 5 år utan problem och det verkar ha funkat i ca. 25 år så fortsätter jag
Enda skillnaden mot igår är att den andra 303'an nu är jordad precis som den första har varit i alla sina dagar (via signal)
Igår var det felkopplat idag är det rättkopplat
Jag funderar inte på att sätta in en krock-kudde i vår SAAB 9000 -88 heller, även om det är modernare/säkrare
Mr 500!
