 EXIMUS DP1
Rene
Posted - 2012/03/31 :  10:00:31  Show Profile  Visit Rene's Homepage Send Rene a Private Message
Så har vi fået denne nye D/A hjem fra April music.
Vil du høre den send os en mail, vi sender den ud til dig, med 14dages retur ret.
DP-1 har allerede fået meget opmærksomhed rundt om i verden, og ikke uden grund. Forventningerne er store, idet at den skal tage fokus fra DA-100, som til dato er April Musics bedst sælgende produkt. Den nyder stort anerkendelse for dens musikalske og ukritiske tilgang til materialet og kilderne bag.
DP-1 går adskillige skridt videre, og kommer til at fungere både som DAC, hovedtelefonforstærker og forforstærker. Den gør brug af flere spændende løsninger, pakket ind i et attraktivt designet kabinet der udstråler topkvalitet og soliditet.
Printet er et flersidet glasfiber-print hvor alt er udlagt med omtanke for det optimale resultat. Digital-indgangene på DP-1 er galvanisk adskilte fra resten af tilslutningerne, og DP-1 byder på samtlige ind/udgange til rådighed. Digital-indgangene håndterer input op til 24 bit/192 Khz, og byder på både USB U3, AES/EBU, Coax, I2s og optisk. DAC´en er fra Texas Instruments (BurrBrown) i form af den reviderede PCM-1974A som er blandt de bedste på markedet i øjeblikket.
USB-indgangen er nærmest blevet en hellig sag for April Music, og deres nye U3 USB byder på egen separat clock og digital-kreds til optimal håndtering af signalet fra computere osv. I DP-1 har brugerne valgfrihed over hvordan signalet skal håndteres, og der kan vælges mellem upsampling til 96 eller 192 Khz. Samtidig kan man i Ti-4192 Sample rate konverteren vælge mellem x2/x4 88.2/176,4 kHz sampling, dvs. direkte fordobling af hvad Redbook-standarden er opbygget omkring. I USB-indgangen benyttes en nøje udvalgt konverter fra Xmos, som kører i 32-bit, og den er i øjeblikket den bedste af sin slags i verden pga. den ekstremt høje præcision og signalhåndtering til DP-1s ekstremt præcise komponenter.
Analog-delen er ligeledes nøje konstrueret med det mål at spille op med de allerbedste derude, og til det er der blandt andet valgt en ny kulfiber-baseret volumekontrol er der overlegen i forhold til at andre kendte komponenter. Ved siden af dette sidder der et diskret analogt buffer-modul i sin egen indkapslede boks sammen med hovedtelefon-modulet - alt sammen baseret på diskrete komponenter af højeste klasse fra blandt andet Wima. Udgangen er dual-mono med separate kredse i strømforsyningen og der findes både RCA og XLR-udgang.
Strømforsyningen er opbygget med en ringkerne trafo og separate reguleringer, ligeledes i topkvalitet. Alt sammen er monteret i en kasse i aluminium med samme tårnhøje finish som resten af April Musics produkter.
For USB this is accomplished with the ultimate USB 2.0 solution from XMOS with its super-quality oscillators (2 separate oscillators for the multiples of 44.1 and 48kHz).
Alex Rasmussen of A-Rex/Neal Feay designed the chassis cosmetics. Alex owns a full-capacity machine shop in Santa Barbara, CA and is famous for his remarkable industrial designs for Ayre, Constellation Audio, Resolution Audio and many others. The basic design concept of the chassis is the leaf. It represents springtime and with it the month of April like our company name. The volume control, engraved details on the top and all the lines are based on this leaf theme.
læs mere her samt test.http://www.vassagohifi.dk/cms/vassago-hifi-maerker-a-z/vassago-hifi-april-music-stello/april-music-stello-display/article/eximus-dp1-1612.html
vassagohifi/rail@pc.dk
www.vassagohifi.dk
