 Suverän, helt ny klockmodul 11.2896mhz*SÅLD*
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/26 :  11:54:48  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Vintage Audio Lab's extremt prisvärda klockmodul med en VALAB 0,3ppm TCXO säljes helt orörd pga pengabrist och prioritering av andra projekt. För den som vill kan jag utan kostnad löda 100nF WIMA MKP över dioderna.
Det är denna modul(min är helt orörd lika ny som de på ebay)
http://www.ebay.co.uk/itm/1PPM-11-2896-MHz-Low-Jitter-TCXO-Crystal-Clock-DAC-/270905211331?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f133579c3#ht_2128wt_1166
Skickar med en 9Vac/1,2A Trafo även den helt oanvänd.
Vet ej, men tror väl att oscillatorn kan bytas för att passa andra Mhz.
Kan skicka med skärmkåpa så oscillatorn kan skärmas från störningar.
Med denna kan du t ex ge separat klock signal till TDA1541A(både 11.2896 och /2 och /4 ), SAA7220, SAA7210/SAA7310 i de många cd-spelare som är baserade på dessa chip.
Features of this precision clock module:
1. Clock generator : 1ppm 11.2896 MHz TCXO /Waveform: TTL/CMOS / Phase Noise: -125dBc/1KHz /Aging: 2ppm per year.
2. Two stage voltage regulator by TL431 to offer very low noise power to TCXO, which is critical to get frequency stability of TCXO.
3. High speed and low output impedance 74h163n wave buffer for clock signal.
a. It will benifit to get stable and anti noise clock signal.
b. It also supply frequency division, so you can get not only 11.2896 but also 5.6448 and 2.8224 MHz clock signal simutanuously.
3. If your digital system need both frequenc listed above, you can offer two clock from synchronal clock source with minimal jitter.
4. High quality parts used in this module like Phlips BC 036 and Panasonic FM capacitor, Dale military resistor and high speed/low noise diode.
5. This module should feed 8~12vac (1A or higher current) power input
Pris: 350med trafo 300kr utan, båda priserna är inkl frakt.
Ligger på ebay nu 7dgr auktion, hör av er för länk till auktionen
Kontakt via PM eller till jaws_of_steel[snabel a]msn.com
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/04/08 12:04:35
mace
London calling
Posted - 2012/02/09 :  18:25:38  Show Profile Send mace a Private Message
Jag har för mig att vår Nakamichi har 16.9344 Mhz
Snälla rätta mig
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/02/10 :  11:02:43  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Googla modellen så finner du säkert svar
Mayday DIY Blogg
Denna sida genererades på 0.24 sekunder. Snitz Forums 2000
