 Lågnivåkabel för tri-amp
Audiovector
Posted - 2011/10/05 :  08:56:10  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Skulle vilja koppla mitt försteg till TRE slutsteg för att kunna tri-ampa mina fronthögtalare.
Frågan är bara vad det finns för lämpliga kablage till detta ändamål?
Andrén
Posted - 2011/10/05 :  11:56:12  Show Profile Send Andrén a Private Message
Lämpligtvis en bra Y-koppling =)?
Audiovector
Posted - 2011/10/05 :  14:15:29  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
En Y-kabel räcker ju bara till BI-AMP...
solhaga
Posted - 2011/10/05 :  14:22:45  Show Profile Send solhaga a Private Message
Två Y-kopplingar?
Edited by - solhaga on 2011/10/05 14:26:01
MartinN
Posted - 2011/10/05 :  14:48:28  Show Profile Send MartinN a Private Message
DI'Y'
solhaga
Posted - 2011/10/05 :  16:13:00  Show Profile Send solhaga a Private Message
DIYY?
solhaga
Posted - 2011/10/06 :  07:13:57  Show Profile Send solhaga a Private Message
Skämt åsido, använder du RCA och bara vill testa, kanske fyra sådana här duger:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=39157&path=470000000,470500000,472500000
Försteget har nu tre (olika?) laster, kanske ett DIY-buffertsteg skulle vara lämpligt i mellan.
Jag triampar för övrigt mina basar där en LM4562:a driver tre stycken GCs med 22k ingångsresistans vardera.
Edited by - solhaga on 2011/10/06 08:17:57
Audiovector
Posted - 2011/10/07 :  10:11:19  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Tack för tipsen! Jag tror dock inte att två Y-kopplingar per kanal blir bra, man får väl inte samma kapacitans/impedans på alla tre kanalerna med den lösningen?
lennartj
Posted - 2011/10/08 :  11:50:48  Show Profile Send lennartj a Private Message
Om du inte "tror" att resultatet blir bra med två Y-kopplingar efter varandra för att belastningsimpedanserna fördelas olika föreslår jag att du utmanar dig själv och provar med de billiga Y-kopplingarna trots allt.
Lyssna på de tre alternativen med respektive slutsteg på första Y-kopplingen - kommer du verkligen att höra någon skillnad?
Låt gärna en kompis byta medan du går ut ur rummet så du inte vet i vilket register slutsteget med kortast väg sitter.
Är för- och slutsteg välkonstruerade bör det inte höras skillnad.
Annars rekommenderar jag gärna att du skaffar likadant försteg som jag har
Spänningsförstärkning görs med rör men buffertar och fasvändare (som ju är unity gain) är uppbyggda med halvledare, som det kryllar av.
Som synes finns tre balanserade OCH tre obalanserade utgångar!
Ursäkta bildstorleken, HiFiForum accepterar inte den syntax jag känner till <img src=http://www.xxx.se/bild.jpg width=800 > .
/lennartj
Edited by - lennartj on 2011/10/08 11:55:53
markusA
Posted - 2011/10/08 :  15:25:38  Show Profile Send markusA a Private Message
Imho så borde man kunna knåpa ihop en buffert med tillräckligt många utgångar utan några jättestora problem?
lennartj
Posted - 2011/10/08 :  17:45:17  Show Profile Send lennartj a Private Message
Nu känner jag jag inte Audiovector, men för den som inte är DIY'are kan det var oöverstigligt att själv byggga buffert.
Vad ska man bygga den på, finns Veroboard fortfarande att köpa?
Hur ska den strömförsörjas?
Kan han tänka sig att modifiera någon apparat och bygga in bufferten, vilket sparar några kontaktövergångar och kablar jämfört med att skaffa en egen låda och allt arbete med att göra snygg layout, borra hål, montera alla kontakter, nätdel och själva bufferten?
Om man saknar verkstad är tröskeln ännu högre.
/lennartj
solhaga
Posted - 2011/10/10 :  06:51:50  Show Profile Send solhaga a Private Message
Då kan du ju använda tre Y-kopplingar per kanal. Då får du visserligen fyra utgångar men de har alla samma impedans.
lennartj
Posted - 2011/10/10 :  11:54:10  Show Profile Send lennartj a Private Message
Hur tänker ni nu?
Det här är grundläggande elkretsteori i den lägre skolan.
Med Y-kopplingarna handlar det om ren parallellkoppling oavsett om du ansluter det tredje slutsteget på den första y-kabelns ena utgång eller sätter en extra Y-kabel emellan och får en öppen "blindgångare".
Jag har förutsatt att du ansluter Y-kabel nummer 2 på första Y-kabens andra utgång och ansluter XTZ 99W12.16 ICE LEFT / XTZ 99W12.16 ICE RIGHT (2 aktiva subwoofrar, om jag fattat rätt) till den.
Jag hittar inget tredje slutsteg i din pryllista/signatur, vad är det du har på väg in?
/lennartj
solhaga
Posted - 2011/10/10 :  12:13:08  Show Profile Send solhaga a Private Message
Det är ingen kabel, bara en hane till två honor.
http://www.kjell.com/?item=39157&path=470000000,470500000,472500000
Ja, det är enkelt. Men om man trots det vill lika förhållande...
lennartj
Posted - 2011/10/10 :  13:40:18  Show Profile Send lennartj a Private Message
Jamen, det blir ju inte mer lika om du sätter på en tredje Y-kontakt och lämnar den fjärde utgången tom.
Jag vidhåller att det är en ren parallellkoppling så det spelar ingen roll.
Om du ändå för magkänslan vill ha symmetri behövs en RCA-kontakt i den lediga utgången med ett motstånd mellan stift och hylsa med samma värde som ingången på slutsteget som ansluts på den onödiga Y-kontakten.
Tyvärr får du troligen inte symmetri ändå, såvida inte det tredje slutsteget (som jag ännu inte fått veta vad det är) råkar ha samma ingångsimpedans som subwoofrarna med ICEpower, men har det samma impedans så blir det en parallellkoppling av tre lika impedanser oavsett om två eller tre Y-kontakter används. Har tredje slutsteget inte samma ingångsimpdans kommer du inte att få denna meningslösa symmetri utan att lägga till fler motstånd i serie med det par som har lägre impedans och elda för kråkorna.
Det är så dumt, så jag orkar inte tänka mer på't...
/lennartj
solhaga
Posted - 2011/10/10 :  13:58:06  Show Profile Send solhaga a Private Message
Jag är fullständigt med på resonemang, lennartj.
Men här var det frågan om att ens prova.
Eftersom två Y-kopplingar tydligen uppfattades som osymmetrisk så försökte jag låsa upp den knuten, inget mer.
solhaga
Posted - 2011/10/10 :  14:03:55  Show Profile Send solhaga a Private Message
Är det tre olika slutsteg krävs givetvis ett försteg såsom det du föreslagit, lennartj.
Om man inte bygger ett buffertsteg som MarkusA föreslår, förstås.
Audiovector
Posted - 2011/10/10 :  14:17:53  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Jag har inte köpt några slutsteg ännu, bara "rekar" lite i förebyggande syfte!
Ev. blir det tre st. PA-steg
http://www.thomann.de/se/tamp_ta600_endstufe.htm
Audiovector
Posted - 2011/10/10 :  14:34:06  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Ev. börjar jag med att köpa ETT steg till basarna och fortsätter att använda fyra av Onkyons slutsteg till MID och HIGH i en tri-amp-lösning. :) På så vis får jag maximal kraft i basen samt att jag kan finjustera basnivån med pottarna.
Denna sida genererades på 0.7 sekunder. Snitz Forums 2000
