 R E N S N I N G !
esl
Posted - 2011/05/14 :  22:54:15  Show Profile Send esl a Private Message
Nu är det order från hög ort att rensa bland projekten, vet inte vad hon har i kikaren... barnkammare??
Militärspecade kontakter i aluminium, 2,3,4,5 poliga, vattentäta!
PMa för detaljer och vad du vill ha, chassie kontakter och inlinedon (kabel till kabel)
Blyackumulatorer 12 V 9VA 50:- st har ett gäng, 4 st passar till ett försteg 2*25 volts matning! Eller 6-8 st till slutsteget om du vill ha brutal kraft och botten, vågar du testa?
Säljer ett bra Oscilloskop då jag har fyra stycken..
Topward 7040 40MHz 2kanaligt.
Det följer med mätprob samt manual i plastficka.
Det är snabbjobbat och noggrant funkar perfekt!
950:-
Nya i kartong Nätfilterspolar
2*15mH 1.2A Passar till DAC, CD, Bluerayspelare, försteg, och förstärkare på max 300 W
18:- st
13:- st vid köp av 10 eller fler!
(billigt, farnell tar 57:- för den mindre 1A varianten)
http://se.farnell.com/schaffner/rn114-1-02/choke-com-asym-mode-2x15mh-1a/dp/1191479
Avstörningskondensator
0,24 µF + 2 x 0,0047 µF x 1Y2 + 1 MOhm - Entstörkondensator, eingesetzt in Trocknern - 250 V, 16 A
18:- st!!!
15:- st vid köp av 10 eller fler!
(kostar 300:- STYCK i tyskland )
http://www.ersatzteilpartner-shop.de/Entstoerschutz-0-24-F-Bestellnummer=287472
Dessa godingar är bara att plugga in i alla apparater i anläggningen, slappna av och njuta!
Snap on FERRITER
Bli av med hf skräp från WiFi, blåtand, mobil, FM radio, AM radio och tusentals andra störningar!
Snäpp på sånahär på signalkablar, högtalarkablar, i nätdelar mm
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/media/pdf/7427111.pdf
18:- st (ELFA tar ca 75 spänn....)
15:- vid 10 st eller fler
Vet du inte vad hf störningar är så köp ändå!
Inga verktyg behövs, vik ihop över kabeln och lyssna... hör du?
Nej just det... det blev TYST!
Avkopplingskondensatorer
Till OP förstärkare, filterkopplingar, över likriktardioder mm mm
MKT 47nF 250 VOLT! (mumma...)
-:30 öre styck (Elfa ca 6 kronor styck...)
-:28 öre vid 10
-:25 öre vid 100
Vid ännu fler så fråga... gäller alla grejjer.
ELFA art nr: 65-235-00
ELFA länk:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-235-00&toc=18929
MKT 470nF 100 VOLT
1:30 st (ELFA tar 9:50 ...)
1:- st vid 10
85 öre vid 100
ELFA art nr: 65-230-88
ELFA länk:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-230-88&toc=18929
2 st Tektronix oscilloskop defekta? glapp? skicka PM
Bruel & Kjaer 4224
Exklusiv akustik mätnings pryl som söker ny ägare.
Detta är en standardiserad högtalare och förstärkare med inbyggda filter, brusgenerator mm, samt batterimatning som används professionellt vid akustikmätningar.
1600 SEK
JBL Högtalare och 19" PA slutsteg, kablar
C-Audio RA3000 2*625W i flight case som tål tuffa tag.
JBL toppar med 2226HPL + 2426J (110dB verkningsgrad!!)
Mycket stabila (tunga) svarta filtklädda lådor med många bärhandtag och stativhållare, hörnen är "skodda".
7500:-
För spelningen, och Diskot, denna rigg är för att spela högt och rent!
Saftig transformator 1500VA
76 volt och 18 Ampere.
Likrikat är det ca 105 volt.
Den kan också kopplas "baklänges" och ge 757 Volt.
Likriktat blir det ca 1050 Volt
380:- HÄMTAS!!
Akustikskivor i DACRON
Skivorna är våfflade och ser ut som gigantiska äggkartonger kan man säga.
De största skivorna är ca 1000mm*1500mm
Maxtjocklek 100 mm
Från Akustikmilö Falkenberg
Pris från 250kr till 750kr st beroende på storlek.
Stativ till QUAD ESL 63, eller 988or 450:-/par
IGBT Dubbeltransistorer 1200 Volt och 300 Ampere, (Toshiba MG300Q2YS40)
(106mm*74mm*34mm)
Dessa kan du bygga PASS dödar och KRELL dödar förstärkare med!!!
250:- st (sjukt billigt, ja vet men jag ooorkar inte)
Mattsvarta aluminiumgaller
till förstärkarbygge, eller till högtalar elementpetskydd, 640mm X 810mm
50:- st rabatt vid fler
2 st Dayton 7" element med kolfiber/papper kon.
Nya i kartong, påminner om ett danskt element...
Påminner starkt om dessa:
https://www.madisound.com/store/product_info.php?products_id=938
675:- par!
Specifications: #8226; Power handling: 75 watts RMS/150 watts max #8226; VCdia: 1-3/8" #8226; Le: 1.4 mH #8226; Znom: 8 ohms #8226; Re: 6.8 ohms #8226; Frequency range: 40-3,500 Hz #8226; Fs: 37 Hz #8226; SPL: 88.5 dB 2.83V/1m #8226; Vas: 0.88 cu. ft. #8226; Qms: 2.50 #8226; Qes: 0.33 #8226; Qts: 0.29 #8226; Xmax: 4.5 mm #8226; Dimensions: Overall Diameter: 7", Cutout Diameter: 5-7/8", Mounting Depth: 3-1/2".
MER KOMMER!!!!!!
(tyvärr...
Prutare och snackare välkommnas!
De brukar va trevliga
Innovare necesse est.
Edited by - esl on 2011/05/18 22:11:58
