 Tannoy cheviot
flygarjanne
Posted - 2011/01/29 :  13:47:42  Show Profile Send flygarjanne a Private Message
Hejsan.
jag har kommit över ett par sådana här (tror jag)
lådorna såg vid en första koll ut som något fabriksbyggt, och gör även så kvalitetsmässigt med, men jag hittar ej några på nätet som motsvarar exact.
lådmåtten verkar stämma men basöppningen är fyrkantig, samt den elementdekal som oftast pryder baffeln finns ej och har troligtvis alldrig funnits där heller.
anslutningarna bak tar bara klen skalad kabel.
men är tannoys med kvalitetskontroll signatur och allt.
bådas kanter är gamla men den ena löper fint och låter jättebra.
men den andra har jag ej vågat och kommer ej heller koppla in innan åtgärd.
kanten verkar ha hängt ner sej neråt och således har konen hamnat lite snett i gapet.
jag vet ej om någon spelat med dom så, men hoppas inte det.
vem pysslar helst och bäst med tannoy element och gör ett bra jobb ?
vid en liten ljudcheck med dom som är hela så låter det som sagt underbart.
mina heybrook hb3 är pytte jämförelsvis :o)
både till storlek samt ljud.
janne
govinda
Med nytt namn
Posted - 2011/01/29 :  14:40:23  Show Profile Send govinda a Private Message
Hej janne
Du kan se inne i lådan om det är orginal! Det skall stå årtal plus nåt mer.
Här kan du beställa kompletta renoverings-satser.
http://www.lockwoodaudio.co.uk/tannoy.htm
Har själv två kompletta renoveringsatser i garaget
Här kan du lämna in högtalarna där e dom i goda händer. Jonathan är riktigt trevlig och duktig.
http://www.hogtalarservice.se/kontakt/
Io
Posted - 2011/01/30 :  13:38:55  Show Profile Send Io a Private Message
Hej Janne och välkommen till verkligheten!
Om du tittar i en tråd på Tannoy-delen av detta fora och scrollar ner en bit så kan du se hur stämpeln sitter på den större modellen Arden i samma serie.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=69200
Jag har haft ett par Chevioter och de var mycket bra!
/Olle
  • Simply Black Magic & Cantus, Miyajima Shilabe, Stevens & Billington TX103, Audion Premiere 2
  • Pioneer 668, PC, Chord Qutest
  • Bladelius Saga MkII
  • Audion Silvernight MkII alt. Bladelius Mode
  • Tannoy Arden
  • Supra Sword & LoRad
flygarjanne
Posted - 2011/01/30 :  15:43:13  Show Profile Send flygarjanne a Private Message
Tackar.
Nej inga stämplar, då är de kanske några egenbyggda lådor då.
har gullfiber som dämpning i lådan, kan det vara ok ?
Väggar och topp o bott är inte gerade och fanerade. utan sidorna är fanerade på kanterna med, lite bokhylle stuk.
men dock fina, har ej kontrollmätt men måtten stämmer säkerligen då bygget känns seriöst.
har själv kantat om ett antal snell högtalare med gott resultat.
är detta svårare med dessa element ?, eller räcker det att shimsa gapet och limma på eller skall man plocka isär elementet ?
eller ännu bättre, lämna till firma, kanske det tråkigare alternativet dock.
kör mono då den ena fungerar fint, och mmm det är ett mustigt ljud.
man analyserar inte ljudet längre, det är mera en musiklyssning !!!
diskanten känns märkligt bra, känns knasigt då den kommer ur denna blaffa til kon, ioförsej från diskanten i mitten men ändå....
janne
bibl
Posted - 2011/01/30 :  16:03:14  Show Profile Send bibl a Private Message
Bilder, bilder, bilder
flygarjanne
Posted - 2011/01/30 :  16:08:16  Show Profile Send flygarjanne a Private Message
har alltid fasat för att lägga in bilder då det verkar alltför svårt.
finns det en enkel och bra beskrivning hur ?
utan alla svåra termer.
janne
bibl
Posted - 2011/01/30 :  21:21:07  Show Profile Send bibl a Private Message
1. Lägg upp bilderna på något fotoalbum på nätet alternativt om du har ett gmail-konto på deras fototjänst picasa.
2. Kopiera länken till bilderna in i ditt inlägg med hjälp av img /img taggarna.
Klart!
Ett exempel:
Funkar med alla bilder på nätet och även text, du bör nog dock ha upphovsrätt till bilderna även om du länkar in dom från något annat ställe. Exakt hur det där med upphovsrätten funkar är jag dock osäker på, eftersom det du länkar in är så kallat syndikerat innehåll, då du ju inte sparar ner det på din egen server utan endast visar en bild som återfinns i ett annat sammanhang i orginal. Är det dock din egen bild är det inget snack då äger du upphovsrätten.
Edited by - bibl on 2011/01/30 21:28:30
