 Massor med rörprylar!
Posted - 2010/12/01 :  11:10:09  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag har tröttnat på mig själv och min oförmåga att komma till avslutning på mina 1000 projekt och tycker det är klokare att bli av med allt. Alltså säljer jag av en hel del rörkomponenter, mest trafar men även hela moduler.
Försöker ge maximal info i beskrivningarna här nedan och vet inte om jag kan svara så mycket mer än så. Prisera är exklusive frakter men jag skickar med DHL privatpaket (billigast) om nu inte Posten är billigare.
Mindre nättrafo för enklare slutsteg med t ex ECL82 eller försteg.
Ännu en Frag Jan-trafo, TRA0201 med specen:
72 VA mains Transformer for tube applications such as small amps, preamps or as a replacement for tube radios.
Primary: 230 V,
secondary 2*230 V 0,1 A
6,3 V 1,2 A ;
6,3 V 3 A
for use with tube rectifiers like EZ 80, EZ 81 etc but the 230V- secondaries can also be connected in parallel for use with a rectifier bridge.
70mm*88mm*60mm.
Made in Germany.
The two heater secondaries must not be connected in parallel.
Pris: 270Kr.
Enklare PP-trafar 9K
FragJanZuersts svarta (nåja) PP-trafar, ATRA0247, med följande spec:
High quality low price PP OPT for 10 W and 2* EL 84 or 6V6 etc. This transformer has been made according to an old Telefunken design redesigned to modern core materials.
Primary: 9kOhms Raa
Secondary 4-8 and 16 Ohms.
Coresize: EI 78
Perfekta för EL84, 6V6, 6T9 och liknande rör.
Pris 800kr/paret
Hammond 1627SE trafar
Stora bjässar specade för 25W.Hammonds spec.
Pris 2000:-/paret (kan skicka med lådorna de är monterade på)
Nättrafo - 2 st
Två brittiska trafar från Danbury; säljer givetvis separat. Skulle ingått i projekt med Hammondjärnen ovan.
Data VT424
Prsi 450:- /styck
Drosslar 2 st
Hammonds öppna standarddrosslar 4H @ 225mA
Pris 200:- /st
Grounded Grid Preamp
Byggd på mönsterkort från Analog Metric efter Bruce Rozenblits kända konstruktion. Ingår färdigpopulerade kort till förstärkare och nätdel, tre rör samt lämplig transformator. Finns också "fult" chassi om någon vill ha.
Pris 1000:-
R-core transformator
Biffig R-core trafo från VT4C.
# Recommend for EL84, ELC82, Mono block of 6A3, 2A3, 45, VT25, VT62, pre-amplifier or low power amplifier
# Primary 0-220-230-240V 50/60Hz,
# 0-220-280V 80mA
# 0-220-280V 80mA
# 3.15-0-3.15V 1.5A
# 3.15-0-3.15V 1.5A
# 0-5-6.3V 3A (designed for Power/Rectifier Tube)
# Grounding/Screen wire
# Copper shielding externally
# Base mount 85 x 110mm, screw holes center to center distance 70mm x 90mm, (5.5 x 11mm holes)
# Made in China
# Weight :1500 (gram/Each)
# Size (mm): 120L x 90W x 55 Thick
# Power: 100 Watt
Pris: 500:-
Nättrafo till halvlitet slutsteg
EN och bara EN halv/kvartskapabel nättrafo från Frag Jan Zuerst, benämnda TRA300:
Multi purpose 120 VA transformer for use with tube circuits.
Primary : 100/127/230 V, can be used worldwide.
Secondaries: 2*270 V 0,12 A
2* 50 V 0,12 A
6,3 V 2 A
6,3 V 5 A
The B+ secondaries can also be connected in parallel for use with a rectifier bridge.
The 50 V secondaries can be used for biasing or in series with the 270 V secondaries to get a 320 V plate supply.
Meas.:84mm*78mm*90 mm.
Made in Germany
Pris: 450:-/st
Notera att den tjusiga svarta lacken ramlar bort vid en nysning.
Två SE utgångstrafar
EdcorUSAs blå utgångstrafar.
Wattage 10W
Primary (input) Impedance 10K Ohms
Screen/Grid Tap 40%
Secondary (output) Impedance 6 Ohms
Frequency Response 70~18K Hz., <1dBu
THD+Noise <0.1% @ 1K Hz.
Bobbin Material Glass Filled Nylon 6/6
Flamability Rating Class B 130°C
Core Material M6 29 ga. line grain oriented steel
Termination 0.187" (3/16") quick disconnects
Mounting Zinc plated steel channel/frame
Weight 0.75 lbs.
Dimensions 3.25" (L) x 2.1" (W) x 1.94" (H)
Pris 450kr:- för båda
Specialbeställd trafo
Specialare från Svebry. Troligen specad:
275 - 0 - 275V @ 90mA
6.3V @ 3A
5V @ 2,5A
Lindad på EL96-kärna.
Inte särksilt vacker men har funkat.
Pris 400:-
Det mesta är oanvänt (men därmed också otestat).
PM:a eller hellre mejla tubes(@)pastisch(.)se.
Pröva att ringa om det är viktigt 0763755229 - INGA SAMTAL EFTER 19.00!!!! Jag är ligger hemma med helvetsinfluensa.
Jag är just nu genomsjuk och har ingen ork eller lust att diskutera intressanta konstruktionsdetaljer. Jag låter tjurig men jag har snart både benen i graven ....
Edited by - soundbrigade on 2010/12/08 19:03:35
