 Balanserat försteg, obalanserat slutsteg...
Audiovector
Posted - 2010/11/11 :  13:30:51  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Sitter idag med en Shanling A300 som har ett balanserat försteg (2 st XLR-ingångar). Sedan går ljudet ut från försteget till slutsteget i två obalanserade kablar. Innebär detta att det är onödigt att köra med balanserade kablar
När H&M testade A300:an så tyckte man att ljudet blev bättre genom de balanserade ingångarna. Jag har ännu inte hunnit testa detta själv men tycker att det vore kul att få lite synpunkter från er andra först.
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/11/11 :  14:36:15  Show Profile Send Vox a Private Message
Har du kollat om det är äkta balanserade ingångar eller om det "endast" rör sig om xlr-kontakter?
Audiovector
Posted - 2010/11/11 :  14:42:36  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Vet ej, hur kollar man det?
Audiovector
Posted - 2010/11/11 :  14:43:35  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Jag kan berätta att man får halverad ljudnivå när man kopplar in RCA-kablar via XLR-adaptrar i alla fall. Är detta någon hjälp?
Levator
Posted - 2010/11/11 :  14:54:31  Show Profile Send Levator a Private Message
Slå en signal till Mattias Stridbeck på Harmony Design.
Han kan det mesta om balanserat.
Kablarna blir inte så dyra när man kör balanserat, blir inte så stor skillnad på 10meter svindyr och 10meter budget ;-)
conny_a
Posted - 2010/11/11 :  19:07:38  Show Profile Send conny_a a Private Message
Det verkar onödigt att köra balanserade kablar mellan försteg och förstärkare i ditt fall.
Däremot är det vettigt att köra balanserat från CD-spelaren till försteget - även om CD-spelaren är obalanserad. En korrekt konstruerad balanserad ingång är nästan alltid bättre än motsvarande obalanserad ingång. Det beror på att ingången belastar signalledare respektive jordledare på samma sätt vilket undertrycker störningar till en viss nivå. Naturligtvis är det extra bra om utgången också är balanserad - då blir undertryckningen av störningar maximal.
Därmed inte sagt att det alltid är bättre med balanserat ... undantag förekommer naturligtvis.
ESL-57
Posted - 2010/11/11 :  19:55:54  Show Profile Send huzze a Private Message
Shanling är inte balanserad någonstans. Den har balanserade ingångar för att kunna ta emot den balanserade signalen från matchande CD.
conny_a
Posted - 2010/11/11 :  20:42:45  Show Profile Send conny_a a Private Message
Ajdå, så A300:an är inte balanserad men är balanserad i ingångssteget. Kanske den är en aning balanserad då ... alltid nåt.
ESL-57
Posted - 2010/11/11 :  20:50:16  Show Profile Send huzze a Private Message
Efter den balanserade ingången, så är det obalanserat genom rörförsteget och ut pre-out och in main-in oballat.
Det är faktiskt inte ett dugg bättre med mina NAD-prylar. Bra balanserat utgånssteg från CD'n, samma steg sitter sen som balanserat ingångssteg i förstärkaren och sen oballat via pre-out, main-in.
balanserad ingång ska det stå!
Kör man med matchande CD kan man välja balanserat (transistorer) eller obalanserat (rör)
Edited by - huzze on 2010/11/11 20:52:56
Audiovector
Posted - 2010/11/12 :  14:22:02  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Aha! Så jag har ingen ljudmässig fördel av att köra balanserat alltså? HIFI & Musik kanske hörde fel? ;)
Posted - 2010/11/12 :  15:34:15  Show Profile Send huzze a Private Message
Det kan vara skillnad, balanserad kabel har ju sina fördelar.
lennartj
Posted - 2010/11/12 :  23:54:41  Show Profile Send lennartj a Private Message
Tyvärr är det inte ovanligt med "tester" av apparater där man påstår att man jämfört balanserad och obalanserad anslutning mellan dem och uttalat sig om att den ena är bättre eller sämre trots att olika kabeltyper används.
Bakläxa!
Gör om!
Det är nödvändigt att använda exakt samma kabel (oundvikligen med minst två innerledare även för obalanserad anslutning) med samma längd, endast kontaktdonen får skilja, för att upplevda skillnader inte ska bero på att man egentligen lyssnar på skillnaden mellan två olika kabeltyper snarare än skillnaden mellan balanserad och obalanserad överföring, anser jag.
/lennartj
CC
Posted - 2010/11/14 :  12:25:20  Show Profile Send CC a Private Message
är den av de tillkopplade apparaterna obalanserad kan jag inte se att det finns någon som helst orsak att köra med balanserade kablar... Övrigt så håller jag med lennartj helt och fullt!
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
conny_a
Posted - 2010/11/14 :  18:33:37  Show Profile Send conny_a a Private Message
Balanserad källa -> Obalanserad last ger inget mervärde. Det blir ofta bara sämre.
Obalanserad källa -> Balanserad last är bra om balanseringen är väl utförd.
Balanserad källa -> Balanserad last är allra bäst och ger störst störningsundertryckning - men balanseringen måste vara välgjord ... annars kan man skippa balanseringen helt och hållet.
ESL-57
Audiovector
Posted - 2010/11/15 :  09:31:37  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Tack för alla intressanta svar!
