| Author |
Topic  |
Audiovector
1991 Posts |
Posted - 2010/11/11 : 13:27:07
Sitter med en Shanling A300 med delbart för- och slutsteg. Från pre-out har jag dragit en 2-meterskabel mellan till min subwoofer, samt en likadan tillbaka igen till main in.
Detta innebär att allt ljud färdas i 4 meter RCA-kabel (Emotiva Ultra). Är detta ok eller bör jag möblera om i rummet för att kunna använda kortare kablar, t.ex. 1-meters? |
Anläggning 2) Focal Chorus 836W, Cambridge Audio 851C, Roksan Caspian M2 Power Amp |
bearwik
4289 Posts |
Audiovector
1991 Posts |
Posted - 2010/11/11 : 13:36:27
| OK. Så 2 + 2 m ska inte vara några problem alltså? |
7712 Posts |
Posted - 2010/11/11 : 13:45:02
Det är inga som helst problem om kabeln är skärmad och har låg kapacitans. Båda de här egenskaparna är mycket vanliga idag för de flesta kablar men inte för alla.
Micke |
When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her. "Se inte ner på 3 ackord låtar, tänk hur många bra vi har gjort med bara 2" Billy Gibbons ZZ Top Pälsar skall sitta på djur i skogen, inte på människor i stan. |
Audiovector
1991 Posts |
Posted - 2010/11/11 : 13:53:13
| Då är nästa fråga varför man ens tillverkar signalkablar som är 0.5m? De är oftast alldeles för korta... |
Levator
295 Posts |
Posted - 2010/11/11 : 14:57:49
För att det blir billigt för tillverkaren antagligen.
Kommer ihåg när R Sperrling demade sina grejor. vanlig signalkabel låg i drivor på golvet, var säkert minst 20meter kabel, här var det inga problem med längden ;-)
4272 Posts |
Posted - 2010/11/11 : 15:15:46
Det blir sällan -rent elektriska, problem med ett par meter långa kablar, även om man brukar säga "ingen kabel, är den bästa kabeln"  Det handlar också om hur utgångssteget på försteget samt wooferförstärkaren är konstruerat. Hög utgångsimpedans och/eller vekt utgångssteg, i kombination med mycket kapacitiva kablar, kan få steget att självsvänga eller begränsa diskanten. Men det är knappast aktuellt i detta fallet
/Lars
modernman
278 Posts |
Posted - 2010/11/11 : 16:23:38
| Har också funderat på detta. Man har ju sett en del monsteranläggningar där signalkällan/försteg står i ena sidan av rummet medan slutsteget står tillsammans med högtalarna några meter bort. |
conny_a
80 Posts |
Posted - 2010/11/11 : 19:01:27
Det finns inget bra svar om en lång signalkabel är tillräckligt bra ... det beror på.
Risken är att kabeln plockar upp störningar från intilliggande kablar. Speciellt gäller detta med RCA - både skärmat och oskärmat. Innerledaren avslutas oftast med en ganska hög impedans i förstärkaren medan jorden är lågimpediv. Det är som upplagt för att få in störningar - även med en skärm.
Sådär ett par meter är annars ganska normalt och borde inte ge några bekymmer - men prova gärna att dra kabeln intill nätkablar eller högtalarkablar som ett test. Separera sedan kablarna åt (häng dem i snören från taket eller nåt - så att separationen är så stor som möjligt ... hörs det skillnad? Om inte är nog inte problemet så stort.
ESL-57
Audiovector
1991 Posts |
Posted - 2010/11/12 : 13:49:27
| Aha! Stort tack för alla intressanta kommentarer. Dock så är det ingen som tagit upp ämnet "färgning". Är det inte så att en signalkabel med sin speciella karaktär färgar ljudet mer om den är lång än om den är kort? |
StefanL
1020 Posts |
Posted - 2010/11/12 : 14:18:08
| Nej. |
Medlem i eoJeud, HiFi-Skånes stolthet |
Audiovector
1991 Posts |
Posted - 2010/11/12 : 15:30:05
Är korta svar bättre än långa, StefanL?  |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2010/11/12 : 15:32:04
Är långa rabblande svar bättre än korta?  |
.....where the music comes to die. |
RuneStone
1961 Posts |
Posted - 2010/11/12 : 15:47:03
quote: Aha! Stort tack för alla intressanta kommentarer. Dock så är det ingen som tagit upp ämnet "färgning". Är det inte så att en signalkabel med sin speciella karaktär färgar ljudet mer om den är lång än om den är kort?
Beror lite på, klart att den låter olika vid stora längdskillnader, men skillnaderna torde vara så små att dom knappt är märkbara. Annars satsar du på Transparent Audio, där sitter en form av filter på kabeln där dom kompenserar för olika längd så att kabeln, oavsett längd ska ha samma karakteristik |
"syftet är som sagt att efterlikna ett transistorsteg.." |
StefanL
1020 Posts |
Posted - 2010/11/12 : 17:55:52
quote: Är korta svar bättre än långa, StefanL?
Absolut.  |
Sceptic
746 Posts |
Posted - 2010/11/12 : 22:04:43
quote: Det handlar också om hur utgångssteget på försteget samt wooferförstärkaren är konstruerat. Hög utgångsimpedans och/eller vekt utgångssteg, i kombination med mycket kapacitiva kablar, kan få steget att självsvänga eller begränsa diskanten.
Jag fick problem med knäppar,brus från ett ARC försteg med 6 meter obalanserade kablar. Inga problem med transistorförsteget. |
whiskyman
3896 Posts |
Posted - 2010/11/14 : 15:19:06
"Som jag har förstått det är det bättre med långa signalkablar än långa högtalarkablar."
Det här torde komma av det faktum att du på signalsidan kan använda balanserat kablage vilket ger mindre störningar genom just balanseringen. MvhKristofer |
Edited by - whiskyman on 2010/11/14 15:19:48 |
Topic  |
