 använda tape in/out som en power amp in?
mangs
Posted - 2010/09/18 :  01:03:45  Show Profile Send mangs a Private Message
Sitter med en Primare I30 (integrerad förstärkare) som saknar Power amp in men är utrustad med pre out och tape in/tape out
Nu har jag skaffat 2 subbar som kan skicka tillbaka en HP-filtrerad signal till huvudhögtalarna som alltså är kopplade till I30
Någon som har ett tips? Skulle man kunna köra någon form av tape-loop?
Då blir det alltså:
DAC---->CD-ingången på I30----->Pre out----->LP-filter 80Hz----->Tape in (välj monitor för att lyssna på den filtrerade signalen)
I Manualen står det:
Preamplifier outputs
The preamplifier output sockets provide a line-level output from the I30 preamplifier stage which can be connected to another power amplifier, The level of this output is controlled by the volume control on the I30.
The TAPE OUT sockets provide a fixed level copy of the currently selected source, suitable for connecting to a tape recorder.
The TAPE1 OUT sockets provide a fixed level copy of the currently selected source, or a copy of the TAPE1 input, depending on the position of the MONITOR switch.
Detta borde innebära att jag har full signal från DACen in i försteget på I30 och sedan vrids volymen ned till pre out utgången som är kopplad lågnivå till subben, denna skickar i sin tur en Högpassfiltrerad signal tillbaka till tape-loopen och genom att trycka in Monitor-knappen får man höra den filtrerade signalen?
Tänker jag fel? Vill ogärna förstöra utrustningen.
mangs
Posted - 2010/09/18 :  01:31:42  Show Profile Send mangs a Private Message
hmm, efter att ha funderat en stund tror jag inte detta fungerar då signalen som kommer ut från subfiltret visserligen är filtrerad men på samma låga nivå som från pre out, när denna sedan kopplas till tape in så kommer ju nivån bli väldigt väldigt låg.
Det känns ju skit att behöva köpa ny förstärkare bara för att man vill koppla bort basen...
