 Rörförstegs frågor tillsammans med Nuforce
silwerfeldt
Posted - 2010/05/26 :  10:26:45  Show Profile Send silwerfeldt a Private Message
Har precis köpt mig ett Ear 834L försteg som jag nu kör med ett par Nuforce Ref9 V2 och det börjar låta riktigt bra.
Några frågor
1) Skall jag alltid ha mitt försteg på? Eller skall jag stänga av det på natten eftersom jag egentligen mest lyssnar några timmar på kvällen när jag kommer hem.
2)Om jag stänger av mitt försteg så hör jag ganska störrande hummande ljud från högtalarna. Har ju mina Nuforce steg på hela tiden eftersom det verkar rekomenderas. Sätter jag på mitt försteg så försvinner det direkt... Jag har ingen radio eller liknande i stereon men visst det finns säkert många trådlösa nätverk i huset... Vet någon vad det beror på?
3) Har skickat efter Mullard Vintage NOS rör till mitt försteg. Har aldrig haft rör förut.. Är det svårt att byta rör själv? Är det som att byta en glödlampa eller måste man löda något?
Tackar på förhand
Edited by - silwerfeldt on 2010/05/26 10:27:28
Bland
Posted - 2010/05/26 :  11:06:42  Show Profile Send Bland a Private Message
Du ska inte ha på försteg hela tiden då det är rör-steg. Du förkortar livstiden på rören oerhört om den alltid står på! Sätt på steget när du kommer hem och efter middagen är den "varm"!
JWO
fd. OhmBoy, 100.000-klubben
Posted - 2010/05/26 :  11:23:49  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Du måste slå av NuForce stegen INNAN du slår av försteget. Du MÅSTE ha en signal in, annars kan du skada NuForce blocken om jag minns rätt
Det finns en genväg till det perfekta ljudet: Intelligent Sounds iS8pro mk2+!
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77254
Boergars
Posted - 2010/05/26 :  11:35:53  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Byta rör är lättare än glödlampor eftersom du inte ens behöver skruva. Bara att dra och vicka lite försiktigt.
EAR
Posted - 2010/05/26 :  12:49:37  Show Profile Send EAR a Private Message
Men glöm för tusan hakar inte att ha strömmen IFRÅNSLAGEN när du bytar rör
Och en vevis är aldrig fel
silwerfeldt
Posted - 2010/05/26 :  12:54:03  Show Profile Send silwerfeldt a Private Message
tack för alla svar !
byte av rör verkar ju inte vara några problem.. Kan jag sätta dem på fel håll? Eller spelar det ingen roll?
Försteget slår jag av och det ger mening att jag först skall slå av Nuforce stegen och då antar jag att jag skall slå på dem sist också när jag sätter på systemet. Alltså försteget först och vänta en stund till det kommer signal och sedan nuforce slutstegen..
Har bara läst på flera ställen att de rekomenderar att alltid ha Nuforce stegen påslagna... Mitt problem är ju om jag stänger av försteget så får jag ett irriterande ljud i högtalarna. Som man kan höra om man är i rummet.. typ ett elektriskt hummande. Försvinner helt då jag slår på försteget....
EAR
Posted - 2010/05/26 :  13:12:58  Show Profile Send EAR a Private Message
Du har 2st Ecc82 och 1st Ecc83 rör i ditt försteg.
Det är vanliga 9 pinnars hål så det kan inte bli fel.
Men håll koll på så du inte sätter något av Ecc82 rören på Ecc83 rörets plats och vise versa.
Såhär ser sockeln ut ungefär
Och som du ser så kan det inte bli fel
silwerfeldt
Posted - 2010/05/26 :  13:48:45  Show Profile Send silwerfeldt a Private Message
fantastisk hjälp av er alla... är det vikigt att inte röra lamporna med fingrarna.. Så det inte kommer fett på glasen.
Kanske vita handskar ...
Boergars
Posted - 2010/05/26 :  13:51:39  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Dumt att chansa. Ta en kökshandduk till exempel...
silwerfeldt
Posted - 2010/06/20 :  13:34:32  Show Profile Send silwerfeldt a Private Message
Nu har jag bytat rören och allt går fint...
MEN! Nu när jag startar mitt försteg så efter typ 30 sek så kommer det ett skorrande ljud i både vänster och höger högtalare. Sedan fungerar allt perfekt. Mullard NOS rör är fantastiska!
Varför kommer det här skorrande ljudet (som är ganska kort men det låter högt och jag är rädd att det skadar högtalarna..)? Det kom inte med mina gamla rör (orginal rören..)..
Kan jag göra något åt det?
Visst jag kanske kan vänta med att sätta på mina Nuforce steg men jag har kollat upp det mer och de flesta stänger aldrig av sina Ref 9:0r alls utan låter de stå på hela tiden. Särskilt med V2 och uppåt.
